  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yarı Otomatik Şanzıman Arızası Hk.
Çevrimdışı sercanokten Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercanokten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yarı Otomatik Şanzıman Arızası Hk.
    Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2019 Saat 11:51
Merhaba Arkadaşlar,
2012 model yarı otomatikli 208 aracım var. Son zamanlarda beni yolda bırakmaya başladı, az çok tahmin ettiğim ihtimalleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
1- Vites geçişlerinde ya da aracı kapattığımda vites aksiyonerinden yay gıcırtısı sesi geliyor ama aracı kullanmamda herhangi bir problem yaşamadım. Sizce bu bana ileri vadede sorun çıkartır mı?
2- Vites kutusu arızası verip beni yolda bırakıyor. Neden yaptığı konusunda tahminim sıcak hava ve sıkışık trafikte dur kalk çok olduğundan dolayı robotun fazla ısınmasından dolayı kendini korumaya aldığını düşünüyorum. Motor 5-10 dk soğuduktan sonra tekrar eski haline geri dönüyor. Araç beyninde vites kutusu ile ilgili arıza kaydı da çıkmamaktadır. (Arızaya geçtikten sonra araba gitmiyor, gitmek istediğin zaman vites geçişleri oluyor ama gaza bastığında araba kafa atıyor)
3- Vites kutusu arızasının robotun aşırı ısınmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tahminim soğutma suyunun MINIMUM seviyesinin altında olduğu zaman yaptığını farkettim. (neden olduğunu bilmesem de sıcak havalarda soğutma suyu seviyesi azalıyor). Sizce motor soğutma suyu robotuda soğutma ihtimaline karşı aşırı ısınma yapma durumu var mıdır?
Yorumlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Düzenleyen sercanokten - 24 Temmuz 2019 Saat 11:53
Çevrimdışı erdem_usta Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208 1.4 Yarı Otomat
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2019 Saat 09:39
Sercan bey aynı sorun bende de var. Araştırmaya devam ediyorum. Ustanın biri baskı balatadan kaynaklı olabilir dedi. Onu değiştirir deneriz dedi. Ama deneme yanılma yöntemi ile değil de tam tespit lazım bana da. Çözüm bulabildiniz mi?
Düzenleyen erdem_usta - 25 Ağustos 2019 Saat 09:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2019 Saat 09:41
Baskı balata değiştirmek için 800 TL işçilik istediAngry . Şanzıman yağı eskimiştir diyorum ama ustalar ondan olmaz diyorlar. Bir kaç sanjimanciya daha gideceğim.
Düzenleyen erdem_usta - 25 Ağustos 2019 Saat 09:45
Aracı : Peugeot 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercanokten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2019 Saat 15:08
Merhaba. Baskı balatadan bende şüphelendim ama tam anlamıyla ondandır demem doğru olmaz. Şanzıman yağının değişmeni tavsiye ederim, vites geçişleri arasında dişli seslerini azaltacağı gibi akıcılık sağlar. Şuan halen soğutma suyunun azalmasından dolayı arıza verdiği kanaatindeyim. Yakın zaman içerisinde yetkili servisten detaylı arıza tespit yaptıracağım, konu hakkında bilgileri paylaşacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2019 Saat 18:12
Orjinalini yazan: sercanokten sercanokten Yazdı:
Soğutma ile alakalı olabilir Mantıklı. Klima calistirinca, fan çalıştığından midir nedir bilmiyorum, sorunu neredeyse yaşamıyorum. Yağ değiştirmek istiyorum ama ustalar boşa para harcarsin, bunlar robotik sansziman. Aynı yağ ile ömür boyu gider dediler. Aynısını serviste söyledi. Ben de yağ değiştirerek başlamak istiyorum. Tavsiye üzerine bir sanjimanciya daha gideceğim. Bilgi paylasirim ben de. Ayrıca bilgi oaylasimi için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2019 Saat 15:19
SSercan bey bir gelişme var mı? Ben henüz gidemedim servise...
Çevrimdışı kimiraikkonen Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 Active ETG5
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimiraikkonen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2019 Saat 13:08
İlk sorun hakkında, sıcak havalarda düşük hızlarda park ederken manevra esnasında gıcırtıyı bende duyuyorum. Fren pedalına basıp çekince duyuluyor. Youtube'a video bile koymuştum. Robot kolunun bağlı olduğu körük içindeki yağ eksilmiş olabilir. Motor yıkama sonrası bende olmuştu. Kontağı yarım açınca da duyulabilen bir ses.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2019 Saat 17:37
Orjinalini yazan: kimiraikkonen kimiraikkonen Yazdı:
Bu sorun kronik gibi sanki. Bende de var çünkü. Şu ısınma problemini çözmek için gideceğim ama nokta atışı yapabilecek biri arıyorum. Deneme yanılma sistemine harcayacak param yok maalesef. Zaten kredi ödüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2019 Saat 23:39
Yarı otomatiklerde ısınınca hata vermesi %90 baskı balatadan dolayı olur. Dua edin robot arızası olmasın. Epey maliyetli çünkü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2019 Saat 19:41
Haklısınız . Dün Özel servise götürdüm. Onlarda baskı balata deyince, baskı balatayi değiştirin dedim. çok incelmiş, hatta yanmaya baslamis. Baskı balata değiştirildi, şanjıman yağı değiştirildi. Kodlama yapıldı. İlk test sürüşü gayet iyiydi. Uzun süre dur kalkta tekrar deneyeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2019 Saat 19:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2019 Saat 19:46
Sercan bey birkaç servisten de baskı balata değişmeli şeklinde tavsiye alınca, baskı balatayi yenileme kararı aldım. Sizde bir gelişme var mı?
Çevrimdışı frknhacioglu Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frknhacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2019 Saat 11:50
Arkadaşlar, bende şu anlık bir sorun yok fakat baskı balatanın ortalama değişim süresi nedir ? Kaç km de değiştirmek gerekir ? Bilgisi olan paylaşabilir mi ?
2015 208 1.6 HDI Yarı - Otomatik.
Düzenleyen frknhacioglu - 10 Aralık 2019 Saat 11:57
Çevrimdışı saintalcala Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saintalcala Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2020 Saat 16:50
Arkadaşlar merhaba 2017 model yarı otomatik 208 im var 2018 ocaktan beri kullanmaktayım.uzun yolda oldukça tatminkar lakin bir yere gittiğimde benzinliğe girip arabayı çalışır yada eco da bıraktığımda ve geri gelip auto yada r ye aldığımda altından tak,tuk diye ses geliyor.Yaşayan var mı bilmek istiyorum.1 senedir 3 tane servis değiştirdim yapamadılar.Kronik olduğunu düşünüyorum artık.
Araç 40.000 de
Garantiden değişen parçalar;
-Şanzıman yağı 3 kere
-Volant seti 2 kere
-Şanzıman beyni 2 kere
-Aksiyonel 1 kere
-yazılım 15 kere
Şuan 12.000 dir kullanıyorum uzun yolda durayım sağa çekeyim,yada beklilip biraz sonra kalkayım hemen tak böyle birşey yırtılıyor gibi ses veriyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 08:59
Orjinalini yazan: saintalcala saintalcala Yazdı:
Araç 40.000 de
-Volant seti 2 kere
-Aksiyonel 1 kere
-yazılım 15 kere
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam yarı otomatiklerde ses gelmesi normal ama sesin durumu tabikide önemli hocam aslında bir video çekebilirseniz iyi olur. Birde yetkili serviste şanzuman kablibrasyonu yapıldımı.
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2020 Saat 14:03
Hoşgeldiniz hocam,
Sizdeki şanzıman hatırladığım kadarıyla eski tip robotize idi. Bende de benzer ses geliyor ama sürekli değil 3 5 günde bir desem yeridir. sizdeki bundan daha fazlaysa bu şanzımandan anlayan birine göstermenizde fayda var ilerde daha büyük sorunlar çıkartmadan
Çevrimdışı Muhammedertugrul Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammedertugrul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 01:18
Sercan bey selamlar
Son durum ne oldu acaba baskı balata değişimi sorunu çözdü mü?
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammedertugrul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 01:20
Erdem bey merhabalar baskı balata değişimi sorunu çözdü mü acaba son durum nedir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem_usta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 09:22
Muhammed bey merhaba.
Evet baskı balata  ve şanjuman yağı değiştikten sonra sorun çözüldü.  Baskı balata çok aşınmış olduğundan  ısınmaya sebep oluyormuş. Vites geçişleri vs de iyileşti.
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammedertugrul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2020 Saat 12:40
Teşekkürler içim rahatladı 😊 bıraktım bende bugün baskı balata değişimi için şanzıman yağı  ne kullandınız onu da değiştireyim
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2655 0 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2841 11 feyyazbugan
