Pogo 206 1.4 xt 2005 birden hararet |
S.AKGUN
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2019 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: Pogo 206 1.4 xt 2005 birden hararetGönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 07:03 |
Aracım yolda 120 180 arası giderken hararet 70 bir anda sona vuruyor motor stop diyor aracı durduruyorum suyuna bakıyorum var 15 dk bekliyorum sonra kontak açıyorum hararet eski halinde üstüne su eksiltmesi var fanı radyatörü karbratörü üst kapagı kayış setleri değişti ama bir türlü bu ikisine sorun bulamadım
Düzenleyen S.AKGUN - 26 Kasım 2019 Saat 07:06 |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 08:35 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. devirdaim ve termostatı kontrol edin. sistemde hava olabilir. birde lpg su hortumlarını kontrol edin. silindir kapak contası değiştir sanırım. birde yedek su deposu kapağını değiştirin.
S.AKGUN
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 09:21 |
Teşekkür ederim üst kapak contası patladı çoğu değişti yinede bi deneyeyim
ilkertan
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2020 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 16:03 |
merhaba
daha bu gün aynı sorunla karşılaştım.Benim aracım da 2005 206XT servise götürdüm devir daim yapmadığı anlaşıldı.Motor açıldı devir daimi yapan pervanenin tamamen yok olduğu anlaşıldı.Tamir sonrası bir on beş dakika kadar aracın fan açmasını bekledik,fan açıldıktan sonra yola çıktım sorun ortadan kalktı.Ben aracımı geçen hafta aldım aldığımdan beri devir saati 100-110 derece arasındaydı.Şimdi 90 a indi sorun çözüldü.Usta devir daim pervanesinin fabrika çıkışı olabileceğini o tarihten beri değiştirilmediğinden pervanelerin su içerisinde kalmaktan eriyebileceğini söyledi.Sizin de aynı sorunu yaşıyor olmanız mümkün görünüyor.Selamlar
M.Ahmet059
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Alıntı M.Ahmet059
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 16:10 |
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966 Tekirdağ/Muratlı |
ilkertan
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2020 Saat 16:59 |
Ben aracımı bir yakınımdan aldım triger setini yeni değiştirmiş fakat değiştirirken devir daim pompasını değiştirmek aklına gelmemiş bu gün arıza yapınca onu da değiştirdik şu an için bir sorun kalmadı.
