Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T9 (2014-2021)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - urea hatası nedir?
urea hatası nedir?
milyoncubaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: urea hatası nedir?
    Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2019 Saat 10:48
Merhaba,
geçen akşam UREA hatası aldım. Adblue eksilmesi mi var yoksa başka bir hataya işaret midir ?
dizel araçların yabancısıyım biraz. yardımcı olabilir misiniz?
deposu ne kadara doluyor?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2019 Saat 18:10
adblue eksilmiştir hocam. tabi dolum yapıldıktan sonra pc ile bağlanılıp ayarlama yapılmasıda gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2019 Saat 08:50
herhangi bir benzinciden doldursam vs olmaz mı illa servise mi gitmem lazım.
yani doldurunca hata ortadan kaybolmaz mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2019 Saat 12:31
böyle bir şey okudum az önce bilginiz var mı?
Adblue deposunun oksitlenmesi nedeni ile depo değiştirmek zorunda kalanlar 4000 TL civarına değişim yapmak zorunda kalıyorlar bunu aklınızdan çıkarmayın.
Bu uyarı çıktıktan sonra tüm riskleri göze alarak kendiniz doldurmaya karar verdiyseniz en az 10 Litre ve üzeri adblue alır deponuz.
Adblue alırken de Euro5 olanlar var, Euro6 uyumlu olanlar var buna dikkat edin
deponun oksitlenmesi neden oluyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 10:38
Hocam öyle bir şikayet daha duymadım açıkası oksitlenmesi için adblue suz uzun süre aracı kullanmanız gerekir bence. Adblue eklenince hata kaybolması lazım.
AdBlue® ve SCR sistemi dizel BlueHDi motorlar için Dizel motorların performansını düşürmeden ne de yakıt tüketimini artırmadan yeni Euro 6 normuna uygunluk ve çevre koruması sağlamak için PEUGEOT araçlarını, egzoz gazlarının işlenmesi amacıyla SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemini ve partikül filtresini (PF) birleştiren bir tertibat ile donatmaya karar vermiştir. SCR sistemi AdBlue® isimli üre içeren bir sıvı yardımıyla, bir katalizör azot oksitlerinin (NOx) %85'e kadarını sağlığa ve çevreye zararsız olan azot ve suya dönüştürür. AdBlue®, yaklaşık 17 litrelik özel bir deponun içinde saklanır. Deponun kapasitesi yaklaşık 20 000 km katetmeyi sağlar. Rezerv seviyesine ulaşıldığı anda bir uyarı tertibatı otomatik olarak devreye girer : aracı, depo boşalana kadar yaklaşık 2 400 km daha sürebilirsiniz. SCR sisteminin düzgün işleyişini sağlamak için aracınızın her rutin bakımı esnasında, bir kalifiye servis atölyesinde veya PEUGEOT servis ağında AdBlue® deposu doldurulacaktır. Aracınızın iki bakımı arasında öngörülen mesafe 20 000 km eşiğini geçerse, AdBlue eklemek gerekir. AdBlue® deposu boşaldığında, ilgili yönetmeliğe istinaden bir tertibat motorun çalıştırılmasını engeller. SCR sistemi çalışmadığında artık aracınızın emisyon seviyesi Euro 6 standardına uygun değildir : aracınız artık çevreyi kirletmektedir. SCR sisteminin kalıcı bir arızası durumunda, mümkün olur olmaz bir kalifiye servis atölyesine veya PEUGEOT servis ağına gitmelisiniz : 1 100 km sonra bir tertibat otomatik olarak devreye girecektir ve motorun çalıştırılmasını engelleyecektir. Her iki durumda da, bir katedilebilecek mesafe göstergesi, aracınız hareketsiz kalmadan evvel katedebileceğiniz mesafeyi bilmenizi sağla
Düzenleyen sonerkyl - 10 Mayıs 2019 Saat 10:43
abdulkadir4242 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı abdulkadir4242 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2019 Saat 17:26
Ben canlı örnek olarak bilgi vereyim. Peugeotlarda ne yazık ki şu anda kronik Add Blue Tank arızası varmış. Benim şu anda başımda böyle bir durum var. rac bir anda Urea hatası verdi ve düzelmiyor. Servis depo değişmesi gerekli 4.200 TL dediler. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Benim gibi bu durumda çok kişi var. Peugeot bu konuyu kesinlikle kabullenmiyor. Ama servis her ay en az 2-3 araçta depo değişimi oluyor maalesef dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2019 Saat 10:27
Orjinalini yazan: abdulkadir4242 abdulkadir4242 Yazdı:
merhaba
aynı hatayı suan bende alıyorum ne yaptınız?
sorunu nasıl çözdünüz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2019 Saat 10:30
Feridunoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Feridunoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2019 Saat 19:52
Bende serviste adblue eklettikten sonra urea ve motor arızası verdi sonra kendiliğinden düzeldii
Sonra  yeniden çıktı bu kez 2100 km sonra marş basmaz yazdı,özel bir serviste hata kodlarını sildirdim,adblue pompa arızasıymış  ve kronik fabrika hatasıymış çıkma bile bu yüzden bulunamıyormuş pompayı ayrı satışa sunmamış Peugeot,şimdi arıza uyarısını bekliyorum işi mahkemeye taşımayı düşünüyorum siz ne dersiniz? (Telefondan yazdım oyüzden yazım hatalarını hoş görün)
Düzenleyen Feridunoz - 24 Ağustos 2019 Saat 19:54
Dede58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dede58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2019 Saat 01:38
2015 308 1.6 bluehdi
Aracım 23 binde adblue arzası verdi servis napsa etsede sorunu depo degişicek dedi 4.000 tl istedi  bende degıstırtmedim ve nette arastırma yaptım fransada birisi depo kapagını acık bırakmıs 12 saat bende öyle yaptım ve arza sılındı 2 yıl sonra aracım 53.850 km de ıken  ad blue yandı  shelden aldım ve doldurdum 15 km sonra söndü arza 2 gğn sonra tekrar yandı  yani dün 3 sat kapagı acık bıraktım araca bindim ve tekrar söndü herşey düzelmişken bugün geri yandı henüz kapagı acık bırakmadım servise durumu anlattım hala depo degısıcek dio fiyatı 4.700 olmus  vel hasıl suanda çözüm arıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 16:02
arkadaşlar merhaba,
yetkili servis ile görüşün. peugeot bu konularda parça maliyetlerinin tamamını karsılayabiliyor.
şuan bende de hata kayboldu ama ne zaman tekrar ortaya cıkar bilmiyorum. değişim en saglam cözüm mü onu da bilmiyorum fakat ortak paydayı aramakta fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Feridunoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2019 Saat 11:34
sorun çözüldü sadece işçilik alınarak yenisiyle değiştirildi,buradan teşekkürler.
peugeot3008allure Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot3008allure Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2019 Saat 14:58
Feridun bey 2016 model aracım benimde garantisi doldu peugeot turkiye ile görüştüm işçiliği biz verelim diyor. siz nasıl çözdünüz aracınız garantilimi idi servismi halletti. ankarada bazı özel servisler biz siler iptal ederiz adblue yi diyorlar, o kadar para vermek istemiyorum hatasız arabam ve zoruma gidiyor gerçekten. yardımcı olursanız sevinirim
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 308 allure
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: Dün Saat 11:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2019 Saat 17:31
Orjinalini yazan: Feridunoz Feridunoz Yazdı:
probleminizin düzeldiğine sevindim geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2019 Saat 17:32
Orjinalini yazan: peugeot3008allure peugeot3008allure Yazdı:
Aracı : 308 allure
bence biraz daha baskı yapıp ücretsiz değişim talebi isteyin derim. sıkıştırınca yapıyorlar. araç servis dışında bakıma girdimi hiç hocam.
Gökhandps Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhandps Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2020 Saat 23:23
Merhaba arkadaşlar. Benimde 2015 Model 308 1.6 BLUE HDI ALLURE OTOM. aracımda hafta sonu UREA hatası verdi. Aynı zamanda motor arızasıda yaktı. Servise götürdüm ve iki gün içerisinde parça sipariş edilip depo değişti.
Sedatceb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sedatceb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2020 Saat 16:48
Merhaba arkadaşlar. Benimde 2015 Model 308 1.6 BLUE HDI Active OTOM. aracımda bugun UREA hatası verdi.
Nasıl bir yol izlediniz bana yardımcı olurmusunuz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sedatceb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2020 Saat 21:40
Sadece işçilik alınarak. . Çözüldü. .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2020 Saat 09:54
Orjinalini yazan: Sedatceb Sedatceb Yazdı:
Probleminizin düzeldiğine servindim hocam. işçilik ücreti ne kadar aldılar.
mmtckr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmtckr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2020 Saat 22:43
Hocam, hangi servis?
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 491 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 708 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 800 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 739 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 775 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1159 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1490 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6859 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8605 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3698 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4933 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3972 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22331 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
