Muayene de plakadan kalmak |
x571
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 14:58 |
1- plaka standartlara uygun değil gerekçesi ile muayeneden kaldım. plakayı nereden çıkarmam gerekiyor ?yeniden çıkarma kaç lira tutuyor ? giderken plakayı söküp götürüyor muyum ? plaka montajını ben mi yapsam yoksa kaportacı gibi birşeye mi yaptırsam ? montaj işlemi kaç lira tutar? 2- egzoz muayenesinin bu gün son günü . dışarıda yaptıracağım fakat 10-15 gün geç yaptırsam otomatik ceza kesimi gibi bir şey olur mu ? araç bahçede yatacak çoğunlukla.
1-plaka işleri hepsi noterlere verildi hocam. tüv kağıdı ile notere gidip yeni plaka basımı için başvuruyorsunuz. gerekli bilgiyi noterler veririr 68 tl bir ücreti var.
2-otomatik ceza işlemi gibi birşey olmaz sadece çevirmede yakalanırsanız cazası var bay yüksek bu nedenle bence geçiktirmeyin.
x571
teşekkürler. sökme takma işlerini kim yapıyor biliyor musunuz?
Düzenleyen x571 - 01 Temmuz 2019 Saat 16:21 |
eski plakayı sanırım plaka basım yeri alıyor tam hatırlamıyorum. notore gidince sizi bilgilendirirler hocam. ek olarak plakayı kendiniz takabilirsiniz. dyson silikon alın siyah olandan evladiyelik yapışır.
talip206
1.Hocam plakadan kaldıysan muayene kağıdı ve eski plakalar ile şoförler odası plaka basım yerine gidiyorsun. Eski plakaları veriyorsun yenisini yarım saat içinde basıp veriyorlar. Emniyetle noterle uğraşmaya gerek yok. 2 plaka 48 lira civarı tutuyor. 3 hafta önce yaptırdık. Bence plakalık al kendin montaj yap. Plakayı aldığın yerde plakacilar var biraz yüksek fiyat isterler. Yedek parcacidan alabilirsin. Kendin montaj yapabilirsin. 2. Egzoz için kullanmıyorsan sonra yaptirabilirsin. Ben unutmuşum 3 4 ay geç yaptirdim. ama yakalanirsan cezası çok yüksek. 2000 lira civarı cevre ve şehircilik bakanlığı tarafindan yazılıyor.
Düzenleyen talip206 - 02 Temmuz 2019 Saat 13:41 |
x571
egzoz u bugün özel bir yerde yaptırdım. tamamen kolpa,laf olsun bir uygulama. tüvde ki gibi 3bin devire kadar gaza bas falanla uğraşmıyor adamlar. araç rolantide takılıyor . plaka zamanında siyah silikonla yapıştırılmış önce onu sökmek lazım :) misina ile kesiliyormuş. plakalık da mantıklıymış montajına bakayım olmadı öyle bir şey yaparım. alibaba dan uyguna alırdık ama adamlar onu da kesti . şu tip bir şey yeterli olur değil mi ? iyisi kötüsü yoktur herhalde bunların Düzenleyen x571 - 02 Temmuz 2019 Saat 18:10 |
talip206
Iyisi kötüsü yok hocam hepsi aynı plastik. Ama en saglamı bu plakaligi taktiktan sonra aralara silikon sıkıp sonra plakayi takmak. Böylelikle düşme riski ortadan kalkar.
Eger plakanın teki vidalı ise diğeri normalse iki plakayı değiştirmenize gerek yok. Tekinde vida varsa tekini değiştirin. Boşa masraf yapmayın.
muktezuna
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 508 Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2019 Konum: balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı muktezuna
aynı sorun bende de vardı ve hatta muayeneden sorunsuz geçen app plaka ( kabartma ) ile trafik polisi çevirdi 400 tl cezai işlem uyguladılar gerekçesini sorduğumda gişelerden geçerken kamera bu plakaları okuyamıyomuş 15 gün içersinde değiştirmen gerekiyor
x571
Tamamen hikaye. Kota doldurmaya, cep doldurmaya yazıyorlar. Hele şu muayeneleri tam para tuzağı. Bir gün de düzgün bir şeyden kalmadım. Uyduruk para yolmalık şeyler. Yok lpg spiral sök, plaka olmamış silecek süpürgesi eski falan filan.
