suyu asgari seviyesi gösterge lambası |
bilisimci01
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı bilisimci01
Konu: suyu asgari seviyesi gösterge lambasıGönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 07:58 |
Merhaba Araçımda bir kaç gündür Sabahları yada Akşamları ilk çalıştırdığımda aşağıdaki arızayı veriyor panel tablosuna baktım soğutma suyu asgari seviyesi gösterge lambası diyor (18)nolu lamba
ama araçla 50 60 metre gidiyim hemen sönüyor bir daha yanmıyor araçta hararet yada ona benzer bi durum yok gayet normal fan açması ve su seviyesi ne bakıyorum oda normal sensör arızası olabilir ama bu sensör tam olarak nerde onu bilemedim ![]() |
| Sponsor Bağlantı | |
zaferr
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2019 Saat 10:29 |
Aynı sorun aracımı alırken bende de mevcuttu, ustalara felan gösterdik sensör değişicek dediler çokta para istediler ben biraz araştırdım internetten kendim yapmaya karar vermiştim. Aliexpresten 20 lira gibi bir fiyata alıp değiştirdim.Türkiyede 50 lira gibi bir fiyatı var.Parça bu (https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-206-radyator-ek-depo-seviye-musuru) Su deposunun yanına takılı sensör.Şuradaki fotoğraftan anlayabilirsiniz (https://www.duyukoto.com/PEUGEOT-206-RADYATOR-EK-SU-DEPOSU-14HDI-2001-2004,PR-5030.html) Sökmesi takması çok kolay. Önce depodaki antifirizi serum hortumu gibi birşeyle çekip şişeye boşaltın.Daha sonra sensörün soketini çıkarmanız gerekiyor ince bi telli klipsi var görürsünüz zaten onu çıkarınca soketi sökebiliyorsunuz. Ardından Sensörü yavaş yavaş sağ sol yaparak kendinize çekin çıkarın ve yenisini takın, soketi klipsi tekrar takın. En son boşalttığınız antifirizi tekrar koyduğunuzda su deposunun kapağını kapatmadan bi kaç dakika aracı çalıştırın kapağını daha sonra kapatın, eksilme olabilir. Bu işlem iki dakikada yapılıyor.Ben bu sorun için çok uğraştım radyatör deposunu komple söküp yıkamaya kadar her şeyi denemiştim ama sensör değişimi kökten çözüm. Hadi kolay gelsin :)
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 09:14 |
arkadaşımız gerekli bilgiyi vermiş sensör değişimi ile çözüme kavuşursunuz.
bilisimci01
Alıntı bilisimci01
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 09:53 |
aynen sensör değiştirdim düzeldi 45 tlye aldım sensörü
