Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner Tepee
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Partner Tepee Blue HDI (2018) Ön Göğüs Ses Yapıyor
Çevrimdışı cantayyip Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cantayyip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Partner Tepee Blue HDI (2018) Ön Göğüs Ses Yapıyor
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 20:47
2 Ocak 2019'da Partner Tepee 1,6 Blue HDI Allure 120'lik "0" Sıfır araç Kahramanmaraş Peugeot bayiinden satın aldım. 2 yıl garantide.
Aracım İlk haftadan itibaren "Ön Göğüsün Orta Kısmı" ses yapmaya başladı. Özellikle ön cam ile göğüsün birleştiği yerden. Biraz sabırlı olayım dedim. 40 gün sonra satın aldığım bayi servisine götürdüm. Aracı aldım, ilk başta ses yoktu, birkaç gün sonra aynı sesler. Sıvı silikon yapmışlar. Daha sonra bir kere daha gittim. Hocam sen çok hassassın, böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz, dediler. Bu sefer çift taraflı süngerlerle desteklenen alanlar. Yine ses yine ses. Bütün hevesim kaçtı. Vesselam 3. kez yine gittim. Ve sonrası da aynı. Her seferinde kilometrelerce test sürüşü yapmamıza rağmen, Servisin bu işi çözemeyeceği ya da çözmek istemediği kesin. Ne tür bir yaptırım uygulayabilirim?... İşimiz gücümüz var, alakasız servis çalışanları ile yüz göz olmak beni sinirlendiriyor.
Sorum şu;
Düşük devirde giderken, kilit taşlı veya az dişli ya da sorunlu yollarda giderken, yokuş aşağı motor freni ile inerken bu ses sürekli ve şiddetli oluyor. Adeta cam ile plastik arasında şiddetli ZIRILTI oluyor. Sanki plastik lopur lopur sallanıyor da, ordan ses geliyor. Bir de uzun yolda 20 dakika falan sürdükten sonra ses sürekli oluyor.  NE YAPABİLİRİM? Çözüm Nedir?
Çekmemişti hiç ....
Çevrimdışı omerb Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 21:19
tayyip merhaba aracın hayırlı olsun. Sıfır araçlarda sorun çıkıyor. Bunu en iyi ben bilirim.
Bende 2018 ford courier de var. Sıfır aldım. Bende de kapılardan, göğüsten vs sesler geliyor.
İlk bakımda servise söyledim. Seninle aynı muameleyle karşılaştım. Courier in trim sesleri zaten hep şikayet konusudur. Serviste bunu çok iyi biliyor. Servis usta başısı sesi duymasına rağmen bana normal diyor. Ne diyeceksin bu adama. Sana önerim şudur. Teybin sesini az daha açacaksın. Sese takılmayacaksın. Aracın motor vs sorunu yoksa devam et abi. Sakın göğsü söktürüp vs birşeyler yaptırma. Daha aşırı sesle karşılaşırsın. Courier lere yaptıranlar vardı. Rezil oldular. Arabalarını yakma derecesine geldiler
Ama illa ses duymamak istiyorsan aracı kötü bir yolda bir arkadaşın sürsün. Sende cam ile göğüs arasına birşeyler sıkıştır. Eğer ses gıcırtı sesi ise, gıcırtı yapan yeri bul, grafit sprey yağ ile veya wd40 ile çok hafif fıslat. Metalin plastiğe sürtme sesi veya camın plastiğe sürte sesi gıcırtı sesi verir. Ben müziği açıyorum abi. Devam ediyorum. Aracın garantili olması her sorunu halledeceğin anlamına gelmiyor. Şu ana kadar deneyimlerim böyle. Tüm aldığım araçlar sıfırdır. Ve hepsinde de hallettiremediğim sorunlar vardır. Adamlar bu normal deyince iş bitiyor zaten.
İlla uğraşacağım diyorsan, aracın şahıs üstüne kayıtlı ise , tüketici hakem heyetine, şirket üzerine kayıtlı ise ticaret mahkemesine başvuruyorsun diye biliyorum. Mahkeme vs de bayağı uzun sürüyor. Ben bir ayakkabıyı, 1 yılda iade edebilmiştim. Sen burdan hesap et.
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cantayyip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 22:36
Ömer Bey, ilginize teşekkür ederim. Söylediklerinizde haklısınız. Ben de çözümleyemediğim iki aracı bu yüzden değiştirdim. Ancak onlar ikinci el idi. Bu tür bir sorun olmasın diye ve genişce rahat rahat kullanırız diye sıfır aldık ama! sonuç genellikle sizin dediğiniz gibi imiş.
Ben de bu yaşanandan sonra Ford Courier 2019 lara bakıyordum. Tavsiyeniz ne olur. Kullanabileceğim panelvan ya da o rahatlığı verebilecek başka bir araç olur mu? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı geceler
Çekmemişti hiç ....
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 03:07
Tayyip bey 2019 courier için sakın derim. Benim aracım en yeni makyajlı kasa, yani 2019 alacağınız araç bnm aracımın aynısı, sadece üretim yılı değişik.
Bu araçta öyle sorunlar var ki, şu anki aracınızı mumla ararsınız.
Şikayetvar. Com a bakarsanız görürsünüz. Araçlar sürekli motor ve yağ uyarısı veriyor.
Dpf diye birşey var dizellerde. Ben ilk defa ford da hissettim bu özelliği. Araçla normal yolda gidersin dpf devreye bi girer, aracın performansı %20 düşer. Hele birde dur kalk yaparsan o devredeyken. Gaz verdiğinde geriye yığılma, gazdan ayağını çektiğinde öne yığılma olur. Sanki 70 model bir arabadasın. Bu sorun için götürdüğümde de normal deyip işin içinden çıkıyorlar. İstediğin kadar garantin olsun abi. Usta normal dediyse, fordun genel müdürü bile senin aracına dönüp bakmıyor. Araca lastik basınç uyarı sistemi koymuşlar. Lastik inince uyarıyor. Lastiği yaptırıyorsun ama sıfırlanmıyor. Menüde lastik basınçlarını sıfırla diye bir mod var. Ama o çalışmıyormuş. Yazılımsal hata varmış. Ee ne olacak diyorsun. Bu uyarıyı alınca servise geleceksin, biz sıfırlıcaz diyorlar. Anlayacağın, courier mi, asla. Çok pişman olursun. Bende işim gereği ticari kullamıyorum. Ama ticari sevdam bitti. 2018-2019 peugeot 3008 alacağım. Geniş araba, konforlu, iç ve dış duruşu çok cezbedici. Bagaj yükleme alanı , eşiksiz. Düz yani. İşimi fazlasıyla görecek. 2020 Ocak ayında alacağım inşallah. Kullanıcı şikayetlerine baktım, sadece adblue ile ilgili sorunlar var. Başka kötü bir yorum yok. Birde bazı bayi sorunları yaşayanlar var. Bu şikayetvar.com yorumları önemli.
Sonuç olarak, courier den uzak durmanı öneririm. 2015 modelini de sıfır almıştım. Nispeten o daha sorunsuz du. 2018 makyajlı kasası daha piyasaya çıkmadan sipariş vermiştim. 1 ay bekledim. Ama gel gör ki, fordun tüm kalitesini Türk mühendisler bitirmiş. Bunu söylemek çok acı, ama doğrusu bu.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 16:29
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Malesef ömer arkdaşımızın dediği sıfır araçlarda nedense ülkemize sanki sıkıntılı olanları gönderiyorlar gibi geliyor neden diyecek olursanız bizde bu firmlara yaptırım yok malesef avrupa gibi tüketicini arkasında durmuyorlar. firmlarda sizlere yaptığı gibi salla gitsin modunda takılıyorlar malesef. Ek olarak ticari olarak piyasaya çıkan araçlarda bu tip trim sorunları çok daha sık gözüküyor. mesela passatlar göstergeden gelen trim sesi gibi bir çok markadada karşınıza çıkabiliyor. Birazda şans meselesi. Avrupada yaşanız buna firma kesin çözüm bulurdu emin olun. Birde artık partner üretimi durdu onun yerine rifter çıkardılar birde onunla test sürüşü yapın derim.
örnek haberler gibi hocam.
bu olay avrupada olsa hiç mahkemeye gitmez.
buralar okursanız sadece wv gende bile deil. bir çok markada böyle
Düzenleyen sonerkyl - 28 Kasım 2019 Saat 16:33
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cantayyip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 14:38
Kıymetli Arkadaşım Ömer ve Moderatör Soner Bey, tavsiyeleriniz için çok tşkr ederim. Benim için çok faydalı oldu. Sanırım partner tepee aracımı bir süre kullanacağım. Ses gelen yerleri kendim tespit etmeye çalışacağım. <<belki de Gaziantep'teki servise götürürüm. Gaziantep esnafı biraz daha ilgili. Umarım çözümlenir.
Selam ederim.
Çekmemişti hiç ....
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 16:00
Rica ederiz hocam dediğiniz başka servislerlede görüşün belki onlar çözüm üretirler. gerekirse fransa ile görüşünler bazen bu tip sorunların kaynağı çözülüyor ama bizim yetkili servisler sistemde kontrol etmedikleri için problemin kaynağını bulamayabiliyorlar.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2019 Saat 19:18
Tayyip merhaba,
Kahramanmaraş’ta servis sıkıntısı çekebilirsin.
Soner in de dediği gibi, güncellemeleri okuyan ustalar pek yok. Şikayetvar.com a baktığımda peugeot Müşteri memnuniyetine bayağı önem veriyor.
Böyle bir durumu hiçbir markada görmedim.eğer yapmadıysan, birde müşteri hizmetlerini arayarak dene.  Ama aynı servisten hizmet alma bence. Mümkünse Gaziantep olabilir. ( memleketim)
Müşteri hizmetlerine ordaki güvenilir bir bayi için senin aranmanı ve randevu almalarını isteyebilirsin.
Belki etkili olabilir. Gitmişken birde nohut dürümü yemeyi unutma :)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3244 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5948 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1255 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1452 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 770 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2891 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1160 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1988 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12978 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1024 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 572 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 583 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 577 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1080 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 960 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16258 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5681 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2002 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 580 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
