  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzinde kasma lpgde tekleme titreme
Çevrimdışı balkespejo Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzinde kasma lpgde tekleme titreme
    Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 23:33
0
Arkadaşlar selamünaleyküm 2001model Pejo 307 1.6 16 V 110 Beygir Benzinli ve lpgli bir aracım var ve yaklasık 6 gündür bütün tamircilerin kapısını çaldım fakat derdime kimse derman olamadı aracımda tekleme çekişten çok fazla bir düşüş stop etme benzinde ilk kalkışta arabada kasma birden açılma yapıyor sabahları ilk çalışınca benzinden direk gaza geçip titreme yapıp stop ediyor ve araç lpgde yokuş yukarı çıkarken titreme gaz kesme yapıyor kenara çekip stop edip çalıştırınca düzelir sonra Bi daha gibi hataların yanı sıra Antipllution ve Catalty Conv. hatası veriyor yanı sıra ama hala olumlu bir sonuc alamadık  şöle bir baktım daha önce bu soruna yakın yazılar yazan arkadaşlar gördüm onların çözümü neydi yada benim çözümüm hakkında bilgisi olan ustalar varmı maddi ve manevi olarak fazla yıprandık ve yorulduk artık sonunda sanırım arabayı yakarım lütfen yardımı dokunabilecek birileri varsa bana ulaşsınlar cvplasınlar....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 11:40
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. öncelikle benzindeki sorunu çözmeniz lazım hocam lpg sistemini komple sigortasından pasif hale getirin. bujiler - bobin - benzin enjektörleri - benzin pompası - elektik tesisatı kontrolü yapılması lazım. gaz kelebeği temizliğide önemli.
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 19:34
aramıza hoşgeldiniz. Soner in dediği gibi lpg nin elektrik bağlantısını kes öncelikle.
Belki sorunun lpg kaynaklı olabilir.
Lpg kitleri, nin bağlantısı şöyle yapılır.
Aracın ecu sundan enjektör, maf ,map sensörleri gibi değerleri kopyalayıp, lpg beynine girerler.
Araç lpg ye geçtiğinde ise, benzin enjektörlerini kapatıp, lpg enjektörlerini açarlar.
Belki lpg beyni, yerli yersiz benzin enjektörlerine müdahale ediyordur. Araca lpg deyken benzin akışı olmasını sağlıyor olabilir. Bunu sende kontrol edebilirsin. Lpg kitinin sigortasını çıkar. Bir dene. Lütfen benzin ve lpg ile ilgili koku alırsan, aracın akü bağlantısını kesip yap. Dikkatli ol lütfen.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 00:22
bugün fark ettim Bi olay araç katalitik connektör arızası yaktı motor bölümdeki oksijen sensörü olduğu şaç muhafazasını söktüm muhafaza sipsiyah olmuş ve egsoz manifold motor bloğu giriş olan 3 4 çatlak var bu araba çekişini etkiler mi şuan araç rampada gaz kesiyor
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 09:40
çatlaklar kıcal ise birşey olmaz bence.
Katalitik arızasını zengin karışımdan verir. Öncelikle bu lpg sistemini ve ateşleme sistemini kontrol et. Ateşleme bobinin oksitlenmişte olabilir. Geçen gün başıma geldi. Araç tekleme olayı için en büyük iki neden, yakıt ve ateşleme sistemi
Çevrimdışı Ako06 Açılır Kutu Gör
24 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ako06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 12:39
Yıllar önce antipollution fault ve catal. Conv. Hatasını yaşadım. Çalıştığı an stop etmeye başlamıltı benimki. Bujiler ve bobin değişerek problem çözülmüştü.
Çevrimdışı arasemre Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT 1.4 16v (2005)
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arasemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 13:08
Antipollution fault arızası ile bende baya uğraştım. Benzinde alınca araba sapıtıyordu.Tüpte de arada stop ediyordu kafasına göre.  Enson bir usta benzinde bineceksiniz bu araçlar tüpü sewmez dedi ve gaz kelebek kalibrasyonu yaptı. Tüp sigortasını çıkardık şuan sıkıntı yok. Aynı marka aynı model arkadaşımda var aynı atıket tüp bndekinin aynısı. Onda lpg de ve benzinde sorun yok. Arıza lambası bile yanmıyor. Anlam veremedim ve yarın bir ustaya daha baktıracağım bakalım o ne diyecek.
Senin araçta kalibre olmayabilir emin değilim. Yapılabiliyorsa ilk onu yaptır sonra parça değişim yoluna git.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı balkespejo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2019 Saat 14:49
peki bu lpg Sigorta iptali nasıl yapacaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 18:42
Orjinalini yazan: balkespejo balkespejo Yazdı:
Aynen bende onu arıyorum. Sigortayı nasıl kaparız nerededir neye benzer
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2019 Saat 20:24
lpg beynine bakın. Onun kablo bağlantılarını takip edin. Akü ye bağlanan kablo üzerindedir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 929 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5527 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1135 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 832 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 640 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2694 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1042 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1822 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12691 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 624 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 461 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 427 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 474 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 492 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 774 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 599 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16041 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5531 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1877 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 493 0 Erdo
mryldz 1
