206 1.4 Xr otomatik hararet sorunu |
kene200011
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı kene200011
Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 12:34 |
2001 model 1.4 Xr 206 benzin ve lpg aracımda son 10 gündür başlayıp beni çok bunaltan bu konu hakkında sizlerde fikir almak istiyorum forumda ve diğer sayfalarda çok fazla dolaşmama rağmen bir sonuç bulamadım araç trafikte seyir halindeyken hararet göstergesi 70 dereceleri anca görmekte ama dur kaklı bir trafiğe girdiğimde 90-95 derece görüyorum ve sonra bir anda ibre en sona vurup stop ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve fan çalışmaya başlıyor ve 10 saniye gibi bir sürede tekrar gösterge 90-95 derece aralığına düşüyor. Çözüm bulunması umuduyla ustaya gittim 10 bin bakımı ve bunlar dışında 1-Termostat değişimi yapıldı (orjinal) çözüm olmadı 2-Hararet müşürü değişti çözüm olmadı 3-Devirdaim değişti çözüm olmadı başka tanıdığım bir ustaya gösterdim radyatör tıkanmış olabilir çift oluklu kale marka ile değiştirelim bunun yanında hararet müşürü değişimi yapalım %50 antifriz %50 su karışımı ile denemeyi önerdi şu bu derken masraf gittikçe arttı ve iyice zorlamaya başladı ama şimdi 400-500 zorlarken yarın conta yanmasına gider diyede korkuyorum Ankara da gitmemi önereceğiniz yada şunu yap diyebileceğiniz bir işlem var mı dır sizce ne yol izlemeliyim Düzenleyen kene200011 - 01 Haziran 2019 Saat 12:47 |
Darkk
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 ROLAND GARROS Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2019 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
merhaba arkadaşlar ben peugeot grubunda yeniyim hatta peugeot ailesinde yeniyim 206 rolland garros aldım aırbag anahtarının yanında bi tuş var ne işe yaramaktadır bilgisi olan varsa rica etsem aktarabilir mi?
aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı oslun esp tuşu olması lazım hocam. |
Darkk
hoşbulduk tuş aynı yerde ama üzerinde esp yazmıyor da değişik bi işaret var ortasından çizgi geçen çarpı işareti gibi
talip206
Bu arızayı fan rolelerinden dolayı yapar. Fan roleleri iki tanedir peugeot armasının arkasinda radyatörün orda kutunun içinde iki tane yeşil fan rolesi vardır. Fan rolesi devreye girmeyince hararet yükselir sona (kırmızıya)dayanır. Bu durumda ecu direkt fana akım gönderir. Fan çalışır ve hararet düşer. Bu döngü sürekli devam eder. Kırmızıya dayanmadan fan açmaz. Kırmızıya dayanınca açar. Eğer roleler değişti ise roleye takılan kabloları kontrol edin. Genelde soketin bağlandığı yerde oksitlenmeden dolayı kopmalar yada temassızlık olabiliyor. Sistemde hava olunca da benzer durum olabiliyor ama usta onu atlamaz diye söylemeye gerek duymadım. Bizim araçta hava iki yerden alınıyor birisi kalorifere giden boruların üstünde digeri termostat kütüğünün üstünde alyan anahtarla alınıyor. Peugeotu bilmeyenler genelde peteğe giden yerden alıyor ve bu yeterli olmuyor. Sistemde yine hava oluyor. Büyük bir ihtimal role sorunu gibi görünüyor ama. Başıma aynısı geldi. Kabloları ve roleleri kontrol ettirip oraya yoğunlaşın.
Düzenleyen talip206 - 29 Mayıs 2019 Saat 04:15 |
kene200011
Alıntı kene200011
Dün hararet müşürü değişimini de yaptık oda başarısız oldu radyatör değiştirmeden önce dediğinizi yapıp fan rölesinin de değişimini yaptırmayı düşünüyorum sonuç olarak röle radyatörden ucuz 50.00 TL gibi bir fiyatı var.
ivedik mas peugeot var istersen bir oraya ugra peugeot konusunda tecrübeli ustalardandır.
kene200011
Alıntı kene200011
[/QUOTE]
[/QUOTE]
fan rölesi siparişi vermeyi düşünüyorum yakında sormuş olduğum bir parçaçı 60.00 TL Fiyat söyledi Almam gereken ürün PEUGEOT 206 FAN ROLESİ YEŞİL (ORJİNAL) |
ikiside aynı parça ama arkadaşlar farklı isimlerle girmişler.
talip206
Evet ikisi de aynı. Fan rolelerini almadan önce orayı açıp kontrol et. Rolelere bak oksitlenme var mı. Yada role girişlerindeki kabloları kontrol et kopma erime var mı?
Rolelerin yeri pis bir yerde. Kolay oksitlenme yapacak bir yer. Düzenleyen talip206 - 30 Mayıs 2019 Saat 00:11 |
kene200011
Alıntı kene200011
Radyatörün söküm işlemi ve rölelerin söküm işlemi az önce bitti radyatörü radyatörcü ye gönderdik kontrol işlemi yapılacak kaçak yada tıkanıklık var mı diye kontrol edilecek gerek duyulursa sıfırıyla değişim yapılacak hem klima hemde radyatör röleleri ve yuvası elden geçecek Çıkan rölelerde oksitlenme mevcut Kale marka radyatör fiyatı 260.00 TL Fan Rölesi 35.00 TL Klima Rölesi 35.00 TL ATotal Glacelf Auto Spro Kırmızı Organik Antifirz 3 LT 65.00TL Düzenleyen kene200011 - 01 Haziran 2019 Saat 12:46 |
kaan206
2. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 1.6 XS 90hp Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 462 |
Bence bosa masraf yapmışsın. Radyatörüde fan rolesini degıstırsende birşey farketmicek emin ol. Yine hararet 70 i geçmiyor diceksin Sorununun şu; göstergede ki rakamsal değer yanlış yani hararet göstergen bozuk servo motoru bozuk Hararet müşürünün ölçtüğü sıcaklığı sana doğru olarak göster miyor.
Düzenleyen kaan206 - 04 Haziran 2019 Saat 15:27 |
talip206
Yanlışın var hocam. Müşür arızalı olunca yine fan çalışır. Hararet belli bir seviyeyi geçince roleler fanı tetiklemezse ecu fana direkt voltaj verip fanı çalıştırıyor. Istersen aracı çalıştır fan rolelerini komple sök. Role olmadığı halde hararet sona yaklaşınca fanın nasıl çalıştığını görürsün. Ayrıca benim araçta role kablosu kopmuştu senin dediğin gibi ne hararet yaptı ne conta yaktı. Role devreye girmediği için fanı zamanında açamıyordu. Hararet sona gelince fan çalışıyordu sıcaklık düşünce devreden çıkıyordu.
kaan206
Olabilir tabiki. Keşke radyatoru değiştirmeden önce roleleri değiştirseydi
Düzenleyen kaan206 - 04 Haziran 2019 Saat 23:35 |
kaan206
Düzenleyen kaan206 - 04 Haziran 2019 Saat 23:33 |
kaan206
fan rolesi ve radyatörü değiştirince sorun düzeldi mi?
Delfi911
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 07 Haziran 2019 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Benim aracımda da normal trafikte bir sıkıntı yok ama trafiğe girince rampa çıkınca hararet yükseliyor usta rampada şişiyorsa radyatör de iki göz tıkalı olsa yapar dedi. Temizleyici attık ama çözüm olmadı. Radyatör değişti. Fan ve hararet müşürleri değişti ama yine sorun devam ediyor. Fan soketini çıkarınca çalışıyor ama takınca fan çalışmıyor. Yani problem bende de var ama çözemedim.
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
Ya bu kalorifer petegide tikaliysa hararete etkisi varmi
coffe
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2019 Konum: ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
fan rölesin de sorun olabilir. birde sanırım ; termostat kışlık , yazlık sorun ondan olabilir.
başka bir araç da termostat sorun yaratmıştı kışlık olduğu için geç giriyor. usta kışlık oldugu için demişti. başka marka da yanlız , degiştirip o sorun ortadan kalkmıştı.
KvncKR
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 1999 Peugeot 106 XR 1.4 Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Aydemirler oto peugeot servisine git şaşmazdaki notere gelmeden solda lovato bayiisinin tam karşısında. Arabanı göster sorununu çözsünler 20 yıldır 106 ya biniyorum çözemedikleri bir sorun kalmadı burdan aracı görmeden birşey söylememiz doğru olmaz
99' Peugeot 106 XR & 95' Tofaş Doğan SLX
