  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sente Ustası
Sente Ustası
Çevrimdışı ucanturk Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.6 VTİ 2008
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sente Ustası
    Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 22:27
Selamlar,
Aracım 207 1.6 VTİ Otomatik.
Kocaeli civarında sente ayarı yapabilecek usta tavsiyeniz var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 10:29
kardeşim vti motorlarda sente kolay kolay kaçmaz çünkü triger zincirlidir. eğer yaptıracaksan bu iş öyle her ustada olmaz çünkü vti motor için özel bir aparat vardır. o olmadan yapılan işlen daha kötü sonuçlara neden olabilir. iyi bir bmw ve mini cooper ustasıda olabilir belli modellerde aynı motor kullanıldı. ve kesinlikle bu işlemi yapacak usta dediğim aparat ile yapsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 15:18
evet, malesef haklısın. Bende o yüzden sıkıntı çekiyorum. Eksantrik mili sensörleri hata veriyor. İkiside değişti ancak hata devam ediyor. Sente ayarı dan başka ihtimal kalmadı fakat yapacak usta bulamıyorum. İst Anadolu yakası yada kocaeli de var mı bunu yapacak?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2019 Saat 13:35
sorun düzeldi. Arıza ışığı söndü. Sadece arabanın eksik yağını tamamladım, hepsi bu. Sanayide malesef kimse bişey den anlamıyor.
Aracı : Citröen C5
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2019 Saat 10:11
Orjinalini yazan: ucanturk ucanturk Yazdı:
Kesin yağdan olduğuna emin misiniz? Bir süre takipte kalın tekrar yakabilir.
C5
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2019 Saat 11:30
Peki arıza ışığının yanmasına sebep olan arıza kodunu silip mi denediniz. bence önce bir bilgisayara bağlayın arıza kodlarını silin. tekrar yanacakmı ona bakın. Yağ ile eksantrik sensörü arızası cok bagdaştıramadım ben.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2019 Saat 09:36
evet dediğiniz gibi oldu. Araç düzelmedi. Yağ tamamlayınca tesadüfen söndü demekki. Problem devam ediyor. Cihaza bağlattım 4 adet hata veriyor
P0014, P0011 Kam mili safhalama hatası ve P2168, p0170 yakıt karışı hatası veriyor. Eksantrik konum hatası. Buralarda anlayan bulamadım malesef. Geçen hafta bana eksantrik sensörleri i değiştirdiler boş yere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2019 Saat 09:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2019 Saat 00:22
hayır öyle bir parça değişmedi. Hiç bahsi geçmedi onun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2019 Saat 23:26
cumartesi günü elektro vana da değişti. Böylelikle harcadığım para 10bin TL yi geçmiş oldu. Sorun hala devam ediyor. Sök tak şeklinde para kazanan ustalara hakkımı helal etmiyorum.
Çevrimdışı Dogukan35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 11:46
hocam aracında ilk marşta dalgalanma stop etme düşük devirde gaz yememe gibi bir durum varmı
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 12:00
Zincir uzama mı yaptı
Çevrimdışı eranstone Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207 VTi 120 bg
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eranstone Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 18:40
Benim araç da aynı, benim şimdilik masrafım 3 bin civarında. 10 bin yolunda ilerliyorum. Sorun sizinkiyle benzer. Dört gözle çözüm bulan arkadaşları bekliyoruz
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 20:07
merhaba, bir yurt dışı makalesine göre p0011 kodu için yağ ve yağ solenoid valfi üzerine vurgu yapılmış. Bu valf tıkalıysa, valfe gelen yağ hattı tıkalıysa,
Yağ çok kalın ise, yağ filtresi tıkalı ise bu sorunlara yol açar diyor. Sanki sizin arızanız buna benziyor. Çünkü yağ koydum düzeldi demiştin. Bu yağ solenoidini kontrol ettir. Makalede sıra 1 demiş, bölüm 1 demiş. Bundan ne kastetmiş anlamadım. 1. Silindir falan mı acaba bilemedim.
Düzenleyen omerb - 31 Ekim 2019 Saat 20:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 23:53
yağ ilave ettiğimde yada komple değiştiğinde düzeliyor ama bir gün sonra yine aynı. Şimdi gelişen durum şu, eksantrik mili sensörü ün fişini çekince araç saat gibi oluyor, fişi takınca sapıtıyor . Sönsör değişti ama sorun değişmedi. Bilgisayarda pozisyon hatası gibi bişey yazıyor. Usta şimdi sente ayarına bakacak. Üç beş bin de o ister. Hadi bakalım hayırlı işler.
Yağ ile alakalı filtreyide Bi söyleyeyim değerli ustaya.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 11:55
senin sorunun yağ basıncı ile ilgili gmrünüyor. Bu sorun çıkmadan önce yağ ile ilgili bir işlem yaptırdın mı.? Arıza öncesi ne yaptırdın araca.? Bu ayar kendi kendine kaçan birşey değil bence. Bunu etkileyen etmenlerin en başında yağ basıncı geliyor. Filtre, yağ selonoidi gibi şeyler. Farklı birine göstermeyi deneyebilirsin. Beni buraya yönlendiren sen yağı değiştirdikten sonra bir gün bile olsa normal olması.
Yağ basıncını ölçtürebilirsin. Filtreyi değiştir gitsin. Ucuz.
Aşağıdaki linki oku lütfen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 15:42
tüm arkadaşlara ilginiz için teşekkür ediyorum.
Bobinler bujiler yağ yağ filtresi iki kez değişti. Elektro valfler, yağ buhar hortumu, eksantrik sensörleri değişti, enjektörleri değişti. Sonra kablo yanmış meğer dediler. Üç dört gün iyi çalıştı ama arıza ışığı yanıyordu ve eksantrik pozisyon hatası veriyordu P0011, P0014, p0170, p2178 hatalarını veriyordu. Şimdi üst kapak açıldı. Usta orda bişey bulamadı. Senteyi daha önce biri yapmıştı bu usta tekrar yaptı yine olmadı. Servisten gelecek olan orijinal aparatla tekrar yapacak.
Bu kaçıncı usta hepsi parça değişiyor. Kartal da Bi ustaya gittim o da sadece masraf yapmaya yaradı. Götürecek bir yer bulamadım gerçekten.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 21:17
valla senin için deli gibi yayınlar okudum. Genel olarak 1. Silindir hatası deniliyor. Biri de birinci silindir enjektör kablosunda paslanma görmüş temizlemiş sorun çözülmüş. Zaten senin hata kodlarında hep bank 1 denilmiş. Birinci silindir hangisi ise onun enjektör kablolarına baktır. Yalnız bazı ustalar birinci ve 4. Silindirleri karıştırıyor. Senin sorunun kablo temazsızlığı gibi duruyor. Bu yanmış kablo enjektör kablosu vs ise değiştir. Umarım çözeceksin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 11:39
çok teşekkür ederim eksik olmayın.
Daha önce komple tesisat kontrol edilmişti göya. Ekzost yakın bir yerde yanık kablo deştiklerini söylediler. Olmazsa motor bölümü tesisatını komple değişelim. Söyleyeyim bakayım ustaya. İki haftadır onda zaten araba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 13:20
şu an orijinal sente aparatı ı gelmesi bekleniyor. Dün elektrikli araçlar kursundan hocalar gelip bakmışlar. Ölçümler yapmışlar elektrik yada elektronik alakalı bişey bulamamışlar. Üst kapağın altında bir anormallik çıkmamış. Herkesin tahmini sente üzerine. Çaresiz bekliyorum. Olmazsa LPG söktürüp servise bırakıcam arabayı yada cami önüne
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2258 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5801 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1202 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12888 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 967 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 852 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5628 10 Stcngnr28
