307 1.4 benzinli&tüplü rölanti dalgalanması stop e |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||||
Keskinarslan
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı Keskinarslan
Konu: 307 1.4 benzinli&tüplü rölanti dalgalanması stop eGönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 13:25 |
Selamın aleykum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Aracım 307 2006 model 1.4 benzinli modeli. Araç benzinde ve tupteyken net olarak ısınınca rölanti dalgalanması yapıyor. Bunun yanı sıra da ek olarak tupteyken bu dalgalanma çok fazla seviyede oluyor ve sonucunda araç stop ediyor. Kime sorsam gaz kelebeği maf sensoru vs vs dediler ben her ikisini de temizledim ama sorun düzelmedi. Gaz kelebegine ayar yaptır düzelir dediler. Gerçekten böyle bir ayar falan yapılıyor mu? Ayar olmadığı için mi bu sorun geçmiyor ? Bilgisi olan bir arkadaşım varsa lütfen yardımcı olsun. Arabayı aldım alalı doğru düzgün tüpte kullanamadim
Hayır stop etmese bi şekilde idare edicem ama ediyor yani bu arada ankarada bu ayarı yapan tanıdığınız bir usta falan var mı? Şimdiden teşekkürler... |
umydn
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 14:51 |
Gaz kelebeği değişimi, temizliği vb gibi durumlardan sonra adaptasyon işleminin yapılması gerekiyor :) doğru söylemişler. İnternetten araştırın gaz kelebeği adaptasyonu nasıl yapılır diye. hatırladığım kadarıyla kontak açıp gaza sonuna kadar basıp kontağı kapatıp tekrar aç gibi birşeyler yapıyorlardı. Bulursam o yazıyı eklerim. Kendim uğraşmam derseniz de aşağıda güvenilir bir ustanın bilgilerini bırakıyorum. Uğurcan yönlendirdi derseniz yardımcı olacaktır. Şaşmaz'da Yücel usta var. Yücel : 0507 493 25 33
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
umydn
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 14:55 |
Peugeot Boğaz Kelebeği Adaptasyonu:
- Kapıları kapatınız, - Kontağı kapatınız, - Kontağı açıp 10 sn bekleyiniz,sonra, - Gaza sonuna kadar basın, 2sn sonra kontağı kapatınız, - 25 sn gaza basılı tutunuz,(Gaz pedalını bırakma) - Gösterge ışıkları sönünce gaz pedalını bırakınız, - Kontağı açıp marşa basınız, - Gaza sonuna kadar
basınız ve adaptasyonu tamamlayınız. Bu yöntemi deneyin isterseniz.
Orkunmmk0689
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2019 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı Orkunmmk0689
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:00 |
Benim arkadasimda 2002 model 307 var 1.6 motor gaz kelebigi dediler 450 tl ye orjinal kelebek aldik yine aynisini yapti gaz kelebegine bagli olan soketleri bi kontrol ettirirsen olayi çözebilirsin biz yaptirdik suan aracta herhangi bir sorun yok gayette saglikli çalışıyo
Slmnyldz05
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Slmnyldz05
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:02 |
ayni sıkıntı bende de var hocam.
Aracin selenoid valfleri sanziman yagi vites secici sarteri birde rolanti valfini degistirdim sonra boyle oldu. Bazen yapiyor surekli degil Gaz yemiyor stop ediyo.seyr halindeyken birden devir düşüyor tabi vitesde kuculuyor.gaza basiyorum yemiyor ve stop ediyo Akü basini sokup takiyorum sonra duzeliyo ama sorunu cozemedik Sizinkiyle ayni durum olabilir mi?
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:17 |
teşekkürler ustam sagolasin
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:20 |
ustam bende yolda giderken stop etme falan yok. Işıklarda falan durunca devir dalgalanıyor ve stop ediyor
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:22 |
Umydn
Verdiğiniz sıfırlamayı deneyeceğim olmazsa bilgisayardan ayar yaptıracam artık
Slmnyldz05
Alıntı Slmnyldz05
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2019 Saat 15:25 |
hocam bende o dediklerim degistikten sonra oldu elektrikle alakali bi arizada olabilir dye dusunuyorum.
Cikma bobin flanda denedik ayni oldu ama 2.3 gundur yapmiyo buda yapmiycagi anlamina gelmez tabiki.bogaz kelebegini temizletmedim belki ondan belki enjektör bilmiyorum çözemedim valla hayirlisi diyorum.
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2019 Saat 21:14 |
Ustalar söyle bir kanıya vardım. Aracı aldığım arkadaş ben satın almadan önce 70 lik termostati değiştirip 90 lik termostat taktırdım sonrasında arac lpg de stop etmeye başladı dedi. Şimdi düşünüyorum da arabayı calistiriyorum sıkıntısız bir şekilde çalışıyor tüpe de geçiyor sorunsuz ve sıkıntısız ama motor sıcaklığı 70 dereceyi geçince arac rölanti dalgalanması yapıyor!! Acaba sorun termostatla mı alakalı yani aracın devamlı 70 derecede mı durması lazım. Yada gaz kelebeginin bu gibi durumlara meil vermemesi için mi kalibrasyonu oluyor ??? Yanlis bir dusunce icerisindemiyim arkadaslar. Sizce mantıksız mı düşünüyorum? Eski kasa 307 kullanan arkadaşimin motor sıcaklığı hep 70 te duruyor ve sorunsuz bir şekilde kopek gibi kullanıyor 🤣🤣
Yaraliaslan63
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2019 Konum: Urfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı Yaraliaslan63
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2019 Saat 00:25 |
abicim sorunu bende arastriorum cozersen banada soylersen sevinirim anlattiginin aynisi bendeki sorun
Yaraliaslan63
Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2019 Saat 01:15 |
mrb abicim bahsettigin sorunu nasl cozdun tam olarak kardesine anlatrsan cok sevinirim
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2019 Saat 22:39 |
Valla halan doğru düzgün ilgilenemedim şuan benzinde kullanıyorum. Benzinde stop etmiyor malum. Bakalım şu 70 lik hararetin 2. Elini araştırıyorum onu değiştirmeyi düşünüyorum |
Yaraliaslan63
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2019 Saat 01:12 |
bak ben sana bi video linki aticam izle ustan varsa aynisini yaptirt bana cok mantkli geldi cozulur belki sorun https://youtu.be/bZLBYtkVWxE ingilizcem yok ama adamin mūdahleleri arabadaki sorunla birebir mantıklı bi uyum icinde
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 13:26 |
evet arkadaşlar konu bayadır gündemde değildi ama sonucu açıklayım.
Tavsiyeler üzerine peugeot özel servisine gittim gaz kelebeğinin adaptasyon işlemi yaptıracağımi söyledim usta bana direk motor cinsini sordu. Bende 1.4. 16v benzinli dedim bana ilk söylediği şey ise " bak kardeşim bu arabalar için gaz adaptasyonu yapılıyor fakat kesin çözüm olmuyor soyliyeyim yaptiracaksan bunu bilerek yaptır dedi." Bende tamam usta sen yap belki olur dedim. Adam adaptasyonu yaptı bi gezdim yine araba stop ediyor. Yani hicbir halta yaramadı bu adaptasyon işlemi. Başka önerisi olan arkadaşlar varsa yazsın onları da deniyelim. |
umydn
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 19:36 |
Hocam 70lik ve 90lik termostatla alakalı birşey olabilir. Sıralı sistemler belli bir ısıdan sonra aracı gaza geçiriyor. termostat değiştikten sonra aracın beyni ile ilgili bir sıkıntı yaşanmış ve araç kendini gaza geçince korumaya alıyor olabilir. tamamen mantık yürütüyrum.
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 20:47 |
Ustam aynen bende öyle düşünüyorum mantıken gayet normal geliyor bu durum ama yapan arkadaş var mı onu bilmiyorum araştırıyorum ama sonuç yok malesef
umydn
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 21:43 |
Ankarada yaşıyorsunuz sanırım. Müsait bir gününüzde buluşalım ustamın yanına gidelim baksın bir isterseniz. ücret sorun değil hallederiz maksat işiniz çözülsün. Hatta ben numarasını vereyim gidin görüşün yine aynı şekilde işiniz çözülürse masrafınızı verirsiniz çözülmezse de (çözeceğine eminim :) ) tanışmış olursunuz.
Keskinarslan
Alıntı Keskinarslan
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2019 Saat 23:47 |
Hay Allah razı olsun ustam ya.ben numarasını alayim ustanın görüşeyim müsait bi zamanda baktirayim sizi de yormamış olurum.
umydn
Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2019 Saat 10:43 |
Yücel : 0507 493 25 33 Buyrun numarası bu. Ben çarşamba günü yani yarın gideceğim yanına abs arızası için. Forumdan Uğurcan yönlendirdi derseniz yardımcı olur fazlasıyla.
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
