  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet Seyir Halinde Düşüyor ? Çözüm Nedir ?
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet Seyir Halinde Düşüyor ? Çözüm Nedir ?
    Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 19:16
Merhabalar ;
Aracımda geçenlerde farkettiğim bir sorun var. Şehiriçi bunu anlayamamıştım. Ta ki otobandan şehırdışına giderken hararet 70lere düşüyor. Anlık olarak 90a yaklaşıyor bazen nadir olarak ama hemen ardından tekrar 70lere iniyor. Termostat değişikliği yaptım. Orjinal sipariş verdim fakat sach marka alman malı kaliteli bir termostat gönderdiler taktım neyse. Tekrar yola çıktım ama yine sabit değil hararet otobanda yine 70lere indi. Ustaya götürücem evet ama herkes termostat diyor.Yakın zamanda da değiştirmiştim termostatı. 3. olacak bu  boş yere hem ustalara para verip hemde sorunun çözülememesini istemiyorum.
 Sorunun kaynağı nedir sizce yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
umydn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 20:57
Orjinalini yazan: yigit_dark yigit_dark Yazdı:
Merhabalar ;
Benim aracımda aynı şekilde. Uzun yolda hararetinizin düşmesi gayet normal. Şehir içi trafik dur kalk veya ara yollarda 90-98 arası oluyor benim aracın harareti. Uzun yolda ise 70-89 arası oluyor.
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 22:20
Merhabalar ;
bence bilgisayara baglatabiliyorsan baglat birde beynin okuduğu dereceye bak bazen hararet ibresinde hata olabiliyor
MertMirafiori Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMirafiori Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 23:50
Aracının hararet seviyesi gayet normal, ki çoğu araçta bu böyle termostatla oynamana gerek yok o eskidendi termostat zaten belli sıcaklıkta açılır açık kalmaya devam eder sabit tir yani, eskiden tofaşlara yapıyorduk termostat olayını kışın 90 derecelik yazın daha düşük dereceli takılırdı, ama araçlar artık eski değil o yüzden artık öyle bişey yok şuan hepsi sabit. Dediğim gibi aracının hararet seviyesi gayet normal şehir içi trafikte 90-98 derece olur uzun yolda düşer zaten sürekli dur kalkta ısınıyor araç, takma yani kafana o kadar bence hararet 100 dereceleri geçerse sıkıntı zaten. Sadece soğutma suyunu kontrol et onun dışında araban stabil rejim sıcaklığında çalışıyor.
Ayrıca şunuda söyleyeyim şuanda sizin sorun olarak düşündüğünüz durum aslında tamamen normal tüm markaların araçlarında bu durum geçerli :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 23:50
Orjinalini yazan: umydn umydn Yazdı:
Merhabalar ;
Bana bu durum pek normal gelmiyor. Motor sıcaklığı ne olursa olsun sabit derecede kalması gerek diye düşünüyorum. Şehiriçinde de zaman zaman 80e iniyor hiç sabit kalmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 23:54
Orjinalini yazan: MertMirafiori MertMirafiori Yazdı:
Eskiden böyle bir durum yoktu ama sabit 89 seviyelerinde kalırdı. Uzun yola da çıkmadığım için ne zaman böyle bir durum oldu kestiremiyorum ama hemen farkettim ilk otobana çıktıgımda. Baktım sıcaklık 70lerde. Peki normal diyorsunuz bu duruma kışın kalorifer ısıtacak mı arabanın içini? Motor 70leri görüyor yakıt tüketimi artmazmı soğuk çalışıyor çünkü. Aracımda tüp yok benzinde biniyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2019 Saat 23:56
Orjinalini yazan: Karacocuk24 Karacocuk24 Yazdı:
Merhabalar ;
Bilgisayara bağlatacağım evet hararet göstergesi araba soğukken sabah kontak açtıgımda 1 tık yukarı kalkıyor. Bu bizim araçlarda kronik sanırım gösterge arızası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMirafiori Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2019 Saat 00:03
Aslında sabit kalması lazım evet bu durum genelde dizel araçlarda normal, fakat 3. termostat değişimi olacak diyorsunuz, bozuk olsa 2. sindede düzelirdi, yakıt tüketimi çok artmaz bence, siz kaç derece fan açıyor araç ona bi bakın derim belki fan müşürü bozulmuştur düşük sıcaklıkta açıyordur buda çabuk soğutmasına yol açıyor olabilir normalde fan 90 veya 100 derecelerde açıyor markaya göre değişiklik gösterebilir belli bir sıcaklık değerine düşüncede kapanır. Ama eğer fan belli bi sıcaklık değerine düştükten sonra kapanmıyor hala çalışıyorsa siz uzun yolda hızlı gittikçe oda çalışacak motoru suyu daha çabuk soğutacak buna bağlı olarak hararet bayaa düşecektir.
Bence radyatör fanını gözlemleyin derim eğer dediğim oluyorsa fan müşürü arıza yapmış olabilir o yüzden kapanmıyor sürekli soğutuyor olabilir. Termostatın sorunlu olması çok nadir bi durumdur açıkçası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MertMirafiori Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2019 Saat 00:04
Merhabalar ;
Aynen bilgisayara bağlatmanızda fayda var birde civarda sanayide sabit marka ustaları olur Sağlam bi Peugeot ustası varsa bi sorun illa karşılaşmıştır bu durumla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2019 Saat 16:59
Bende sabit kalması gerektiği düşüncesindeyim. Bir arıza oldugu aşikar. Fakat sorun nerede çözeceğim. İkinci derece fan sesi bizim araçlarda duyuluyor evet ama dediğiniz gibi ilk kademe fan çalışıyor zamansız buda olabilir. Bilgisayara bağlayıp oradan gözlemlemek en iyisi olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2019 Saat 17:01
Merhabalar ;
Peugeot ustası değilde her narka araca bakanlar bu sorunu evet anlayamıyor. Hemen termostat diyor ben kısa sürede 2 kerr değiştirdim termostat ama çözüm olmadı. Peugeot ustam var onuda aradım termostat diyor ısrarla yeni alıp taktım diyorum ama başka yerde değildir diyor. Başka yerde oldugunu düşünüyorum bende arızanın. Farklı bir ustaya gideceğim.
turanoguz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turanoguz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2021 Saat 21:40
Merhaba aracinizdaki problemi cozebildinizmi acaba
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 467 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 684 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 770 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 711 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 742 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1128 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1464 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6856 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8571 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3668 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4907 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3942 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
