  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yol Haritam ne olmalı, bana bir yol gösterin
Çevrimdışı Lsuersoy Açılır Kutu Gör
Aracı : 406 2000 SV Benzin+LPG
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Lsuersoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yol Haritam ne olmalı, bana bir yol gösterin
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2019 Saat 17:34
Merhaba,
Peugeot 406 SV 2000 Model Benzin, Otomatik Şanzıman Cry Atiker 2011 sıralı sistem
Şimdi araç 2012 den beri bende.
Geçmiş arızalarını uzun uzadıya anlatmayacağım, şuan ki hata ;
En son AĞIR LPG bakımı 20.10.2018 çok başarılı geçti,
1- 80 KM nin üstünde hıza ulaşıldığında araç deli dumrul gibi sağa sola titremeye başlıyor. Gazdan ayağını çekince titreme ciddi oranda azalıyor, hatta yok oluyor.
2- Automatic GAIR Fault veriyor. (Bu hatanın uzmanı oldum artık, aslında bu hata nın sebebi herzaman şanzıman olmayabilir) Bence ben bu hatayı motordaki basınç düşüşünden dolayı alıyorum, özellikle bayır çıkarken fren yapmak zorunda kalıp devri düşürürsem veya gaz pedalından ayağımı çekip devri düşürürsem veriyor. Aslında bu "Automatic GAIR Fault" aracı bakıma götür, elini cebine sok uyarısı...
Sorun şu; Araç 4 ay önce 1 ay ara ile 2 kez Motor tedavisi gördü, ilkinde Motor tıpalarının tamamı değiştirildi, araç kendine geldi, devir sanki normale döndü,petekler hafif ısıtmaya başladı herşe güzel gibi...(Maliyet 100 TL)
1 Ay sonra petekler ısıtmaz oldu, araç eski devrine döndü, sık sık hararet yükseltti ve en sonunda motordan ciddi miktar da su eksiltmeler meydana gelmeye başladı, artık nur topu gibi motor da su kaçağı vardı,...ustam baktı beşik inecek dedi, en az 1 iş günü sürer dedi, manifolta bakmamız lazım dedi, manifoltun değişmesi gerekebilir dedi,...en az 600 TL tutar ama ilerisini indirmeden söyleyemem dedi...
Ustaya bıraktım, ertesi gün bakabildi, sabah başladı, öğlene doğru bitirdi...Manifolt sağlamdı, birkaç yırtık tapa daha değiştirildi, .............o arada başka birşey sanırım değişmedi.
Maliyet 500 TL o da işçilik için, tapalar ustadan
Elektrik ustasına Kalorifer Peteğini değiştirdtim 400 TL de ona bayıldım.
Araç da çok ciddi bir performans artışı oldu, canavar gibi kalorifer...
Kışı atlattık, kazasız belasız ve sımsıcak...
Bahar geldi, şu an arıza Aşırı titreme ve hafif vuruntu gibi na yapmalıyım.
Arızam neden kaynaklanabilir ?
KM olarak 10.000 dolmadı ama süre olarak LPG nin bakıma girmeis gerekiyor.
Peugeot Yetkili servisleri LPG var diye arıza tespit yapmıyorlar.
Ustalar araya iş sokup ekmek parası derdinde bizim işi erteledikçe erteliyor, can sıkıcı bir durum.
Önce LPG bakımı mı yaptrmalıyım yoksa önce Motorcuya mı gitmeliyim.
Yoksa gözü karatıp LPG yi söktürtüp aracı Yetkili Servise mi sokayım.
Kurusa bakmayın, yazdıkça yazasım geldi...
Bıktım ben bu arabanın anlamadığım ve çözdürtemediğim küçük arızalarından...
You will never walk alone !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2019 Saat 09:06
Merhabalar hocam.
1-80 km üstüne titremeler genelde lastik balansından yapar. Ama sizin sorun muhtemelen akslarda boşluk oluşmuş. Tamiri mümkün yan sanati sıfır çok verimli olmuyor malesef. (300-400 tl civarı bir maliyeti olur.)
2-bu problem selenoid valflerden kaynaklı oluyor genelde hocam. Yada yağ soğutucusu şanzuman yağını yeterli soğutmadığı için.
 Benim tavsiyem lpg de sıkıntı yoksa dediklerimi kontrol ettir ve mümkünse gittiğin usta peugeot ustası olsun hocam ve elinde orjina yazılım olan biri olursa daha iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Lsuersoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2019 Saat 17:41
Merhabalar hocam.
Slm,
1 - Bunun için özel peugeot servisine gidip ağır bakım yaptırsam, balata, disk, falan değişse,
Akslarda da gerekli parçalar değişse sorun ortadan kalkar mı ?
Bu konuya yazmadıklarımdan biri de selenoid valf meselesi ben ilk yıllarda 2 kez valfleri değiştirttim 1 yıl ara ile, valfler yine arıza verdi orjinal yazılımda,....
Ben hem elektronikçi, hem maliyeci, hem de yazılım uzmanı olduğum için, mekanik arıza,elektiriksel arıza,parça arızası nedir kolay anlayabiliyorum, bağıntıları iyi kurabiliyorum yani...
Bir yerde motorda küçükde olsa kaçaklar var ise basınç düştüğünden motorun kendini korumaya alması gerekiyor diye birşeyler okumuştum...
Motora 1 yıl önce bakım yaptırdığımda arabanın öekiş gücü artmış, 4-5 ay tekrar Automatic Gear Fault vermemişti...
Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2019 Saat 15:12
Orjinalini yazan: Lsuersoy Lsuersoy Yazdı:
Merhabalar hocam.
Slm,
Teşekkürler.
1 için ön takıma bir baktırın. Amortisör patlasa onda da yan rüzgarlar da ve belli bir hızda o tip şeyler yapar. Amortisör ü siz bile muayene edersiniz. Kriko ile kaldırın yağ lekesi varsa değişecek.  Fren disk falan a gerek yok. Eğer frene basınca direksiyonda titreme varsa o zaman disk değişir. Lpg ağır bakımı diye bir şey yok  en fazla filtre değişir olur biter. Birde otomatik kalibrasyon yaparlar.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 796 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5487 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 793 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 612 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2667 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1015 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1792 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12655 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 573 0 chanyilmz
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 469 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 738 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 550 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16017 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5503 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1854 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 471 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
