  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1.6 hdi beyaz duman?
Çevrimdışı Fikox48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1.6 hdi beyaz duman?
    Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 16:51
Merhabalar. Daha önce de konu açmıştım ancak sorun devam ediyor. Arac ilk calistirmada sarsintili calisiyor ve beyaz duman atiyor. Motor ustamin da yönlendirmesiyle iki kez enjektörlere bakıldı. Birinci işlemde ufak ayarsızliklar var denilip işlem bitirildi ama sorun devam etti. İkincide ise bir enjektörde geri dönüş degeri yüksek geldi. Usta sorunlu memeyi başka enjektöre takti ve degerler normale döndü. Memeyi degistirelim israrima rağmen bu durumun olabildigini değerlerin normal olduğunu bahsetti. Sonuc olarak problem devam ediyor. Aracta yag su eksiltme yok. Performans kaybı , yuksek yakıt tüketimi yok. Arac su an yetkili serviste ve onlarda sorun bulamadi enjektör diyor. İşin garip tarafı ise bu sorun bazan olmuyor, araç dumansız tıkır tıkır çalışıyor.  Son olarak arac kizdirma buji arizasi veriyor ancak usalarin genel kanisi sebep olmayacagi yönünde. Yardımlarinizi bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 17:51
Hocam kızdırma bujisi arızası veriyorsa değiştirmemeleri bence saçma ama nedeni sökülürken bazen kırılabiliyor bujiler ve tornacı vasıtası ile çıkarılmaya çalışıyor yada üst kapak sökülmesi gerekebiliyor çünkü motor içine parça kaçırabiliyorlar bundan dolayı pek yanaşmak istemezler. Birde bazı yabancı forumlarda turbo ihtimali üzerindede duruyordu yanlış hatırlamıyorsam.Bu duman süreklimi geliyor hocam motor ısınsada kesilmiyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 18:12
İki dk kadar yapiyor. Yani sogukken yapıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 15:38
Yardımlarınızı bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 15:53
bir de hocam yakıtı değiştirdinizmi hiç başka istasyonlardan denem yaptınızmı. ek olarak çevre yolunda felan biraz sıkıştırarak kullanın 10-15 dk düşük vites yüksek devirde .3500-4000 dd civarı yeterli olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 16:51
Dediginiz işlemleri yapmistim ancak çözüm olmadı. Yetkili servis egrde de sorun oldugunu belirtti. Egr kaynaklı olabilir mi sorun?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 16:53
egr de sorun olsa genelde siyah duman atar. dolduğu için sanırım değişmediğiniz bir tek o parça kaldı
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 17:32
Biraz klasik olacak ma turbo hortumlarını kontrol ettiniz mi?
Ayrıca yakıt aldığınız istasyonu değiştirin bence.
Bence sizin sorununuz bunlardan birinde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 22:26
hortumlari kontrol edeceğim. Ancak problem olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu sorun motor sogukken oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 16:00
Tavsiye üzerine gittiğim bir usta beyaz dumanın sebebi enjektör ya da silindir kapak contasıdır dedi. Merak ettiğim bu ikinci durumun belirtileri nelerdir?
Çevrimdışı baran sel Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2019 Saat 12:45
kardeş aynı sorun benim araçta da var.
baran sel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2019 Saat 02:16
turbona ve piston sekman gömleklerine baktır. piston erimiş olabilir turbon motora yağ kaçağı veriyor olabilir
Aracı : 307 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 00:24
ustada turboda yağ atıyor bu şekilde kullan hiç bir sıkıntı olmaz dedi. özellikle uzun yolculuk yap turbo iyice kendini açsın dedi. ama öyle uzun yolda yapacak bir durum yok şu anda
baran sel
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1442 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1403 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 158 0 Erdo
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4890 8 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1405 9 Eycof
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 237 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1418 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10822 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 520 0 Can Türk
konu icon Mersin de bildiğiniz güvendiğiniz usta tavsiyeleri son mesaja git 2046 6 kiziltamu
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
