206 1.4 hdi Tekleme Sorunu ve EGR Valfi |
ukayl
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 23:21 |
Merhaba arkadaşlar. Aracımda uzun zamandır tekleme sorunu yaşıyorum düşük devirde de yüksek devirde de zaman zaman oluyor. Çok fazla olmuyor ancak olduğu zaman da rahatsız ediyor ve üst üste yaptığı zamanlarda oluyor. Tekleme şu şekilde oluyor; mesela ikinci viteste hızlanırken özellikle 2000 devirden sonra hızlanırken sanki arabayı birisi tutup bırakırmış gibi oluyor canı kesilip geri geliyor. Ancak dediğim gibi daha düşük devirlerde de yapıyor ama hızlanırken yapma olasılığı daha fazla. Neyse ustaya götürdüm bilgisayara bağlayıp baktılar. EGR Valfinin değişmesi gerektiğini söyledi. Bunun da yan sanayisinin ve onunda iyisinin 500 lira civarındaymış. Orjinali 1700 tl. Fiyatları gerçekten çok pahalı. Bu sorunla ilgili olarak tecrübesi olan arkadaşlarımız varsa mesajlarını bekliyorum. EGR temizleme ve kapatma işlemleri ile ilgili bir çok konu gördüm ancak kapatma işlemini düşünmüyorum. Bunun yerine eğer temizleme işe yarıyor mu acaba ?
Düzenleyen ukayl - 18 Haziran 2019 Saat 23:24 |
Teşekkür(1)
egr temizliği yapılıyor hocam sonuçta içinde bireken kurumu görünce anlarsanız zaten uzun bir süre işinizi görecektir.
ukayl
EGR temizliği yaptırmayı düşünüyorum. Geçen hafta kelebeğin önündeki sensörü temizledik ozamandan beri 2 kere tekleme yaptı ve 4-5 gündür hiç yapmadı belkide düzeldi o temizleden sonra. Takip sürecim devam ediyor. Egr pahalı olduğu için malesef yakın zamanda değişiremeyeceğim. Birde bunun tam olarak EGR den olduğundan emin olamadım çünkü krank mili sensörü de bu soruna sebep olabilirmuş ve bilgisayarda göstermiyormuş diye öğrendim. Bakcaz artık....
ukayl
Üstad eklediğim video da ki kişi wurth ile temizleme yapmış, Bu şekilde zararı olur mu sence _? |
Rmzn156
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004 206 hdi Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2021 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Aynı sorun bendede var nasıl hallettiniz. 05393246311 numaram benide bilgilendirirseniz çok memenun olurum.
ukayl
Sorun egr ile ilgili değil, ön tekerin otarafına takılan bir parçası var o değğişti devir ile ilgili birşey adını hatırlayamadım şimdi.
Anil catalcam
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2023 Konum: Karabük Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Anil catalcam
Hocam bende de fiesta var 1.4 tdci bildiğim kadarıyla aynı motor ve bende de bu sorun var nasıl çözdünüz acaba
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Bi arkadaşta Corsa 1.4 benzinli vardı.. Aynı arıza yüzünden dünyanın parasını yedi.. Ben beyindendir demiştim.. En son denemek için beyni değiştiler düzeldi.. Bu da burada gereksiz bi bilgi olsun..
