  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 araç soğukken benzinde kalkışta boğuluyor
Çevrimdışı Zoro Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 araç soğukken benzinde kalkışta boğuluyor
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 02:07
Arkadaşlar 2002 peugeot 307 aracım var başlıkta belirttiğim üzere aracı ilk çalıştırdığımda yığılma yapıyor.
ARIZA ADINA ARACA YAPILAN AMELİYAT VE PANSUMANLAR;
Yakıt pompası değişimi
Bujiler değişti
Ateşleme bobini değişti
Gaz kelebeği temizlendi
Sonuç değişmedi
Konu ile ilgili malumat olan arkadaşlardan yardım istirham ediyorum. Disapprove
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 03:43
Maf sensorunu temizlettiniz mi?
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 13:05
ben temizledim. Sonra kontrol için söküyorum araç istop ediyor takıyorum normal
Acaba basınç sensörü nün % delik oranda çalışma gibi bir durumu olurmu.
Yani %70 i çalışıyor gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 13:49
araçta lpg varmı hocam.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:04
evet var.
LPG de sıkıntı olmuyor.
Ancak araç da sağırlık var isteksiz gidiyor.
Düzenleyen Zoro - 17 Temmuz 2019 Saat 14:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:14
muhtemelen lpg regülatörü mebranında deforme olduğu için gaz kaçıyordur bu ilk çalıştırmada benzin ve lpg karışmasına sebep olup aracın boğulmasına neden oluyor bence. benim tavsiyen lpg deposunun üstünde vanası var hocam oradan lpg kapatıp bir kaç gün benzinde kullanın bakalım aynı problemi veriyormu?
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:18
ilginiz için teşekkür ederim.
Deneyeceğim
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 14:47
vanayı kapattım farkı hemen gösterirmi
Yoksa biraz kullanmak mı gerek
Yine yığılma yapıyor ancak öncekine oranla daha az.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 18:52
hocam map sensörü ile maf sensörü farklımı siz maf sensörü den mi bahsediyorsunuz
Eğer ondan bahsediyordanız o sensör de herhangi bir temizlik yapılmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 19:47
Orjinalini yazan: Zoro Zoro Yazdı:
Emme manifoldundaki sensorden bahsediyorum hocam.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 21:20
evet onu balata spreyi ile temizledim
Aracı : 406-2
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 08:57
Regülatör diyaframı yırtılırsa su kaçırır regülatör zaten gazı sıvı fazdan  gaz fazına dönüştürme ve basıncı ayarlanan değere düşürüp sabit tutma işi yapar.
Gaz enjektörleri kaçırma yaparsa denildiği gibi hava yerine lpg doldurur ama bu ilk çalıştırmada uzun krank süresine sebep olur. Birkaç çevrimde lpg temizlenir motor temiz hava alır.
Benzin Yakıt filtresi de uzun süredir değişmedi ise benzin basıncının düşmesine sebep olur.
Emme manifoldunda kaçak hava girişi var mı bir bakın. Enjektör oringleri, karter havalandırma, westinghouse hortumu vs gibi.
Kaçak bulmak için motor çalışırken balata spreyini olası yerlere noktasal sıkıp motor devri artıyor mu ona bakın. Kaçak varsa devir artar oradaki kaçağı giderin.
Büyük ihtimal benzin filtresi düzeltecek sorununuzu ama belli olmaz tabi.
Düzenleyen sozuak - 18 Temmuz 2019 Saat 09:00
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:34
teşekkür ederim hocam birde benzin filtresine baktırdım.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:55
307 lerde benzin filitresinin olmadığı söyleniyor. Doğrumu acaba
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 12:59
yani benzin pompası ile berabermiş
Aracı : 406-2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 22:11
Benzin pompasının ağzında kaba pislikleri tutan bir filtre  her zaman olur. Ama asıl filtre genelde benzin deposunun etrafında hatta deponun üzerinde  yapılmış bir oyuğun üzerinde olur bazen de depoyu indirmeden (kısmen de olsa) filtreye ulaşamazsınız. Periyodik değişimi gereken bir parça olduğundan  harici olur.  Yoksa her seferinde şamandıra sökmek zahmetli iş.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 23:08
bugün bir ustaya uğradım
Enjektördendir dedi; würth enjektör temizleyici al, yarım depo benzine dök, benzin bitene kadar kullan. geçmez ise enjektörlerin değişmesi lazım dedi.
Birde öyle deneyeceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 08:52
Orjinalini yazan: sozuak sozuak Yazdı:
307 lerde benzin filtresi yok hocam malesef
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 11:55
evet öyleymiş
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zoro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2019 Saat 19:23
2 peugeot ustasına sordum enjektörlerde sorun olduğunu söylediler.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1197 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5655 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1230 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 954 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 732 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2788 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1134 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1916 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12802 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 755 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 554 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 521 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 559 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 863 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 696 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16124 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5588 10 Stcngnr28
Musta08 1
mryldz 1
