Araç 3000 deviri geçmiyor |
darkiron
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Konu: Araç 3000 deviri geçmiyorGönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 20:36 |
Usta turboya baktı dinledi falan ama turboda bir problem olmadığını söyledi. EGR için tekrar bir götürmek gerekiyor sanırım
| Sponsor Bağlantı | |
EmSul
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 20:28 |
3000devri gecmemesi turbo kavramasindan elektrovana sanirim ama o olay eski konuymus
cekis dusuklugu icin bi turbo basincina bakilmali birde egr yi iptal edip deneyebilirsiniz
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
darkiron
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2020 Saat 18:55 |
yaklaşık 1 yıl sonra geri döndüm :) Araca geçen haftalarda 210.000 bakımı yaptırdık. Tüm filtreler, şanzıman yağı ve fren hidroliği hariç tüm sıvıları değişti. Ek olarak Triger kayısı ve devirdaim pompası, Ön fren disk ve balata, arka frende de sadece balata değişti şimdi bu araçta bildiğiniz üzere turbo overboost denen bir olay var. bilen zaten bilir açıklamayacağım. Aracın çekişi düşüktü. ustaya gittik ve usta egr elektrovanadan olabileceğini söyleyip egr yi çıkardı ve temizledi (zaten kirli değildi). önceden arıza veriyordu elektrovanadan artık vermiyor ama çekiş hala düşük. turbo resmen basınç basmıyor gibi geliyor. bunun sebebi ne olabilir? araç devir çeviriyor sadece güç yok. Arıza ışığı da yakmıyor ama bi bilgisayara baktırmak lazım. Yardımlarınızı bekliyorum :)
Düzenleyen darkiron - 18 Şubat 2020 Saat 18:59 |
darkiron
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 09:28 |
Hocam eski konulardan okudum da turbo elektrovanadan gibi görünüyor bir baktıracağız. Turbo yüksek basınç bastığı için kendini korumaya alıyormuş diyorlar.
Düzenleyen darkiron - 11 Mart 2019 Saat 09:32 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 09:24 |
temizliği yapılıyor kardeşim. tabi tıkalı ise birde turbo elektrovanadan da yapar.
darkiron
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 07:58 |
İyi günler,
2006 307 1.6 HDI 110'luk aracımız 3000 deviri geçmiyor. Sanayide usta EGR valfi tıkanması olduğunu söylemiş. Değişirse 1200 TL'lik masraf çıkacak. Bunu temizlememiz mümkün mü yoksa başka bir sorun da olabilir mi?
