  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Vites Kutusu Arızası
Çevrimdışı siyah21 Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı siyah21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Vites Kutusu Arızası
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2019 Saat 01:40
Arkadaşlar öncelikle aranıza yeni katıldım herkese selam olsun..
geçenlerde yorgun bi 508 aldım.. 2011 dizel otomatik 182.000 de ağır bakımlarını yaptırdım 5000tl harcadım. içerisinde baskı balata volant triger devir daim v kayışı herşey var ama buna rağmen vites kutusu arızası alıyorum ve şöyle oluyor.. Normal seyir ederken hatta çok yavaş giderken genelde vites kutusu arızası veriyor gaz yemiyor stop ediyorum tekrar çalışmıyor sonra ise akü kutup başını söküp yeniden takınca düzeliyor bu sorun çok sıklıkla olmamak la birlikte 2 haftada bir bu saçma durumu yaşıyorum yetkili servise götürdüm bilgisayara bağlattım ama nokta atış arıza bölgesi bulunamadı yani kendi ustamda şanzıman beyninden şüpheleniyor ama bilemedim ne yapmalıyım bunu nasıl çözeriz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2019 Saat 09:11
Aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Hocam peki servise gittiğinizde arıza veriyormuydu pc bağlatıldığında eğer vermiyorsa basit bir sıkıntı olabilir. soketler de vs. oksit gibi bence birde şanzuman yağını kontrol ettirin.
Çevrimdışı ergin Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ergin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2019 Saat 13:28
İyi günler. Hayırlı olsun diyemiyorum peugeot mağdurları arasına hoşgeldiniz. 180.000km peugeot otomatik vitesin bittiği km'dir. Şansınız varsa elektrovana değişimiyme düzelebilir ama şanzıman inmeden sadace ikisi değişir. Aracı sattıracak kadar düzeltir. Diğer iki vana ve baskıların değişimi için revizyon gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 08:59
Orjinalini yazan: ergin ergin Yazdı:
ergin kardeşim bu kasalarda tam otomatik şanzuman yoktu o dönemlerde auto6r yarı otomatik şanzuman mevcut. Tam otomatiklere 2015 yılında geçildi onuda aisin japon firması üretiyor ve şimdiye kadar bu şanzumanla ilgili bir genel bir şikayet yok. Senin dediğin şanzumanlar al4 tip olanlar 4 ileridir. Yeni nesiller bilgin gibi 6 ileri geldi şimdi 8 ileri tam otomatikler şatışa çıktı.
Çevrimdışı Red Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Red Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2020 Saat 18:38
Öncelikle selamın aleyküm
2011 160000 508 hdi yarı otamatik pejo bugun vites kutusu arızası yazdı
Arac vites değiştirmedi. Fromda arkadasın birisi akü baslarını cıkardım calısıyor yazmıs
Aynısını bende yaptım evet calısto ama bunun kalıco cozumu nedir bilen varsa
Lütfen cevap yazsın
Cevap bekliyorum
Hayırlı gunler
Düzenleyen Red - 01 Şubat 2020 Saat 18:41
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Red Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2020 Saat 18:43
selamın aleyküm aynoso benim basıma geldi
Senin dedıgın gibi yaptım ama ilerde gene olacakbuyuk ihtimalle sen cözümü nasıl yaptın
Lütfen yardımcı olursan sevinirim
Çevrimdışı Caglar3444 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Caglar3444 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2021 Saat 01:45
2011 peugeot 308 6.ileri yarı otomatik var aynı sorunu yaşıyorum genelde oluyor ama sıklığı değişiyor  vites robotu denildi3000 tl masraf var denildi çözüm bulan oldu ise ulaşabilir mi akü kutup başını söküp takınca düzeliyor yapma sıklığı değişiyor 1 hafta da 1 kere yaptığı da oluyor gün içinde 2 3 defa yaptığıda oluyor kesin çözüm bulan yazarsa memnun olurum
Düzenleyen Caglar3444 - 26 Nisan 2021 Saat 01:49
Çevrimdışı yuceakgun Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 308 1.6 HDI Sportium
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yuceakgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2021 Saat 14:45
Merhaba,
Aynı Sorun benim başıma geldi şanzıman beyni ve robot değişti ve değişmesine rağmen ara ara arıza veriyor ancak vites geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Bende şöyle garip bir durum oldu aracı bilgisayar bağladıklarında vites kutusu ile ilgili herhangi bir sorun tespit edilemediğini söylüyorlar. Usta tanıdık olmasa sallıyorlar diyeceğim ancak yetkili servise götürdüler aracı orada da herhangi bir arıza görünmediğini söylediler. En son beyni takan ustaya gittiğimde akü marşa bastığında 9V a kadar indiğini akünün değişmesi gerektiğini söyledi. Araba ilk çalışırken şanzımana yeterli voltaj gitmediği için arıza verdiğini belirtti. Aküm garantili olduğu için akücüye gittim aküde hiç bir sorun olmadığını ve marşa basarken 9V a düşmesi normal olduğunu söyledi. En sonunda lanet olsun dedim ve çıktım sanayiden. Sorunu çözen arkadaş var ise dönüş yapabilirse memnun olurum. Aracımı satıcam alan kişi kulaklarımı çınlatmasın istiyorum.
Çevrimdışı Snlglsn Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Snlglsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2022 Saat 01:58
Merhaba. Aynı sorun benim başımda var. Bi türlü çözüm bulunamıyor. Siz bi çözüm bulabildiniz mi.
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Snlglsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2022 Saat 02:01
Herkese merhaba. Pejo 208 aracımda vites kutusu arızası çıkıyor. Yolda giderken bi anda boşa atıyor. Debriyaj aksiyoneri baskı balata değişti.güncel yazılım atıldı ama bi süre sonra aynı sorun yine tekrarladı. Ustalar da çaresiz. Aynı durumu yaşayıp çözüm bulabilen var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yuceakgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2022 Saat 11:06
Merhaba Herkese,
Konuyu tekrar canlandırmak istedim. Son olarak aracımda valf değişti şanzımandaki belirli bir süre arıza vermeden devam etti. Ancak tekrardan arıza verdi ve gidişi ile ilgili herhangi bir sorun yok. En son ustama sorduğumda muhtemelen, joystick ten kaynaklı olabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili gerçekten çözüm bulan bir arkadaş var ise öyle bir hayıra girecek ki anlatamam. Artık sanayiye gittiğimde ustalar beni gördüğünde şeytan görür gibi bakıyorlar. joystick ile ilgili fiyat bilgisi olan var mı ? Ya da bu işten hakikaten anlayan bir usta var mı ? Ne ustası bişey diyebiliyor, ne servisi, ne de üreteni !!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2022 Saat 14:14
Orjinalini yazan: yuceakgun yuceakgun Yazdı:
Merhaba Herkese,
Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum hocam. motor soğukken bir sıkıntı yok ancak ısınınca araç arıza veriyor anlaşılan bu. bence sorun elektriksel bir arıza gibi ya kısa devre yapıyor araç bir yerlerden şanzuman elektrik soket pinlerini iyi kontrol ettirin temessızlık vs. olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yuceakgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2022 Saat 14:57
Merhaba Herkese,
Aslında hava soğuk iken aracı çalıştırıyorum ve otoparktan çıkmak için R yada A ya atıyorum. Araç vitesin ileri ya da geri de olduğunu algıladığı halde ileri ya da geri gitmiyor. Bir kaç kere denedikten sonra düzeliyor. Burada anlatılanların hepsi malesef başıma geldiBig smile Bayada tecbüre edindim. Yolda giderken arıza verebiliyor yada besmele çekip aracı çalıştırdığınızda vites kutusu arızası verebiliyor. Ancak son valfi değişikten sonra vitese geçmeme ya da giderken boşa alma gibi bir sorun ile karşılaşmadım. Sadece vites kutusu veriyor bu da ister istemez can sıkıyor. Yeterki sorun düzelsin aracımı sorunsuz bir şekilde satayım. İnanın benden aracı alan kişi benim yaşadığım sorunları yaşamasın diye Allah' a yalvardığımı bilirim. İşin maddi boyutunu artık geçtim, psikolojik olarak rahatsız oluyorum.
Birisi desin kardeşim bu araç olmuyor bunların hepsi böyle bende ona göre alacak olan kişiye söylerim. Gerçekten çözümünü bulan bir arkadaş varsa yazabilirse çok sevinirim.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2198 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1197 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 896 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 959 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 839 0 Volkan 00
Musta08 1
