  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 stop etme sorunu
Çevrimdışı peugeot206can Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 stop etme sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 13:13
videoda göründüğü gibi ilk çalıştırma da stop ediyor. devir düşmeden kendim gaz verirsem biraz bekledikten sonra gazı bıraktığımda rölantide sabitleniyor stop etmiyor. gaz kelebeği ve rölanti motoru temizlendi. onlar temizlenmeden önce ilk çalıştırmada devir ibresi daha yukarı çıkıyordu şuan bu şekilde fazla yükselmeden direk düşüyor. araç benzinli . bir sefer düzgün çalıştıktan sonra yolda giderken herhangi bir sorun olmuyor . Ne yapılması lazım yardımcı olur musunuz
Düzenleyen peugeot206can - 01 Mart 2019 Saat 13:58
Çevrimdışı Gemlikli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlikli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 13:40
aynı sorun bendede var. Yaşayan ve çözen birileri yardımcı olursa seviniriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 14:13
benzin pompasını kontrol ettirdinizmi basınç yeterli olmaz yada benzin geri kaçarsa bu tip sorunla karşılabilirsiniz.
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 14:18
sanayide usta gaz kelebeği ve rölanti motorunu temizledi. buji ve benzin filtresi değişmemişti onları değişti. Sorun devam ettiğini söylediğimde aracı bırakmam gerektiğini söyledi . o dediğiniz benzin pompasına filan bakmadı.  enjektörler yapabilir dedi bu temizleme sonucunda düzelmezse zaten düzelmedi de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 14:28
usta ilk akla gelecek yerleri kontrol etmiş. benzinli araçların enjektörler kolay kolay bozulmasada sıkıntı olabilir arızalı ise benzini geri kaçıracağın için stop etmesinede sebep olabilir. benzin pompasına göre çok daha düşük ihtimal. söklüp kontrol edilmesi gerekiyor.
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 14:45
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24109&PN=1&title=stop-etme
daha önceden böyle bir sorun olan konuda rölanti motoru değişip halledilmiş.şimdi enjektör ve benzin pompasının sorunlu olmadığını anlamak için değişmesi mi gerek çünkü öyle aletler filan olan bir yer değil gittiğim yer . sanırım enjektörleri değiştirecek şimdi. istanbulda önerebileceğiniz bir yer var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 14:55
Gaza verince stop etmiyorsa ayağınızı gazdan çekince  stop ediyorsa rolanti motoru devreye giremiyordur.
Rolanti motorunu tinerle temizledikten sonra benzer sorun bende de olmuştu.
Enjektörle alakası yok boşa  masraf olur.
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 15:04
marş yaptıktan sonra stop etmeden gaz veriyorum 1dk gibi bir süre öyle duruyorum  bıraktığım zaman stop etmiyor .normal şekilde rölantide çalışıyor. sizce bu şekilde kullanmanın zararı olur mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 16:24
Zararı yakıtı fazla yakar biraz. Rolanti motorunu tekrar söküp wd40 ile yağlayıp tekrar takıp deneyin birde. Fark ederse rolanti motorundan olduğu kesinleşir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gemlikli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2019 Saat 11:46
fiat marea.. Brava.. Palıo ların kronik sorunu bu. Bunu çözemediğimden brava yı sattım. Peugeot aldım. Tekrar bununla karşılaşmak çok moralimi bozdu. Ancak sanırım lpg de oluyor problem. Daha deneyeceğim. Aracı alalı 4 gün oldu. İnşallah çözümünü az maliyetli ve kolay bir şekilde bulurum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2019 Saat 14:27
Dijital göstergede motor yağın az gözüküyor bir kontrol etsene çubuktanda
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 11:01
rölantı motoru değişerek sorun düzeldi. sizde bir baktırın isterseniz
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 11:02
çubuktan baktığımda yağ var gözüküyor. dijital göstergede az gösterme durumu nasıl oluyor söyler misiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 19:29
Orjinalini yazan: peugeot206can peugeot206can Yazdı:
Geçmiş olsun. Rolanti motoru sorunu olduğu belliydi.
Eğer araç düz yerde durmuyorsa gösterge biraz az gösterebilir. Fotoğrafa göre sizin yağ  seviyesi minimum ve maksimum çizgisinin ortasında. Çubuktan baktığınızda ortada mı yoksa maksimuma yakın mı duruyordu ?
Düzenleyen talip206 - 03 Mart 2019 Saat 19:30
Aracı : peugeot206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot206can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 15:47
Maximum seviyesine yakın duruyordu sizin dediğiniz gibi olabilir
Çevrimdışı yenipejocu Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 16 valf xt
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenipejocu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 22:37
aynı sorun bendede mevcut şuan.
durum şu:
aracı çalıştırıyorum benzinde direk rolanti düşürüp stop ediyor.
gaz verdiğimde tabiri kaba haliyle motor ısınınca sorun kalmıyor.
gaza geçtiğinde sorun kalmıyor.
ustaya götürdüm boğaz kelebeğini temizleyecem dedi.
sorunu çözen varsa yardımcı olabilirmi
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2019 Saat 11:07
Orjinalini yazan: yenipejocu yenipejocu Yazdı:
durum şu:
bendede buna benzer bi sorun vardi benzinde aracı ilk çalıştırınca tekleme stop edicekmiş gibi oluyodu tabi isininca lpg ye geçince sorun olmuyodu
usta bilgisayara bağlayıp kalibrasyon yaptı şimdi canavar gibi
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2019 Saat 14:07
Araç sıcak ve soğukken çalışma farklılığı var ise; soğukta çalışıyor ama araç sıcakken marş alıp 1-2 saniye içinde devir hemen düşüp stop ediyorsa hararet müşürü arızalıdır. Hararet müşürünü değiştirin sorununuz düzelecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenipejocu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2019 Saat 15:43
durum şu:
kalibrasyon dediğin lpg sisteminemi baglanıyor yoksa bogaz kelebegi elektronık beynemı baglanıp yapıyor. ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2019 Saat 17:16
elektronik beyine bağlayıp lpgye değil
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1472 8 arifbsrn
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1432 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 187 0 Erdo
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1109 2 antipollution
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 573 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
