  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- )
milyoncubaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- )
    Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 09:32
merhaba,
2015 model 45bindeki aracımın star-stopu durup dururken çalışmaz oldu.
akü ölçümü yaptırdım herhangi bir aküsel sorun yok. hata kodu vs yok. arac durduğunda eco lambası yanıp sönüyor fakat star stop devreye girmiyor.
sorun ne olabilir?
fikirlerinizi tavsiyelerinizi bekliyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 13:45
hocam akü sağlam gibi gözüksede belli bir değerin altına düşünce çalıştırmıyor. Birde emniyet kemerinizi sürekli takılı kalırsada bu tip sıkıntılarla kaşılaşabiliyorsunuz.
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 19:35
emniyet kemeri sürekli takılı duruyorsa yada ötmesin diye toka takıp kandırılıyorsa sürekli takılı olduğunu algılayıp  start stop çalışmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 14:08
emniyet kemerini sürekli takarım daha araç calıştırmadan smag ekranında herhangi bir ayar vs varmı iptal olan veya baska bişey kurcalayım.
cok enteresan. aracı aldıgım gün calıstı diğer günler hiç calısmadı neredeyse 2 aydır hiç çalışmadı. aracı cok az kullanıyorum 300 400 km yaptım yapmadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 15:24
çok az kullanmışsınız hocam muhtemelen araç akünüzü yeterli düzeyde şarj yapmadığı için araç start-stop devreye girmiyordur. En az şöyle 50-100 km kullanınca gözlemleyin muhtemelen devereye girecektir. smag ekranda deil de hocam sol tarafta eco düğmesi olacak.
Özel durumlar : STOP modu kullanılamaz durumda STOP modu özellikle şu durumlarda devreye girmez : - araç dik bir rampada (yokuş yukarı veya yokuş aşağı), - sürücü kapısı açık, - sürücünün emniyet kemeri takılı değil, - motorun sürücü tarafından en son çalıştırılışından beri aracın sürati 10 km/saati geçmemiş, - elektrikli park freni çekili ya da çekiliyor, - aracın termik konforunun korunması bunu gerektiriyor, - buğu çözdürme işlevi devrede, - sistemin kontrolü için bazı anlık şartlar (akünün şarj seviyesi, motor ısısı, fren asistansı, dış sıcaklık...) bunu gerektiriyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2019 Saat 11:10
yani akünün güç ölçümü yeterli olmasa bile yeteri kadar çalışmadığı için devreye girmiyordu mu demek istediniz? evet mantıklı haftada 100 150 km yapıyorum yapmıyorum şu seviyede.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2019 Saat 11:11
merak ettiğim bir konu var_?
araç ekranında hata kodları bölümünü gördüm. aractaki teknik sorunlar o ekrana birebir yansıyor mu hiç dikkat ettiniz mi?
yani araca pc baglandığında oraya düşen hatalar smag ekranındaki segmeye düşünüyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 08:55
Orjinalini yazan: milyoncubaba milyoncubaba Yazdı:
arıza durumlarında genel bir problem uyarısı verir hocam. motor arızası - dpf seviyesi gibi ama en sağlıklı her zaman pc bağlatıp bakmatır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 08:56
akü sağlıklı olasada kısa mesfe nedeni ile tam şarj olmuyor buda sistemin devreye girmesine engel oluyor hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 11:57
bilgilendirmeler için teşekkür ederim.
son olarak arka kapılardan gelen sesleri nasıl azaltabilirim kronik bir sorun sanırım
açma kapama yaparken gergilerden de baya ses geliyor normalin üstünde.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 13:40
Bahsettiğiniz tak tak sesi sanırım. Ben gres yağı sürüyorum hemen hemen 2 ayda bir. Buna rağmen arada yine ses çıkıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı milyoncubaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2019 Saat 10:47
yani starstop hala tribal calısası yok :)
Hasbinabd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasbinabd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2019 Saat 10:17
Usta son durum ne ? Benim yeni aldığım araçtada çalışmıyor start stop  .  Aküden heralde . Bunların aküsüde normal akülerden pahalı . Start stop dan edeceği ekonomiyle akünün kendini amorti etmesi zor :)  Bu arada kapı sesinin tek çözümü gergiyi değiştirmek . ben şu adresten orijinal kapı gergisini aldıp kendim değiştirdim
Düzenleyen Hasbinabd - 28 Haziran 2019 Saat 10:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 10:21
Orjinalini yazan: Hasbinabd Hasbinabd Yazdı:
aslında üretici firmalar tasaruf yaptıgını söylüyor ama ne kadar yapıyor orası muallak isterseniz sistemi aracın yazılımından kapatılabiliyor.
ablkbs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ablkbs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2019 Saat 13:29
Eco lambası yanıp sönüyor ancak devreye girmiyorsa bu aracın bilinçli yaptığı bir şeydir,
Ya motor sıcaklığı düşüktür
Ya da klimanız açıktır ve hi ya da lo konumundadır. Klima hi ya da lo konumundaysa start stop devreye girmez, derece girilmelidir.
Dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında ciddi fark varsa da start stop devreye girmeyecektir.
start stop sisteminde arıza olsa aracı çalıştırdığınızda eco sürekli olarak yapın sönecektir.
Düzenleyen ablkbs - 13 Temmuz 2019 Saat 13:31
Peugeot 308 Allure EAT6 Premium Pack, Safety Pack, Sport Pack - 2017
Peugeot 308 Premium Auto6R - 2009 (2015 -2019, 60.000km)
Akil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Akil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2019 Saat 00:13
Aynı sorun benim aracimda da vardı yaklaşık 40.000 kmden itibaren start/stop dediğiniz şekilde devreye girmiyordu, 60.000 km gibi aracı çalıştırırken tasarruf modu diye bir yazı belirdi ekranda, yazın bir gün çalıştıramadım ve akü bitmiş, 800 lira civarı mutlu akü aldim(jelli olduğu için pahalı) şu an herhangi bir sorun yok, start/stop devreye girmeye başladı artık. Yani anlatılan sorun akünün son yılına girildiğini işaret ediyor.
Erkam Geçen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erkam Geçen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 14:15
İyi günler aracımız 2020 model 3008 12 bin km'de falan. Alanya konumunda yaşadığımız için havalar aşırı sıcak ve araba güneşte kalıyor iş yerinde iken. İçine girmesin diye güneşlik falan koyuyoruz ama dışını korumak için birşey yok. Start stop açma tuşuna basınca sıcaklık uyumsuz diyor ve 2-3 kere açılıp kapanıyor en sonunda kapalı olarak kalıyor nedenini bilen var mıdır acaba
ayd1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayd1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2021 Saat 16:36
Çalışmasın daha iyi
ulamburias Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulamburias Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2024 Saat 09:10
Hocam selamlar,
Sorun ile ilgili çözüm bulabildiniz mi acaba?
Şu anda bende de aynı problem var. Acaba aküden mi kaynaklanıyor?
wolkan35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wolkan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2024 Saat 09:00
BENDE DE AYNI SORUN VAR AKÜYÜ DEĞİŞTİRDİM. (70 APER AGM AKÜ)
START-STAOP YANIP SÖNÜYOR ÇALIŞMIYOR.
ARA SIRA SERVİCE YAZIYOR MOTOR UYARISI VERİYOR.
ÇÖZÜM BULAN VARMI?
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 190 0 kapadok
konu icon Multimedya son mesaja git 294 0 macar10
konu icon Peugeot 206 elektrik sorunu son mesaja git 572 2 Abdurrahmankara
konu icon Stop etme son mesaja git 525 1 CagatayM
konu icon 2008 1.5BlueHdi Hakkında Yardım. son mesaja git 433 0 burakbb57
konu icon Peugeot 307 Automatic gear fault son mesaja git 221 0 ardas06
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 4824 1 Arifolgunn
konu icon 5008 sürüş esnasında devir düşüşü son mesaja git 15288 1 Caglayan
konu icon Peugeot 308 T9 (MOTOR ARIZASI) son mesaja git 3211 2 tayfux
konu icon Motor arıza ve ESP ışığı yanıyor. son mesaja git 798 0 wallcan07
konu icon Motor arıza ve ESP ışığı yanıyor. son mesaja git 169 0 wallcan07
konu icon Yeni Aldığım 406 da V kayışı kopma sorunu son mesaja git 1257 0 UmutBB
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 1438 0 Sayokan
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 5065 1 Esat46
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 1847 1 pejodoktoru61
konu icon Klima sorunu son mesaja git 1433 0 Emrei
konu icon Peugeot 2008- Allure 2024 - Torpido aydınlatma yok son mesaja git 291 0 alibaba12
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 5670 3 Deniz009
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 319 0 Esat46
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 29321 21 Doğancan
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
wallcan07 2
Enesberk 2
Esat46 2
Sayokan 1
Atmaca1653 1
mete3838 1
UmutBB 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
