Debriyajin yüksek viteslerde kaçırma hissi |
yaso0.53
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pejo 306 Kayıt Tarihi: 04 Mart 2019 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 20:56 |
Benim 2001 model peugeout 306 platinium'um geçtiğimiz günlerde baskı baltası epeyce bittiğinden değiştirmek gerekti ve bu işlemi makine ve makanik işi ile ilgilendigimden kendim yapabilecegimi dusunup debriyaj setini degistirmeye karar verdim bunun icin arkadasimin dukkanini bir aksam meşgul ederek aracı lifte alarak başladım sökmeye herşeyi sırasıyla sokup şanzımana ulaştım ve baskı balatayı luk marka ile değiştirip montajı yapıp topladım. Debriyaj telinide orjinali ile yeniledim. Şanzuman yagi motor yağı hava filtresi yağ filtresi gbi periyodik bakımlarınıda giderdim şimdi ki sıkıntı ise aracım düşük viteslerde çekişinde hiç bir sıkıntı olmadan pati koya koya ilerliyor debriyajda gayet yumuşak mahalle Arasin da sorun yok gibiydi taki D-100 e cikana kadar fark ettimki 1.2.3.4.5 yapip gostergeye baktigimda 90/100 km hızla gitmem dahada bi basıyorum gaza devir 5000 6000 lere geliyor ama araç 110 km yi geçmiyor baskı kaçırıyormuş hissi veriyor çok bağırıyor ama gitmiyor mahalle Arasin da çekişte her hangi bir sıkıntı yok bir usta km telin eksik gösteriyor derken bir diğeri baskı plakasını tersine takmış olabileceğimi söylüyor bir diğeri ise araçda hiç bir sıkıntı yok diyor ama bana sorarsanız aracın baskısını değiştirmeden önce 5. Viteste bagirtmadan rahat 170 180 km yi görüyordum ama şu an o km lere çıkmak için motoru elime alana kadar bağırtlak gerekiyor ki bağırtsakta çıkmaz gibime geliyor sizce sorun ne olabilir???
Yaptıgın işlemle ilgili bir sıkıntı olabilir kardeşim. takmadığın parça vs. baskı değiştirirken rulmanıda değiştirdin deilmi hocam. ?
yaso0.53
Tabii set olarak aldim bilyeyide degistirdim hatta sanziman inik iken debriyaj catalini falanda elle kontrol ettim bosluk yamukluk vs varmi diye hersey gayet guzeldi ama buyuk viteslerde kaciriyor araba
garip bir durum sıkıntı olsa 1-2 viteslerde belli eder eğer vaktiniz varsa hafta sonu şazumanı söküp tekrar takmanızı tavsiye ederim. birde debriyat alt ve üst merkezlerini kontrol edermisin.
yaso0.53
Debriyaj merkezi varmi bu aracda bi tek debriyaj teli vardi oda kendim degistirsigim icin soyluyorum bir ucu debriyaj catali (sanzumanin ustunde)diger ucu debriyaj pedalina bagli arada merkez yok eski mekanik usul diye biliyorum bu konu ile ilgili gercek bir pejo ustasi varmidir bildiginiz bi gorusme saglasam ilginiz icinde tesekkur ederim.
yaso0.53
arkadaslar herkez sagolsun konuyu cozumledik sanzumani tekrat indirsigimizde baski seti komple yag icinde kalmis sebebide bir iki tane conta kecesinin kacirmasi imis keceleri degistirdik baskiyi sokup balata spreyleri ile temizleyip kurutup taktik sorun duzeldi.
