  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Çalışırken zorlanma
Çalışırken zorlanma
Çevrimdışı qassim bey Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 e-hdi 2012
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qassim bey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Çalışırken zorlanma
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 22:21
selamlar saygılar
geçen hafta bakım triger seti değişimini bir arada yaptırdım. ertesi gün araba çalışmadı çekiciyle tamirciye çektirdim. krank sensörü gitmiş dedi onuda değiştirttim. bir hafta geçti bugün ilk çalıştırmada çalışmadı ustaya sordum kutup başını sök tekrar tak az bekle sonra çalıştır tekrar dene dedi. çalıştırdım bir süre kullandım sonra motoru kapatım tekrar çalıştırdım bu sefer çalışırken zorlanıyor + start stopta çalışmamaya başladı. büyük ihtimalle yarın da çalışrırıken çalışmayacak. pazartesi ustaya gtüreceğim. şimdi soru şu bu sefer nerem arızalı diyecek sizce? :D :D bilene ciklet
KASSİM
Çevrimdışı Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2019 Saat 09:07
1 akü zayıf olabilir
2  marş dinamon
 3 ateşleme sistemin saglammi
 4 Big smile lanet olası motor bendeki gibi titreşimli çalışıyormu?
5   ecu ateşlemeyi yanlış gönderirse evet akü tak çıkart reset ler fakat care kalıcı değil geçicidir
 6 yakıt pompan da ihtimaller arasında
Yani sonuç bunlardan birisi çıkacaktır aksi takdirde cikleti kaybetme olasılığım çok düşük Big smileBig smile
Düzenleyen Nurettin46 - 23 Haziran 2019 Saat 09:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qassim bey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2019 Saat 10:34
Hayır  araba titreşimli çalışmıyor.
Benim merak ettiğim şey şu   Bu adama gitmeden önce arabanın tek sorunu bakımi gelmişti ve bakım yaptırılacakti. Bir haftada ikici gidişim olacak. 7 yıldır arıza yapmayan araba ikinci kez arıza verdi bir haftada. Usta da bir sıkıntı var galiba. Son olarak bu zorlanarak çalışma yüzünden marş dinamosuna bir şey olur mu?
KASSİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qassim bey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2019 Saat 10:37
Ha bir de şu var
telefonda konuştuğumda Usta
Krank sensörleri arasına bir kurum falan bir şey girmiş olabilir dedi
Düzenleyen qassim bey - 23 Haziran 2019 Saat 10:38
KASSİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 01:21
Orjinalini yazan: qassim bey qassim bey Yazdı:
Triger değişti demissiniz. Eğer takarken sente atladı ise  böyle durumlar oluşabilir. Önce bu sente olayını kontrol ettirin. Muhtemelen kabul etmek istemeyecek.
Bence başka  bir ustaya gidin. Orjinal program ile hata kodlarına baksınlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qassim bey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 20:58
iyi dedin valla
bu yazacaklarım herkese ders olsun:
bugün gittim bilgisayarda arıza tespiti yaptı (kendi söylüyor) sonra dedi ki mazot müşürümü ne varmış (bunun arızası nasıl anlaşılır paylaşırsanız sevinirim) o arızalı değiştireceğiz fiyatı 350 tl dedi. dedimki söktüğün parçayı geri tak kaputu kapat anahtarı ver haydi eyvallah. sonra eski ustama gittim o iki farklı yerden bilgisayara bağladı bir sorun bulamadı araban normal çalışıyor dedi ama mazot filtresi yan sanayi olabilir dedi. sonra mazot filtresinin üzerindeki pompaya bastı bir kaç kez . sorun olursa bunu tekrarla ondan sonra gel şu an bir şey diyemem ama büyük bir ihtimalle sorun filtrede. müşür mümkün değil dedi. yanından ayrıldım bu sefer start stop çalışmaya başladı ilginç
KASSİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 10:14
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. muhtemelen yapılan bir işlemde sıkıntı olabilir ardaşımızın dediği gibi sente atlaması vs. mazot filtresi orjinalde olsa üretim hatalı olabiliyor. benzer bir durum bir tanıdığımızın başına gelmişti oda 308 hdi idi mazot filtresi içindeki valf mazotu geri kaçırdığı için araç hava yapmıştı. ek olarak eğer iyi bir peugeot ustası var hocam ankara ivedikte mas peugeot peugeot 308 ankara grubumuz var hepimiz oraya gidiyoruz ve forumdan bir çok arkadaşımızıda oraya yönlendirdim ve problemleri uygun yollu hellettiler. Ellerinde orjinal yazılımla da var elektronik ustasıda hocam. bu arada 308 ankara grubumuzada bekleriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qassim bey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 12:42
saygılar çok teşekkür ederim
yanlış anlamayın ama herkes bir usta öneriyor. şimdi terk ettiğim ustayla bir devam edeyim diyorum adamın biraz ciddiyetsizliği vardı başka sıkıntısı yoktu. oda olmazsa sonra dediğiniz yere gidebilirim. ama bu sefer öyle parçayı taktım git yok. parçaların barkoduna kadar bilgisini alacağım . faturayı da  her türlü alacağım. öyle 2 dakka bakıp bunun şurası arızalı değiştirelim derse hadi eyvallah. sizde taktir edersinizki para veriyoruz.
tekrar teşekkürler
KASSİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 16:26
Estağfurullah hocam öyle şey olmaz tabiki istediğiniz ustaya gidebilirsiniz. özelliklede bildiğiniz bir usta ise devam edin derim bende. Yedek parça konusundada yardımcı olurum tanıdığımız peugeot parçacılar var.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1532 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 585 0 Aliturkoglu
