  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gaz kelebeğine balata spreyi
Dogukan_3002 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gaz kelebeğine balata spreyi
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2019 Saat 21:18
aracımızın krank sensörü arızalıysa gaz kelebeğine balata spreyi sıkarak çalıştırılabilir mi
Düzenleyen Dogukan_3002 - 08 Eylül 2019 Saat 08:27
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 09:18
Krank sensörü arızalı ise o şekilde  çalışmaz. Arabayı  viteste iken hareket ettirmeniz lazım  ki krank sensörü hareketi algılayabilsin.  Tabi böyle yapınca kesin çalışacak diye bir şey yok ama genelde işe yarıyor.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 10:12
krank sensörü arızalıysa bence çalışmaz marş bile  basmaz bütün elektrik fonksiyonları çalışır ama marş basmaz diye biliyorum marş basmayınca balata sipreyi e bir işe yaramaz hem balata sipreyi heryere sıkılmaz özellikle kayışlara ve lastikli contalara kesinlikle sıkmayın  hemen lastiği çürütür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 11:27
krank sensöründen şüphelendim. dün viteste bırakıp ileri geri 5 cm oynattım bahsettiğiniz bu mu yoksa vurdurmak mı ? çalışmadı bu arada :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 11:30
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
kranktan şüphelendim. araç iki ay öncesine kadar ısınıp bazen duruyodu yolda giderken. hemen durmadan tekrar marş yapıp devam ediyodum ama bu şekilde 300 metre gittikten sonra hiç çalışmıyodu. ittirerek park edip sabah alıyodum bıraktığım yerden. tabii soğuğumuş olduğu için çalışıyodu. fakat 10 gün önce tamamen gitti. her zaman ki gibi geldim park ettim. 4 gün sonra geldim çalışmıyo :) marş basıyor bu arada..
Düzenleyen Dogukan_3002 - 08 Eylül 2019 Saat 11:32
ersin61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 11:42
Krank sensör arızasını bende yaşadım.Arıza başlarda kesiklik yaptırıyor araç tekliyor gibi bazen stop ediyor.İlerledikçe çalışmama gibi çok geç çalışma gibi sorunlar oluyor.Krank sönseri devir bilgilerini beyin aracılığıyla enjektörlerin yakıt dağılımını yapmasını sağlıyor kısaca bildiğim.Bozulunca yakıt yeterli gitmiyor tekleme veya çalışmama gibi stop etme gibi sorunlar oluşuyor.Bilgisaya bağlatınca çıkar arıza nokta atışı
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 12:01
Orjinalini yazan: ersin61 ersin61 Yazdı:
bu krank sensörünü ben çıkarakamaz mıyım acaba ? çıkarsam temizlesem taksam diye düşündüm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 13:17
Uğraşmak lazım bazen krank kasnağını sökmek gerekiyor haliyle kayışlarda..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 14:36
Bu arada senin aracın marka modeli yakıtı nedir hiç bahsetmemişsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 20:28
Krank sensörünun yeri 206 da kolay yerde. Tek vida tutuyor. Sizin aracın modeli ne. Krank sensörü arızası genellikle motor sıcakken olur.  Araç  viteste iken 1 2 metre hareket ettirip çalıştırmayı dene. Krank sensörü arızası olunca marş basar ama araba çalışmaz. Çünkü ateşleme zamanını ayarlayamaz.
Düzenleyen talip206 - 08 Eylül 2019 Saat 20:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 20:46
206 plus yani artı olan bendeki. hiç lpg takılmadı. map sensörünü çıkardım taktım tek vida tutuyodu. bu da öyleyse ne iyi olur hemen çıkarayım. yarın bakar bulamazsam fotoğrafta çekerim. motor sıcakken oluyordu evet. vitese alıp ittirmek derken 5.vitese takıp ittiricem değil mi.  deneyim hemen..  evet asla çalışmıyor artık. yavaş yavaş aylar sonra bu duruma kadar geldi ve tamamen bitti artık çalışma olayı.
Düzenleyen Dogukan_3002 - 08 Eylül 2019 Saat 20:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2019 Saat 21:58
Normal 206 ile aynı olduğunu düşünüyorum. Yerini şöyle tarif edeyim radyatör ile motor blogunun arasında ve 50cm kadar aşağı tarafta. Soketini görürsün zaten. Genelde gri veya siyah renkte L şeklinde bir parça. Aşağıda olduğu için görmesi zor.
Düzenleyen talip206 - 08 Eylül 2019 Saat 22:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 08:52
ben video çekemedim ellerim çok kirliydi ama konuyu takip edip başına gelebilecek bu sorun için izlediğim örnek videoyu paylaşıym
Düzenleyen Dogukan_3002 - 12 Eylül 2019 Saat 18:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 10:10
Orjinalini yazan: Dogukan_3002 Dogukan_3002 Yazdı:
[QUOTE=talip206]Normal 206 ile aynı olduğunu düşünüyorum. Yerini şöyle tarif edeyim radyatör ile motor blogunun arasında ve 50cm kadar aşağı tarafta. Soketini görürsün zaten. Genelde gri veya siyah renkte L şeklinde bir parça. Aşağıda olduğu için görmesi zor.
hallettim LOL
burada yerini gösteriyorum (hemen hortumun yanında)
bakın kimi buldum Tongue
veee finalll LOL
Düzenleyen Dogukan_3002 - 12 Eylül 2019 Saat 18:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 21:51
Sorun krank sensöründen mi çıktı. 206 ile aynı yerdeymis. Yalnız radyötör sıcakken değiştirmesi fena el ve kol yakıyor.
Birde yana yana vidayı geri takarken düşürmüştüm. Krank sensörünün içeri  girdigi boşluktan  Şanzımanın içine düştü diye fena stres yapmıştımBig smile
Düzenleyen talip206 - 12 Eylül 2019 Saat 21:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2019 Saat 00:09
krank sensörünü çıkardığım gibi hemen baktım şöyle bi.. sensör kısmı falan balçık gibi siyah yağ kaplıydı. ellemeden çıkarıp eve koydum. yağsız elektronik devre spreyi alıp sıkarak temizleyim diye düşündüm (fren balatası spreyi zarar verir diye)en zor kısmı temizledikteyip taktıktan sonra marş yapmak olucak. nefesimi tutup o gerilim hissine nasıl direnicem bilmiyorum. penaltı kullanılırken ekrana bakamamak gibi LOL benim günlerdir çalışmadığı için buz gibiydi. radyatör kısmına sadece bir kolum girdiği için hava filte kutusunu boğaz kelebeği kısmına kadar komple çıkardım. (kelebeği de temizlerim çıkarmışken) daha rahat elimi sokup aradan açabildim vidasını böylece.. vidayı takıp çıkarırken çok dikkatli olunmalı kayıp düşerse karter kısmında biryere takılabilir sonra bul bulabilirsenSmile benimde en korktuğum kısım bu vidaydı Big smile
Düzenleyen Dogukan_3002 - 13 Eylül 2019 Saat 00:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan_3002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2019 Saat 17:58
ve nihayet sonunda temizleyip takmam karşılığında aracım çalışmadı LOL  tık yok maşallah deyin Smile
sanırım ya parça ölü yada sorun başka bişeyden.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 518 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 741 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 827 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 771 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 799 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1183 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6739 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1525 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6860 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8635 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2537 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3736 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4967 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4008 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3585 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22336 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
