  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 Antipollution Fault hatası
Çevrimdışı Qxzzz34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 Antipollution Fault hatası
    Gönderim Zamanı: 08 Mart 2019 Saat 17:33
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba forumda bu konu var mı bilmiyorum ama ben yeniden açmak istedim. Bende Peugeot 206 XT 1.4 16v bir araç var. Araçta motor arıza ışığı yanıyor ve “Antipollution Fault” ikazı veriyor yol bilgisayarında. Aracı servisine götürdüm bir şey olmaz bu şekilde kullanabilirsin dedi ki bu zamana kadar kullanıyordum. Sadece araç rölantideyken bir anda rölanti düşüyor istop edecek gibi oluyor sonra toparlıyordu. Daha sonrasında araç bir ve ikinci viteste giderken sirkeleme yapmaya başladı (sanki benzini biten araç gibi) (gaz yemiyormuş gibi) daha sonrasında bu gün E-5 yolunda sol şeritten  dördüncü viteste giderken trafik sıkıştı yavaşladım debriyaja basıp vites düşürmek isterken araç bir anda stop etti durdum tekrar çalıştırdım devam ettim bir daha olmadı fakat her debriyaja bastığımda vites değiştirmek için devir bir anda aşağıya düşüyor stop edecek gibi oluyor sonra toparlıyor. Açıkcası korkmaya başladım artık ustayı aradım gaz kelebeğinde pislik vardır ondan yapar dedi (boğaz kelebeği) şimdi sorum şu.
Araç bu gaz kelebeği denilen şeyden dolayı mı böyle yapıyor. Yoksa başka bi sorunu var mıdır biraz araştırma yaptım ama türlü türlü şeyler yazılıyor aracım bakımlı bir araç bujileri falan komple daha yeni değişti herşeyi bakımlar hep zamanında yapıldı. Başka bi sorundan dolayı bunu yapar mı gaz kelebeği temizlenince geçer mi. Daha önce bu tarz bi sorun başına gelen arkadaşlar veya bu durumu bilen çözüm bulan arkadaşlar bana yardımcı olabilirse çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 09:42
gaz kelebeğinden yapabilir bu tip sorunları 1.4 16v motorlarda gaz kelebeği sorunu olduğunu biliyorum bence öncelikle temizltip sonra birde kalibrasyon yaptır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 11:41
Aracı şuanda servise bıraktım, gaz kelebeği temizlenecek. Usta gaz kelebeği temizlenince düzelir dedi, ama ben hala endişeliyim çünkü internette araştırmama göre rölanti valfi temizliği, basınç sensörü temizliği, maf sensörü temizliği de yapılması gerekiyormuş. Ustaya söyledim bunlarıda yapalım dedim. Sen interneti boşver beni dinle gaz kelebeği temizliğiyle sorun çözülür dedi. Bakalım inşallah sorun çözülür aracı aldığımda kullandığımda bilgi veririm.
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 15:52
aslında temizletmisken hepsini temizletip bi kalibrasyonla senin iş çözülür gibi duruyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 16:46
Aynen bende öyle yaptırmak istemiştim ama usta işte dedi ki gerek yok sadece gaz kelebeğiyle çözülür dedi. Aracı servisten aldım şuanda arkadaşlar, gaz kelebeği temizlendi biraz kirli çıktı, test yapıldı sorun yok dedi. Aracı biraz kullandım, dediği gibi gaz kelebeği temizliğiyle sorun çözüldü gibi, herhangi bir rölanti düşmesi veya dalgalanma stop etme olmadı. İnşallah uzun süreli kullanımda da yapmaz. Eğer yaparsa zaten komple söylediğim parçaları temizleteceğim kalibrasyon yaptıracağım.
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 17:20
ustalara şunu yapalım bunu yapalım diyince hiç birisi sıcak bakmıyor,
anca aracın başında bekleyip söyleye söyleye zorla yaptıracaksın.
yada gerçekten uğraşmayı seven usta bulacaksın ki, bu da istanbulda imkansız.
“Antipollution Fault” uyarısı verdiyse eğer bir yerden arıza kodu vermiş demektir ki bununda bilgisayarla taranıp bakılması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 00:03
Aynen adamlar para kazanacaklar diye biz ısrar ediyoruz resmen şunu yap bunu yap diye, halbuki işini düzgün yapan insanlar olsa hepsini takır takır yapar teslim eder aracı.
Bu arada gaz kelebeği temizlendikten sonra “Antipollution Fault” hatasını silmişlerdi kendileri silmiş yani  Ve yaklaşık bi 50 km kullandım aracı hiç bir rölantide bozukluk dalgalanma stop etme gibi bir şey olmadı. Dedim usta haklıymış her halde gaz kelebeği temizliğiyle yırttık dedim. Fakat bi süre sonra tekrar bilgi ekranında aynı hata çıktı ve motor ikaz lambası yanmaya başladı ama anlayamadığım bir şekilde rölanti düşmüyor yani herşey normal gibi ama o hatayı yeniden verdi. Bir süre bu şekilde kullanacağım rölantiyi takip edeceğim eğer tekrardan rölanti düşüş yaparsa bu sefer ya çok iyi bir ustaya veyada yetkili servise götürüp neyse parası verip yaptıracağım.
Çevrimdışı darkiron Açılır Kutu Gör
Yaşı : 23
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 08:06
Hocam yakıtı çeyrek deponun üstünde tutup öyle bir dener misiniz? Yakıt kirliliğiyle alakalı da bir sorun olabiliyor. Depo en az çeyrek dolu olsun belki gider.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 17:06
Orjinalini yazan: darkiron darkiron Yazdı:
Hocam yaklaşık 300 km dir kullanıyorum, şuan yarım depoda ve çeyrek depoda bile kullanmam ben. Yani bu sorun full depoda kullanırken  başıma geldi benim. Ama şöyle bir durum var benden önceki sahibi aracı çeyrek depoda veya daha az seviyede kullanıyor muydu onu bilmiyorum. Belki onun zamanında deponun dibindeki pisliği çekti şimdi sıkıntısını ben çekiyorum işte.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2019 Saat 17:10
Ama rolanti sorunu çözüldü gibi dün ve bu gün full kullandım aracı rölanti tık demedi yani 900 ün altına hiç düşmedi. Sadece o hata hala ekranda gözüküyor onu anlayabilmiş değilim. Hatayı sildirsemde tekrar 40-50 km sonra aynı hatayı veriyor. Bu durduk yere vermez hatanın türkçesi “kirlilik hatasıymış” tam bilmiyorum. Bi yerler kirli bundan dolayı bi hata veriyor ama bakalım inşallah çözeceğiz.
Çevrimdışı Diver28 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : c3
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Diver28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 07:52
Geçmiş olsun tam yavaşlarken stop etme sorunu benimde başıma gelmişti fren müşürü değişince sorun çözüldü.İsterseniz onada bir baktırın derim.
Çevrimdışı bjkamil Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 benzin+lpg feline
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 09:53
Bu hatayı aldığınızda mutlaka aracı pc ye bağlatıp hatanın sebebini bulmanız gerekiyor. Bende de aynı hatayı vermişti pc ye bağladıklarında enjektörlerden bir tanesine problem var dediler, değiştikten sonra bir sıkıntı olmadı.
206 1.4 feline 2006 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 13:15
Orjinalini yazan: Diver28 Diver28 Yazdı:
Benimki yavaşlarken değilde debriyaja basınca oluyordu. Normalde debriyaja basınca araç deviri 1000 e düşer sonra yavaşça 900 e iner ve  sabit kalması gerekir. Benimkinde debriyaja basınca bir anda hızlı şekilde 900 e düşüyor sonra 800 e hatta 700 e bir anda inip stop edecek gibi oluyor sonra 900 e çıkıp tekrar toparlıyor. Gerçi şuanda yapmıyor şuanda gayet düzgün şekilde 900 de sabit kalıyor rölanti sorununu gaz kelebeği temizliğiyle çözdüm gibi inşallah tekrar olmaz. Ama o hatayı vermeye devam ediyor işte. Fren müşürüyle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bi “kirlilik hatası” veriyor. “bjkamil” arkadaşımızın da dediği gibi enjektörden şüphe ediyorum orada bi kirlilik olduğu için bu hatayı veriyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2019 Saat 13:19
Orjinalini yazan: bjkamil bjkamil Yazdı:
Aynen dediğin gibi bende enjektörden şüphe ediyorum, rölanti sorununu gaz kelebeği temizliğiyle çözdüm gibi fakat o hatayıda gidermek istiyorum. Şimdi iyi bir usta arıyorum işte pc ye bağlayacak enjektörlere bakacak işini iyi yapacak bi usta. Olmadı yetkili servise götürcem başka şansım yok. Birde siz yaptırdığınızda ne kadar tutmuştu fiyatı ne zaman yaptırmıştınız söyleyebilir misiniz. Ben bu ay bu şekilde bineceğim ama önümüzdeki ay götürüp yaptıracağım en azından fiyat hakkında bilgim olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 13:04
Orjinalini yazan: Qxzzz34 Qxzzz34 Yazdı:
würthün enjektor temizleyicisini al at depoya farklı bi benzinlikten yakıtını al biraz yüksek devirde bi kullan bakalım faydasını görenler var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 14:25
yaklaşık 1 sene önce yaptırmıştım, 3.numaralı enjektöre hata gözüküyordu, sıranın nerden başladığını usta çözemediğinden ortadaki 2 taneyi değiştirdi kesin çözüm olsun diye. tanesi 100 tl civarındaydı.
Düzenleyen bjkamil - 14 Mart 2019 Saat 14:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 14:40
Valla o aklıma geldi hatta dün akşam yapacaktım ama https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47840&title=enjektor-temizleme-katki-maddesi burada bi konu açmıştım bilen arkadaşlardan yardım almak için burada çok fazla iyi şey söylemediler. O katkı maddeleri daha da sıkıntı yaratabileceği söyleniyor. Tabiki herkes farklı bişey söylüyor kimi kullan kimi kullanma diyor ama en kesin çözüm sanırım ustaya götürüp bi pc ye bağlatıp enjektörleri iyi bir şekilde temizletmek diye düşünüyorum. Yinede teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 14:41
Bende önümüzdeki ay yaptıracağım sanırım başka şansım yok gibi duruyor. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 01:29
ust oksijen sensorunu degistir lambda diyorlar orjinali setviste 1200 tl yan sanayisi bosh marka 190-270 tl arasi uyumlu sensoru alman gerek onu ogren oyle al sonra egzozcuya gideceksin degistirmen icin ozel anahtari oluyor onun tamirciye felan sokturursun sonra yalama yaptirirsin soylemedi deme uyarayim da
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Qxzzz34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 02:03
Bu “üst oksijen sensörü” ne oluyor. Ondan dolayı mı bu hatayı veriyor. Ben enjektörlerden şüphe ediyorum da. Sizin başınıza daha önce geldi mi böyle bir sorun o sensörü değiştirince mi giderildi. Biraz daha detaylı bilgi verirseniz sevinirim.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1663 9 cimenquantex
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6011 7 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 120 0 antipollution
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 380 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1457 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10849 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 533 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 601 0 Aliturkoglu
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3294 8 Adebisi
