308 MOBİL 5000 YAĞ DEĞİŞİMİ |
always_sb
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2019 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı always_sb
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 12:26 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. kaliteli bir yağ ancak aranızı hdi motorlar (psa) serfetikasına sahip deil ford gm araçlar için üretilmiş muhtemelen benzinli araçlar için uygun bir yağ. sizin aracınız için totol ıneo - motul x-clean fe - gibi markaları tarcih etmeniz. usta usta olsa koymaz o yağı bir zararı olmaz ama dpf filtresini tıkanmasına aracın yağ eksiltmesi gibi durumlar gözlemleyebilirsiniz. fark ettiyseniz bu yağlar 4,73 lt peugeot motorlar için 4 litre yeterli.
hocam o yağ ford benzinli araçlar için üretilmiş bir yağdır ve bu yüzden 4.73 lt dir. sizin aracınız için uygun bir yağ deildir motora bir zararı olurmu olmaz muhtemelen ama yağ eksiltme gibi durumlar gözlemleye bilirsiniz. işte kendisini usta sanan insanlar kafasına göre iş yapıyor. aracınıza uyumlu yağ total ıneo 5w/30 - motul x-clean fe dir. başka markalarda var ama ben kısaca söyleyeyim dedim.
Ulas02
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 308 Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017 Konum: Van Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Kardeş benimde 308 aracım var. Değişimlerde TOTAL QUARTZ İneo Ecs 5W30 kullanıyorum ve çok memnunum. Güvenilir bir siteden 4 lt 109 liraya aldım
Düzenleyen Ulas02 - 17 Temmuz 2019 Saat 20:09 |
always_sb
Alıntı always_sb
evet en kısa süre de bende bu yağı tekrar değiştirmeyi düşünüyorum. biraz can sıkıcı bir durum resmen kandırıldığını hissediyor insan.
always_sb
Alıntı always_sb
tşk ederim. evet yağın 4 litresini koydular sadece sonra karter civatasını yalama yaptıkları için yağ akıttı araba ertesi gün tekrar gittim civatayı değiştirip kalan yağıda içine koydular. zararı olacagını bende düşünmüyorum ama kesin yaapacağım birşey var ki 1000-2000 km sonra yağı değiştireceğim.
