  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites geçişleri
Çevrimdışı byrm7 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 407
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vites geçişleri
    Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 14:32
merhaba herkese, yalniş yere konu acmişsam kusura bakmayın fotmu uzun süredir takip ediyordum fakat yeni üye oldum,sanziman ile ilgili kafama takılanlar var basından gecmiş sorun yasamıs arkadaslar tecrübe ve önerileri daha kolay sonuca gitmemi sağlayabilir
407 2.0 otomatik(2006) 1.vitesten 2 ye gecerken bir vuruntu değilde öne atma gibi bir durum var sırasıyla 3 gecerkende hafif öne atma var 4 üncü viteste aynı daha önceleri hafif hisettirirdi ama su an biraz fazlalıştı, ve arac hareketsiz iken geri(R) vitese takınca fazla hissedilmemekle birlikte tık diye bir ses geliyor , rampada veya tümsekte geri kacırma yok , otomatik sanzıman diyince işin tengi değişiyor tam anlayabilecek usta bulmak sıkıntı o yüzden sizlere sormak istedim , varsa basına bu tür sıkıntılar gelen ,yardımcı olurlarsa sevinirim, bu arada konyada ikamet ediyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 14:41
hocam genelde bu tip sıkıntıları bir kaç sebebi olabiliyor.
1-fren müşürü değişimi ile düzelbilir ucuz bir parça kendiniz bile değiştire bilirsiniz. 50-60 tl civarı bir fiyatı var.
2-şanzuman selenoidlerinde (valf) sıkıntı olabilir araç pc ile bağlanılıp basınç değelerine bakılması lazım. şanzuman yağı ve bu parçaların değişimi ile düzelebilir. 800-1000 tl civarı masrafı olur.
ek olarak sizin aracınızda şanzuman tipi nedir. 4 ileri olan mı yoksa 6 ileri tip mi. dizellerde 6 ileri am6 tip şanzuman kullanılmıştı o dönemlerde
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 15:26
4 ileri hocam(al4)
Arac çekilte iken genelde yapiyor ,birde dediğim geri viteste hafif tık var,selenoidleri otomatik sanzıman tamircilerinde değiştirebilirmiyim? Güncellemesini falan yapabiliyormı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 15:53
yapabilirler hocam. zaten yeni takılan valflerin araca tanıtılması lazım. güncelleme işini yetkili servislerde yaptırabilirsiniz. ama öncelikle bir fren müşürünü değiştirip gözlemleyin derim.
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 16:16
ilk fırsatta degiştircem ilginiz alakanız için çok tesekkür ederim, peki fren müşürü yazınca değişik tiplerde cıkıyor, hangisi cözemedim, kendiniz bile değiştirirsiniz derken basit bişeymi ?
Bide aklıma akü geliyor bu anlattıklarıma sebeb olabilirmi yani düşükse değerler ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 18:24
fren müşürü peugeot yedek parçacıdan şase ile almanız daha iyi olacaktır. youtube gibi video sitelerin de bir çok video mevcut hocam.  değişimi basit
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 19:21
izledim bir kac tane video dediğiniz gibi kolay görünüyor, ilk fırsatta parcayı temin edip halledicem insallah,peki ilk yazdiğim sıkıntı bites gecislerindeki hafif vuruntu ile alakası olabilirmi  ?
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2019 Saat 20:48
Orjinalini yazan: byrm7 byrm7 Yazdı:
Salı günü bos vaktim var gidip halledicem saseden parcaya baktı var dedi 35 lira
Hocam bugün hem arac sogukken hemde sıcakken baktım 3 viteste ve 4 viteste vuruntu var, korkum revizyon demeleri gercekten bu aralar maddi olarakta sıkıntılıyım araba da olmazsa olmazlrdan umarim  fren müşürü+seleneoid+ yag ile hallolur ,aracın seyir halinde herhangi bi sıkıntısı yok gaz tepkimeleri güzel, son bir sorum olcak hocam
Aracta sunları deneyin diyebileceğiniz bişeyler varmı ? (Sanzımanın saglığı  ve durumuna teshis koymak gibi)
Aracta lpg var yetkili servise giriş sıkıntı olurmu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 10:37
lpg araçlara bir çok yetkili servis bakmıyor malesef. birde aracınıza sonradan eklenen elektrikli bir parça varmı ses sistemi-exnon gibi. bu parçalarda sıkıntı çıkarabiliyor. ben mesela siğortaları yılda bir kez tek tek söker kontrol ederin. ulaşabildiğim soketler dahil.
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 15:12
Bir kariş boyası dahi yok , harici olarak elektrik elektronik hicbir parca takılmamis takmadim ,canım en cokta ona sıkılıyor, o kadar titiz kullanıyorumki ama arabasına dagda tasta binen yagından filtresinden habersiz kim varsa sıkıntısız kullanıyorlar , fren müşürünü değiştim bugün oek bir etkisi olmadı , otomatik sanzımancıya gittim hava filtresinr bogaz kelebeğinr bakıyor ben sanzıman selenoid i yağına bak diyorum bobine bakalım diyorlar makinaya bagladi lpg den dolayı zengin karişim uyarısı var,birde devir sensörü arıza kodu , bir sanzımanci meden böyle işler yapar anlamadım , ankaradan saglam kzıklanmayacağim işinin etbabı bir usta bulursam gidicem insallah böyle olmuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 15:52
hocam benim sürekli gittiğim bir usta var istersen bir ara derim kendisi şanzuman konusunda yardımcı olacaktır. peugeot özel servisi ellerinde orjinal yazılımlı ile hata kodlarına bakıyorlar ve elektronik ve elektrik ustalarıda mevcut.
mas peugeot abdullah usta : 0537 964 58 20
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2019 Saat 23:04
Cok makbule gecer güvenebileceğim birisi lazım fiyat ve ustalık konusunda, yer nerde acaba ?
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2019 Saat 23:12
Birde hocam frene basınca devir düşüyor stop ediyor arac ,hata kodu vermedi ama  arıza lambasını söndürtmüştüm ama tekrar yanidi, zengin karısım hatası verdi bu pejo beni rezil etti nasıl bir teknoloji nasıl bir mühendisliktir anlmadım ki
Düzenleyen byrm7 - 30 Haziran 2019 Saat 23:13
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byrm7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2019 Saat 23:13
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1720 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4132 6 serdarcan34
