  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 VTİ KAM MİLİ ARIZASI LÜTFEN YARDIM
Çevrimdışı eray112 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 VTİ KAM MİLİ ARIZASI LÜTFEN YARDIM
    Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 20:37
İYİ GÜNLER
308 1.6 vti aracı yeni aldım aracın mptor lambası yanıyorudu bilgisayarda kam mili arızası veriyor
Sonraki gün ustaya götürdüm motorun kenarındaki selenoid valfını söküp balata spreyiyle  temizledik ve arızayı sildik araç düzelmişti eski sahibi bobin ve bujileri yeni bakımı baskı vs hepsini yeni yaptırmış bujiletide kontrol ettirdim gerçekten de yeni ama araç bazen geç çalışma yapıyordu valfi temizledikten sonra düzelmiş gibiydi sadece sabah ilk çalıştırmada biraz geç çalışır gibiydi yaklaşık 100 km yakın yol yaptım 2 gün bindim sonra gen3 az geç çalıştı gibi oldu b3ndr stop edip tekrar çalıştırdım bikez hemen çalıştı yaklaşık 700 m kadar gittim araç tekrar arıza lambası yaktı ekranda info antipollution yazdı bu aracın sorunu ne olabilir valfi değiştirsem düzelir mi yoksa mptor açılıp Egzantirk değişmesi mi gerekir zincir sesi vs yok aracımda araç 2008 MODEL lpg falan yok 139 binde daha .
İstanbulda baktıraxağım anlayan usta kimdir ve sorun başına gelen varsa nasıl çözdü yardımcı olursanız sevinirm teşejkürler
Düzenleyen eray112 - 27 Kasım 2019 Saat 01:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 07:56
bugün o valfin soketini çıkardım motor lambası söndü sonra geri taktım biraz gidince tekrar yandı sanki o valfi çıkarınca araba rölantide bile açık hava filtresi takmış gibi çalışıyo geldi bana lütfen yardim edin sorun nerde olabilir boşuna parçalarım hepsini değiştirmeyeyim
İlk işlem yapmadan önce veren arıza kotları
P0014  egzos kam mili safahlama
P11A8 egzos kam mili regülasyonu
P11A3 valf zamanlaması egzos kam mili ayar hatası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 17:12
aynı sorun benim aracımdada olmuştu hocam ben aliexresten sipriş ve erdim problem çözülmüştü gelen parçada gayet kaliteli idi sorun olamdan 4 ay bindim sonra satttım. bence ikisinide değiştirmenizi tavsiye ederim. problemnizi ortadan kakacaktır. temizlik geçici çözüm oluyor malesef.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 20:14
ikisi dediğiniz hangi parçalar tam olarak isimleri nedir sizce motorun üstü sökülmesi gerektirecek egzanrrikte millerde falan sorun olma ihtimali var mıdır yoksa kesin o valflerdebn mi yapar aliexpresteb ne kadar zamanda gelir fiyatı ne kadar orda ben birtanesini sordum 350 tl dediler burda aracı aldığımdan beri böyle yeni aldım gerçek çekişini bilmiyorum sanırım çekişi artar düseltincr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 08:55
https://www.parcagonder.com/ELEKTROVANA-EP6C-EP3C-ORJINAL,PR-154202.html
bu parçadan iki tane var hocam biri önde biri arkada. bence motorun üst kapak açılmasına gerek yok bence bu parçaları değiştirince düzelcektir. aliexresten normalda 10-15 günde galiyor ama bu kara cuma muhabbetinden biraz geç gelebilir. bu parça etkliyor baya aracın çekişini emin ol aynı sıkıntıyı bende yaşamıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 09:14
Yani aynı parçadan 2 tane almam gerek size aracın motor sesi atsam az çok anlarsınız belki yardımcı olurmusunuz bana zincir sesi var mı düzgün çalışıyor mu yoksa sente ayarı yaptırayım mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2019 Saat 11:00
Orjinalini yazan: eray112 eray112 Yazdı:
ikisinide değiştirmek daha iyi olur. ama genelde ön taraftaki arıza yapar. sente ayarı bunlarda öyle kolay kolay kaçmaz ancak zincirin çok gevşemesi lazım. tabi ki yardımcı olur 05057893633 cep numaram gönder video yu bakalım hocam. ve araç benzinde olun lpg sistemini pasif hale getirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2019 Saat 09:10
Arkadaşlar sorun çözüldü egzantrik ayarı yaptık ve selenoid valflerinin yerini değiştirdik arabada hiçbir sorun kalmadı çok şükür.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2019 Saat 17:22
bununla geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2019 Saat 20:35
teşekkürler
Çevrimdışı Bureva Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bureva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2020 Saat 13:25
Sa dostum bende 207 benzinli vti otomatik bi araç var dün P0014 hara koduyla servise bıraktım sıkıntılar senle aynı gibi motorda gaza basmama rağmen hızlanmama ve motorun bağırması gibi problemler var dün usta o elektrovana deniliyor sanırım onu değişio baktı sıkıntı devam etti sente ve egzantrik lere bakalım dedi sen nerde çözdürdğn sıkıntıyı bide video mu ses kaydımı ne var demiştin duruyormu hala karşılaştırma açısından bakayım
Çevrimdışı tyanaarge Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tyanaarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2022 Saat 11:56
S.a  abi telefon numaranı verebilirmisin aynı arıza bendede var çözemedik.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2581 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5854 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1262 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12921 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 958 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
