  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 stop ediyor bir süre çalışmıyor
Çevrimdışı Mertgokce112 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mertgokce112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 stop ediyor bir süre çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 19:32
İyi günler forumda yeniyim bu konuda çok yardımınıza ihtiyacım var
Aracım 2004 model 1.4 HDI. Bir gün çalıştırdım iki metre ileriye gittim stop etti üç beş marş sonra çalıştı ancak 3 km sonra tekrardan devirden düşüp stop etti ve marş basa basa 10 dk sonra ancak çalıştırabildim. Zar zor eve geri geldim devir düşünce stop ediyordu. Böyle yapıp geri çalıştığında kısa süreli siyah duman attı onun haricinde siyah dumanı vb yok. Gitmedigimiz yer kalmadı enjektörleri söktürmek istemiyorum çünkü enjektör olsa beyaz duman atar siyah duman atar veya uzun süre çalışmadığında zor çalışır. Depodaki filtrede pislik vardır dediler depoyu soktuk temizlettirdik gercekten varmis biraz birikmis çamur gibi. Ama sorun hala devam ediyor. Düz yolda giderken de sanki gaz kesiyormus gibi kısa süre birkaç kez devirden düştü.bunlarin dışında birde çok devirli kullaninca antipollution fault hatası alıyorum. Servise götürdük ariza bulamadilar bize bırakın birgün sabahtan bakalım dediler ancak bir dünya para alacaklar belki bulamayacaklarda. Pompadan şüpheleniyorum ancak pompa değildir diyorlar. Lütfen yardımcı olun
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 21:01
mazot filtresini değiştirdiniz mi.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mertgokce112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 23:48
Mazot filtresini sensörü ile birlikte değiştirdik bir ay kadar önce
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 00:41
yakıt deposunda balçık gibi pislik çıkmışsa onun yakıt pompasına gitmeside muhtemel gibi.
Bence pompayı kontrol ettir. Pompadan motora giden hortumu söksünler. Pompa devredeyken yakıtı nasıl pompalıyor baksınlar. Sorun onda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mertgokce112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 11:53
tesekkur ederim bugün baktiracagim insallah ondandır
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 18:27
mert bey , varmı gelişme.?
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 18:34
Yakıt sorunu gibi gözüküyor. Acaba motorun üstündeki mazot geri dönüşüm hortumlarında kaçak mı var, hava mı alıyor? Kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Bir de enjektör pullarını kontrol ettirmenizde fayda var. Bunun için enjektörü sökmelerine gerek yok. Sorunlu enjektörün etrafı siyahlaşmış oluyor. Varsa öyle bir durum bütün enjektör pullarını yenilemenizde fayda var. Fazla maliyetli birşey değil zaten. Ama sorun, yakıtı alamama gibi gözüküyor. Mazot filtresi orjinaldir umarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mertgokce112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 19:55
servis yarın gelin sabahtan bırakın dedi onun dışında ilgilenemedim çok bilen usta yok buralarda herkese de elletmek istemiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mertgokce112 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2019 Saat 19:57
yarin hepsine baktiracagim inşallah hallolur. Bugün hic sorun cikarmadi arabam sadece çok sikistirdim bir kez antipollution hatasj verdj ama stop etme vb ile karsilasmadim. Teşekkür ederim kontrol ettireceğim
Çevrimdışı Cyborg2335 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyborg2335 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2021 Saat 00:34
Slm aracın arızasıni buldunuz mu bulduysanız lütfen cevap verin benim aracimda aynı arıza var bulamıyorum
Çevrimdışı Erdemcolakk1 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 hdi
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemcolakk1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2022 Saat 02:34
Merhabalar Mert,
Aynı problem 6 aydır bende vardı arabayı ustalar berbat etti servise götürdüm şimdi 18 bin TL masraf yaptım ancak bugun yine aynı şey oldu antipolution faulld yanlış yazmış olabilir aşırı kirlilik hatası verip stop etti 10 metre sonra tekrar tekrar bıraktım bulduğum yerde bir ara sokağa çözdüysen yardımcı olurmusun
Aracı : 307 1.4 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemcolakk1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2022 Saat 12:15
Orjinalini yazan: Cyborg2335 Cyborg2335 Yazdı:
Merhabalar siz sorunu çözebildiniz mi yardımcı olabilirmisiniz
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2022 Saat 11:23
Orjinalini yazan: Erdemcolakk1 Erdemcolakk1 Yazdı:
Kardeşim öncelikle geçmiş olsun. Bu gibi durumlarda öncelikle aracınızı 50-100 tl bilgisayara sokturun. Bilgisayar dediysem bildiğimiz direksiyon altındaki USB den ustalarda bulunan hata okuma cihazıyla hangi hatalar var onların fotoğrafını telefonunuza çekin. Sonra ustaya elletmeden önce bir süre bu hataları araştırıp sorunun kaynağını bulabilirsiniz. Yoksa şundandır bundandır diyip sallamasyon yöntemle çok para kaybedersiniz. Antipolitoun kirlilik hatasını sadece yakıttan vermez. Aşağıdaki maddelerden biri de olabilir. Ama belirttiğim gibi öncelikle hangi hata kodlarını veriyor aracınız onları pcden okutup buraya gelin. Ekranda antipolution yazar sizi uyarır ama arkaplanda bu 40 tane farklı hata numarası olabilir. O hata numarasından daha doğru bir yönelimde bulunabilirsiniz.
  • Ateşleme bobininde bir arızanın oluşması
  • Buji ve enjektörlerde bir arızanın oluşması
  • LPG ekipmanında bir arızanın ortaya çıkması
  • Katalitik konvektörde tıkanmanın yaşanması
  • Oksijen sensörünün arıza vermesi
  • Kötü yakıt kullanımı
  • Filtrelerin pis olması
  • Düşük oktanlı benzin kullanılması
  • Aracın periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması
Düzenleyen antipollution - 26 Temmuz 2022 Saat 11:25
Aracı : 307 1.4 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemcolakk1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2022 Saat 13:54
Merhabalar ,
Bilgisayara baktırmak için götüremedim arabayı henüz kapıda yatıyor işe gelmeye çekiniyorum tek başıma kalırım sabah trafiğinde diyerek.
Elm327 obd cıhazı  vardı elimde kendim taktım telefon aracılığıyla baktım ne kadar doğru olur bilemiyorum ama işten kaynaklı izin alamıyorum şuan için haftasonu götüreceğim .
Arabada müşürlerin çoğu değişti enjeksiyon revizyon edildi hava akış metre değişti radyatör değişti triger değişi arabada bir motor bir şanzımana dokunulmadı.
yağ bakımları 2 hafta önce yapıldı geçen cumartesi muayneden geçti geçtiği gün akşam yolda kaldık .
Telefondan baktığım görüntüyü ekliyorum umarım yüklenir. ( hatta kodları P1666 - P0704- P2800 )
https://drive.google.com/file/d/1lOhmoC4LS5_mafKYioDfNTKBJfv-ulML/view?usp=sharing
Desteğiniz paylaşımınız için çok teşekkür ederim dönüşlerinizi bekliyorum
Düzenleyen Erdemcolakk1 - 27 Temmuz 2022 Saat 13:55
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2022 Saat 08:56
Kardeşim gerçekten ilk defa gördüğüm farklı hata kodları. Külbütör kapağı, vites ve şanzımanla ilgili 3 hatan mevcut. Daha gelişmiş bir cihaz ölçtürdüğünde kesin sonuç çıkacaktır. Ama en azından farklı noktalara yönelmek yerine bu sorunları önce halletmen lazım.
P1666 iirc bir senkronizasyon zamanlama hatasıdır, külbütör kapağının üstündeki hatalı kam sensöründen kaynaklanabilir.
P0704
KAVRAMA DUGMESi GiRiS DEVRE ARIZASI
P0704 arıza kodu, debriyaj müşürünün giriş devresiyle ilgilidir. Sürücü vites değiştirmek için debriyaj pedalına bastığında, debriyaj müşüründen PCM'ye gönderilen voltaj sinyali yüksekten aşağı doğru düşer.
P2800 İletim Menzil Sensörü TRS B Devresi Arızası Şanzıman Aralığı Sensör B Devresi (PRNDL Giriş)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2596 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5856 8 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12923 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 959 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1012 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 897 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16208 16 YKH
