Gaz kelebeği arızası |
umydn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 quiksilver 1.6 16v 2004 Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 10:29 |
Arkadaşlar aracım ilk başlarda ayda bir sonrasında haftada 1 arıza kodu veriyordu. Gaz kelebeği arızalı olduğunu söyledi usta fakat çok inanmadım. Çünkü arıza kodunu sildirince aracım normale dönüyor ve sıkıntısız bir şekilde sürüyorum. Ayrıca Yağmurlu havalarda yağmur birikintisinden geçerken veya birisi yanımdan hızlı geçip üstüme suyu fırlatınca da bu arıza kodunu alıyorum. Arıza kodları şuan net aklımda değil. Resim çekmiştim fakat kaybettim. Hatırladığım kadarını yazacağım. Gaz kelebeği sensörü zayıf sinyal Gaz kelebeği sensör arızası İnternetten biraz araştırdım. Konum sensörü (Potansiyometre) arızası olabilir gibi geldi. Çünkü arıza kodunu sildirdikten sonra aracımda stop etme olmuyor. Rolanti düşüklüğü var. Arıza kodunu aldıktan sonra yaşadığım durum; Sanki pedal gaz kelebeği ile tüm sinyali koparmış gibi işlevsiz kalıyor. Ayrıca arıza kodunu verdikten sonra arabayı stop edip 1-2 saat bekletirsem düzeliyor fakat yine tekrarlıyor araba ısınınca. Gaz kelebeği arızalı olsa herhalde hiç tepki vermez diye düşünüyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. |
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
bu sorun yağmurlu havalarda yada su gibi olaylarsa yaşıyorsanız. elektrik soketlerinde yada tesisatta bir sıkıntı var gibi hocam. motor siğorta kutusu felan söküp kontrol etmek lazım. aracınızda ses sistemi sonradan yapılmış bir işlem varmı elektrik tesisatında
umydn
Aslında sudan sonra olduğunu 2 gün önceki yağışta anladım. Daha önceden de 2 defa olmuştu ama yağış yoktu o zaman. Bende elektrik tesisatıyla alakalı olduğunu düşündüm. Araçta bağlı ses sistemi tesisatı var ama aktif değil. Sigorta kutusundan nasıl kontrol edebilirim?
umydn
ELM327 odb cihazından sipariş verdim. Bakalım arıza kodlarını tek tek incelemeye çalışacağım.
