  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2001 206 otomatik benzinde çalısmıyorrr
Çevrimdışı Ego Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2001 206 otomatik benzinde çalısmıyorrr
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 16:13
Aracım dünden beri benzine alınca stop ediyor ya da benzinde çalışmıyor. Epey araştırdım, ama arabadan hiç anlamadığım için zorlanıyorum, destek olabilecek biri var mı bu konuda??
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 20:27
egemen merhaba hoşgeldin.
Lpg de çalışıp benzinde çalışmaması ile ilgili olarak, sanırım benzin yakıt transferi sisteminde sorun vardır. Bunlar için benzin pompası, benzin filtresi veya enjektör gibi parçalardan olur gibi.
İyi bir usta bulursan uğraşmadan sorun çözülür diye umuyorum.
Şimdiden kolaylıklar dilerim.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 20:44
Allah razı olsun saolasın, açıkçası maaşıma daha var borçla da sanayiye gitmek istemiyorum. Şuanda tüpte çalısıyor 1-2 hafta bu şekil kullansam sıkıntı olur mu, ya da resimlerle benzin sigortasının nerede oldugunu gösterebilcek biri var mı belki sigortası atmıştır diye düşünüyorum. Cevabınız için tekrardan teşekkür ederim...
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 21:19
aşağıdaki linkte bazı modellerin sigorta kutuları yeralıyor.
Buradaki fuel pump yazan sigortalara bakacaksın.
Dikkat et, su, yağmur vs girmesin. Birde neyi nerden söktüğünü resimle mutlaka
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2019 Saat 21:48
Çok teşekkür ederim bence de muhtemelen su gitti oraya ama gönderdiğiniz linki inceleyeceğim. Tekrardan teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 09:11
arkadaşımız gerekli açıklamaları yapmış. lpg bir müddet böyle kullanmanızda sıkıntı olmaz. ama uzun süre kullanımda subaplar sıkıntı olacaktır.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 10:01
Gerçekten teşekkür ederim bir aile gibi hissettirdi
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2019 Saat 18:54
umarım fazla masraf yapmadan sorunu hallederin. Sorunun çözülünce bizlere Bilgi vermeyi unutma lüften
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 11:52
teşekkür ederim çözüme ulaşır ulaşmaz paylaşacağım
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 18:33
Benzinde çalışmama problemini çözdüm. Aslında kontağı çevirdiğimde koltugun altından ses geliyordu sıkıntının benzin pompasında olmadığını düşünüyordum. Bi elektrikçiye gittim ve şöför koltugunun altında kablo çıkmış hemen taktı sorun çözüldü. Paylaşmak istedim. Herkese hayırlı geceler.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2019 Saat 22:54
geçmiş olsun. Dikkat iyidir. Kullanıcılar araçlarını tamircilerden daha iyi bilirler. Bir tuhaflık olduğunu sezerler. Bayağıdır aynı aracı kullanıyor ise tabiki.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 17:58
Şimdi de kalorifer sıcak üflemiyor ustaya gittim senin hortumlar kirlenmiştir dedi makinaya taktı hortumla sıcak su üflediler ama düzelmedi 150 lira istedi, araba devir daim yapmıyor kalorifer peteği değişmesi gerekiyor dedi.  petek + hortumlar + işçilik 1000 lira istedi aldım arabayı çıktım. Bunu benim çözmem gerekiyor bu konuda yardımcı olabilecek biri var mı, eğer çözüm değiştirmekse en uyguna nereden bulabilirim ya da çıkma falan?
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 19:17
Orjinalini yazan: Ego Ego Yazdı:
kardeşim kalorifer peteği 100_150 arası o adam senin işten anlamadigini görünce sana torpidonun sokulecegini söylemiştir petek için gaz pedalının yanından petek değişiyor yani petek değişimine verilecek işçilik şahsen en fazla 100-150 lira verilirki buda fazla 1 saat sürmeyen bir işçilik çünkü sen birkaç usta dolaş ve kontrol ettir ve peteğin torpido sökülmeden değişeceğini soyle birde araçta soğutma sisteminde hava varsada ısırmaz yani elinden gelmiyorsa bir kaç yer dolaş
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 19:57
Eyvallah abi artık bi kaç usta dolaşacağız ama artık herkes %500 kar peşinde kimseye güvenilmiyor o açıdan, ben sakaryada yaşıyordum burda ya da yakın çevrede güvenilir yönlendirebileceğiniz usta varsa gidebilirim
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 21:57
aracında lpg var mı.?
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:01
Pardon yanıtınızı görmemişim, Evet lpg li 2001 model 206
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2019 Saat 23:09
eğer aracın lpg ye geçiyorsa kalorifer hattına en az 35 derece sıcak su gelir. Normal şartlarda araç hararetiin hangi seviyelerde. .?
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 08:08
Günaydın. Aracın harareti çok geç normal seviyelere geliyor uzun bir süre 0-50 arası gibi bişey. bende anlamadım klimacı cocuk devir daim yapmıyor araba o olmuyor bu olmuyor dedi ben anlamıyorum ya saydı da saydı işte
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 18:32
abi araç soğukken çalıştır. Kaputu aç.
Elini radyatöre değdir. Radyatör hemen ısınmaya başlıyorsa termostat da sorun var demektir. Bir sürü termostat değişim videosu var. Kaliteli bir termostat al değiştir. Sorunun bu gibi duruyor. Çünkü aracın  su yönünü bu ayarlıyor. Su ısındığında suyu radyatöre doğru gönderip soğumasını sağlar. Su soğuk ise, suyu motor içerisinde dolaşması için yön verir.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ego Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 19:05
Eyvallah abi yarın dediğin gibi yapacağım aksi birşeyle karşılaşırsam yazarım
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2303 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5804 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1210 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 747 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2828 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1948 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12892 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 908 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 971 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 855 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1972 1 arifbsrn
