  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Enjektör temizleme katkı maddesi
Çevrimdışı Qxzzz34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Enjektör temizleme katkı maddesi
    Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 00:12
Arkadaşlar bu “Enjektör temizleme katkı maddesi” denilen şeyi daha önce kullanan var mı, kullanıp faydasını gören var mıdır, iyi bir şey midir, tavsiye eder misiniz, birde son olarak nasıl kullanılıyor bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 16:01
azda olsa fayadası oluyor tabikide würt gibi kaliteli bir marka almanızı öneririm. kullanım talimatı kutu üzerinde oluyor hocam. genelde depo yarım altında olacak katkı katılıp depo fulleyin sonra çevre yolunda vs. biraz devirli kullanın 15-20 dk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 17:02
Bunu bi denemek istiyorum. En kalitelisi würt dediğiniz markaysa ondan alıp kullanırım tabiki. Teşekkür ederim.
Çevrimdışı Diver28 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : c3
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Diver28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 17:18
Egzoz muayenesinde değerler sınırda çıkınca tavsiye etmişlerdi würth marka bir depo benzine bir kutu boşalttılar ama ben pek bir fark göremedim açıkçası yada oluşan fark bizim farkedemeyeceğimiz türdendir bir daha kullanırmıyım hayır.
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 22:40
Aracim lpg  li oldugundan benzin enjektoru surekli calismamasindan ilk calismada titreme gaz yememe tarzi sorunlar vardi wurth enjektor temizleyici kullandim hemen gecti 1 sene sonra yine aynisi oldu yine kullandim yine duzeldi yani sahsi fikrim en azindan senede bir kullanmak gerekiyor
Düzenleyen Karacocuk24 - 12 Mart 2019 Saat 22:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 21:16
Orjinalini yazan: Karacocuk24 Karacocuk24 Yazdı:
Benimki lpg li değil fakat yinede enjektörleri temizlemek maksadıyla en azından bir kere denemek istiyorum. Sanırım araca zarar verecek bişey değildir. En azından belki bi farklılık olur olmazsa bidaha kullanmam zaten. Şuan yarım depo benzinim var bir kutu dökeceğim depoya sonra fulleyip devam edeceğim bakalım fark edecek mi
Çevrimdışı Brcbyrktr Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 1.4 hdi xline
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Brcbyrktr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 22:09
Kardeşim bir ara bende randıman artsın diye baya bi didikledim bu enjektör temizleyicileri. Çokca söylenen; temizlemeye çalışırken ucunun bozulabileceği bunun neticesinde işeme yapabileceği..kısaca enjektörü temizleyim derken dahada bozulabilme ihtimalininde olduğunu.. kaliteli yakıtların içinde zaten bu tür kimyasalların olduğunu..kaşınmamam gerektiğini.. yok illa enjektör temizleyeceksem bu işi yapan cihaza sahip ustalara gitmemi söylediler. Ekstra masraftan tırsıp hiç girmedim o toplara.. Ama ben denicem dersen neticeyi bizimle paylaşmayı unutma..
Birde şunu buldum .biri şikayet sitesinde ilgili ürünü şikayet etmiş..Verilen cevap bilgi mahiyetinde olabilir..
Würth Temsilcisi
Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, yaşamış olduğunuz problemden dolayı üzüntülerimizi bildiririz. Göndermiş olduğunuz şikayet mailinde belirtmiş olduğunuz ürünümüz ve ürün grubu hakkında genel bir bilgilendirme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Enjektör Temizleyicilerimiz özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıların çözülmesinde ve giderilmesinde kullanılır. Asitli yoğuşma suyunu nötralize eder ve -dizel enjektör temizleyici ise- Setan sayısını iyileştirir. İşlem esnasında Yakıt sistemini korozyondan koruduğu gibi aynı zamanda depodan yanma odasına kadar temizler ve korur. Temizleme ve koruma özelliklerine sahip, kesinlikle yanıcı olmayan ürünümüzün herhangi bir şekilde enjektörlere zarar vermesi söz konusu değildir. Uygulama sonrasında kullanılan ilk depo yakıtta, sistemin temizlenmesine bağlı olarak sarfiyat artışı gözlemlenir. Ayrıca eğer araç çok yüksek kilometrelerde ve daha önce hiç enjektör temizleme kullanılmadıysa, kurumların atılımı esnasında enjektörde tekleme yapabilir. Bu durum ilk bir yada iki depo yakıtta –kilometrenin yüksekliğine bağlı olarak- oluşabilir. Ancak daha sonra muhakkak düzene girer. Dizel enjektör temizleyicimiz aracınıza zarar vermez, zaman içerisinde biriken kurum ve pisliklerin atılmasını sağlar. Kullanım esnasında aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekmektedir. • Depoya önce enjektör temizleyiciyi döküp sonra yakıt alınmalıdır. • Alınması gereken yakıt yarım depodan fazla olmalıdır. Ayrıca enjektör temizleyicinin kullanımını muhakkak uzun yolda yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Şehir içi trafiğinde temizlik esnasında duman atacağından rahatsızlığa sebebiyet verebilir ve yüksek hıza çıkılamayacağı için istenilen/beklenilen randıman elde edilemez. Aracınızın kilometresi yüksek ise, uygulama sonrası alacağınız birkaç depo yakıtta sarfiyat artışı tespit edilecektir ancak sonra normale dönecektir. Yukarıda ki açıklamalarda da belirtilmiş olduğu üzere ürünümüzün araç enjektörlerine herhangi bir hasar vermesi söz konusu değildir. Ürünümüzün yapmış olduğu temizleme işlemi sonrasında araçta hali hazırda bulunan bir problemin ortaya çıkması ve bu durumun ürünümüz kaynaklı olduğunu belirtmek çok yanlış bir yargı olacaktır. Ayrıca sizin bahsetmiş olduğunuz genel bakımda araçların belli kısımlarının kontrolü ve değişimleri yapılırken araç enjektörleri bu kısımlara dahil değildir. Aracınızın kontrollerini yaptırmış olduğunuz servis tarafından aracınızdaki problemin direkt olarak ürünümüzden kaynaklı bir problem olduğuna dair bir yazı talep etmenizi ve tarafımız ile paylaşılmasını rica ederiz.
Düzenleyen Brcbyrktr - 13 Mart 2019 Saat 22:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 22:33
Orjinalini yazan: Brcbyrktr Brcbyrktr Yazdı:
Würth Temsilcisi
Valla bende az önce benzinciye gittim katkı maddesi alıp depoyu fulleyecektim. Orada tesadüf eseri bi taksiciyle karşılaştım, enjektör temizleyeci istediğimi duyunca geldi yanıma öyle biraz sohbet ettik. Niye kullanacaksın dedi enjektörler temizlensin diye dedim belki pistir belki bi faydasını görürüm yakıt tasarrufu sağlar falan dedim. Bana kullanma dedi ben benim takside kullandım depoda ne var ne yok birbirine karıştı sonra daha büyük sıkıntı çektim dedi. Git bi saniyeye iyi bi ustaya enjektörlerini temizlettir sonrada deponu çeyrek depodan aşağı kullanma, hiç bir sıkıntı yaşamazsın dedi. Kafamı karıştı baya bende almadan çıkıp gittim. Herkes bişey söylüyor valla ne yapacağımı şaşırdım. Ama en temizi galiba iyi bir ustayla çözülecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Brcbyrktr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 22:45
Aynen kardeşim..o dalgaların cihazı felan varmış..hassas şekilde temizleyen..en azından ustası tarafında garantili şekilde arıza verdirmeden temizlenir, aklın kalmaz teklermi diye..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 23:26
Aslında araçta tekleme yok sadece bilgi ekranında bi hata almıştım bu linkte konu açmıştım zaten https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47828&title=peugeot-206-antipollution-fault-hatasi daha sonrasında biraz araştırma yaptım enjektör kirliliğiyle bağlantılı olabilir bu hata diye tahmin yürüttüm o yüzden bu katkı maddesini kullanmak istedim belki işe yarar diye ama daha büyük sıkıntı da çıkarabilir o yüzden en garantisi pc ye bağlayıp iyi bi ustaya gösterip sorunu halletmek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 09:33
ben tavsiye etmiyorum daha önce 2 aracımda denemiştim birşeye yaramadı yararını görenlerin çoğu psikolojik olduğunu düşünüyorum yoksa 30-40 tl lik şey enjektörleri temizlese enjektörcüler iş yapamaz
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 10:42
Ben würth enjeksiyon temizleyici aldım. Benzinli için c3 aracımda denedim. Gayet memnun kaldım. Motorun çalışması sessizleşdi. Yakıtı hep opetten alırım, genelde 1/3ten aşağı olmaz.
Bi öncekinde (ki 3-4 sene önce) benzincide pompacı yakıt katkısı sormuştu. Onu kullandım, onda bir şey farketmedim.
Çok sık kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 senede bir kullanmayı düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 12:45
Ya bence temizlese bile yarar sağlasa bile çok ufak bi yarardır yani çok büyük bi etki edeceğini zannetmiyorum bende. Dediğiniz gibi öyle olsa kimse sanayiye gidip enjektörlerini temizletmez. Birde bu daha çok enjektör temizliği değilde depo temizliğinde kullanılıyormuş diye bişeyler söylüyorlar. Depoda biriken suyu tortuları pis benzin kalıntılarını vs temizlemek için kullanılıyormuş. Ne kadar doğrudur bilemem tabiki ama enjektörlere bişey yapmaz abi diyorlar depon pisse kullan diyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 12:47
Orjinalini yazan: Simuzer Simuzer Yazdı:
Bencede zaten en kaliteli marka würth markaymış ve kullanılcaksa o kullanılmalı. Bir sürü marka var ne olduğu belirsiz onları kullanmam zaten. Ve dediğiniz gibi senede 1 kere veya 2 senede bi kere kullanılmalı. Devamlı kullanım zarar verir diye düşünüyorum. Ben yinede kullanmadan önce bi yetkili servise gidip orada enjektörlere baktırıp sonra onların tavsiyesiyle kullanmak istiyorum.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 21:43
Bence asıl mevzu enjektörlerin asiri kirlenmesine sebeb vermeden örnegin 20 bin km de bir kullanilsa enjektorlerin omru uzar ama kalkip 200 bini devirmis ve temizleyici hic kullanilmamis  artik arizalanmaya ramak kalmis yada arizalanmis enjektoru bu katkiyla tamir edemezsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 01:58
Kesinlikle haklasın. Sıfır enjektörü yılda bir kere kullanarak belki temizliğini sağlayabilirsin veya ömrünü uzatabilirsin ama benim aracım 2004 model ve 2004 yılından bu yana enjektör değişti mi temizlendi mi veya daha önce katkı maddesi kullanıldı mı bilmiyorum. O yüzden şimdi kullanımda bi fayda sağlayacağını zannetmiyorum. En güzeli ustanın bakması gerekiyorsa temizlemesi veya değiştirmesi sonrasında koruma maksatlı kullanılması.
Aracı : 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 23:23
Orjinalini yazan: Qxzzz34 Qxzzz34 Yazdı:
eger ustaya vermeye niyetliysen oncesinde dene bence benim aracimda 2001 model bende ise yaradi bi tanidigimin mitsubishi l300 minubusu vardi uzun yola giderken kullandi cok memnun kaldi hepsiburadadaki yorumlarada bak belki ise yarayacak 40 lira birsey kaybettirmez ustaya gitsen misliyle fazla alacak
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1699 9 cimenquantex
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4913 8 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1126 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1464 2 by_bozkurt
