  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Giderken Elektrik Kesip Stop Etme
zaferr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaferr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Giderken Elektrik Kesip Stop Etme
    Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2019 Saat 09:53
Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım. Aracımda(206 2004  model 1.4 dizel) bir problem var sanayiye gitmeden önce sizlere danışmak istedim çünkü her sanayiye gidişimde dolandırılmaya çalışılıyorum. Yaklaşık 5, 6 ay kadar önce kırmızı ışıktan kalkıp giderken araba birden stop etti bütün elektrik aksam gitti. Yolun ortasında kaldık 30 35 sn sonra ben artık arabadan inerken geri geldi elektrik ama saat tarih ekranı sıfırlanmıştı yola devam ettik bir daha da yapmadı ta ki 4 gün önceye kadar. Arabayı bir yerde beklerken yanlışlıkla stop ettirdim hemen çalıştırıp yokuş çıkarken araba birden tekledi ve stop etti. Tekrar çalıştırdım biraz ilerde bir daha yaptı sağa çektim bekledim biraz sonra çalıştırıp eve geldim allahtan eve çok yakındım. Ertesi gün denemek için tekrar çalıştırdım aracı evin etrafında bir tur atayım dedim 15 mt sonra gene yaptı dedim bunu çekiciyle götüreceğiz artık hiç sürmiyim geri yerine park edeyim. Çalıştırıp tam park edecekken birden komple gene kesildi ama hemen geldi araçta tarih saat sıfırlanmıştı tıpkı 6 ay önceki gibi ve 2 gündür araçta hiçbir sıkıntı yok kullanıyorum ama sürerken hep tedirginim baktırmadan kullanamayacağım artık. Forumdaki araştırmalarıma göre sanayiye gidersem direk beyinden diyip beni masrafa sokacaklar. Arabadan da çok anlamıyorum ama benim fikrime göre araçta kaçak, kısadevre gibi bir şey var araba kendini korumaya alıp kapatıyor tekrar açıyor o yüzden saat ve tarih sıfırlanıyor. Aküyü kontrol ettim akü başlarında oksitlenme mevcut fakat akü eski değil saniyesinde çalıştırıyor arabayı. Nedir bu problem var mıdır  başına gelen? Bu sorun için oto elektrikçiye mi gitmem lazım yoksa başka bir yere mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Düzenleyen zaferr - 16 Haziran 2019 Saat 09:56
lemix Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı lemix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2019 Saat 12:26
Mrb. Bende de bir benzer sorun mevcut. Aracim 206 2004 model benzinli. Duz yolda giderken bir kac sefer kendiliginden stop etti. Ama daha cok yokus yukari cikarken arac gaz kesio bazen de stop ediyor. Sanayiye goturdum bise bulamadilar. Sonuc cikarsa yazin hocam bende ona gore baktirayim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2019 Saat 20:07
Hocam benzer sorunlar bende olmustu. Beninki sogukken değil  de ısınınca stop ediyordu.  Sorun beyinden  çıktı.  Ama beyini degistirene kadar değiştirmediğim parça  etmediğim masraf kalmadı. Boşa para harcadım. Yalniz sizde ki enterasan olan durum tarihin sıfırlanması. Tarih sıfırlanması yüzde doksan akü ile ilgili. Beyin arızalıda olsa da tarihi sıfırlamıyordu.
Yapacağın şey eşinde dostunda araba varsa akuleri değiştirip gözlem yap devam ederse direkt beyinciye gidip arıza  tesbiti yaptır. Yoksa değişe değişe iki beyin parası ödersin. Beyin sağlam derse o zaman başka ihtimallere bak
Düzenleyen talip206 - 16 Haziran 2019 Saat 20:08
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2019 Saat 10:29
+1 Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaferr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 11:11
Saolun arkadaşlar yorumlarınız için. Haftasonu ilk iş bi oto elektrikçiye gidip aküye baktırtacağım, Tekrarlaması durumunda da beyinci yolu göründü.
ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 14:55
Tam olarak bu değil ama benzer bir sorun yaşamıştım. Bende elektrik aksamı kademeli olarak gidiyordu, önce ibreler, sonra teyp vb.  Ve bunu sürekli değil arasıra yapıyordu. Birkaç usta beyindendir dedi ama alternatör çıktı. Akü ve alternatör'e iyice baktırın sonra beyin işine girin derim.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 01:42
Orjinalini yazan: zaferr zaferr Yazdı:
oksit var demissin benim basima geldi oksit yuzunden 3 kez basima geldi bence oncelikle kutup basina kaynar halde su dök oksitleri temizle oyle bir dene elektrikciye gitmeden dene
Designbyonurkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Designbyonurkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 10:56
merhaba kardeşim kaputun altında ki sigorta panosunda 8 nolu sigorta 20 amper pna bak krank mili sensörü aşağıdaki ona bak sigorta olma ihtimali yüksek
Design By Onur Kaya
10 NUR 206
Umudumuz Allahtandır Kulun İşi Rast Gelsin...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaferr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 15:26
Orjinalini yazan: Karacocuk24 Karacocuk24 Yazdı:
Teşekkür ederim, dediğin gibi kaynar suyla iyice temizledim bir haylı oksit vardı 0 gibi oldu bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaferr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2019 Saat 15:35
Orjinalini yazan: Designbyonurkaya Designbyonurkaya Yazdı:
Teşekkür ederim hocam yorumun için. Dediğin sigorta olayına youtubede bi videoda denk gelmiştim, benimki gibi bir olayla yolda kalan elemanlar 20 lik sigortayı değiştirdiklerini ve artık hep arabada bulunduracaklarını söylemişlerdi. Sen söyleyince onu hatırladım şimdi. Dediğin gibi sigorta ihtimali yüksek. İnternetten bıçak sigorta siparişi verip geldiği gibi değiştireceğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Designbyonurkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2019 Saat 08:23
umarım sorunun düzelir sigorta ayaklarına bak sarsıntıdan yapma ihtimali yüksek ayaklar gevşek ise keser
Design By Onur Kaya
10 NUR 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zaferr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2019 Saat 18:53
Onu da bi kontrol edeyim Çünkü  Benim aracın motor kulakları biraz yıpranmış motor biraz titreşimli çalışıyor.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 592 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6070 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7074 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2116 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2251 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 286 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2940 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2567 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13650 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3508 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22192 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3499 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5545 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3375 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10100 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17782 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14172 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4902 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25389 6 anaykh
