  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 234
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2020 Saat 09:55
Malesef aynen servisler bu konuya hakim değiller . Araç  hata vermediği için servislerde arızayı bulamıyor senin anlayacağın servisler sadece motora bağlı sensörlerden medet umuyor sök tak parça değiştirmekten başka bir şey yapmıyorlar.
Çevrimdışı yldrmcbb Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 HDI
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:12
Orjinalini yazan: yldrmcbb yldrmcbb Yazdı:
Yazılanları okudukça içim sıkıldı....
Geçen gün bende seyir halindeyken ''yağ basınç seviyesi düşük'' ve ''egzoz emisyon arızalı'' uyarısı aldım.
o sırada aracımı kenara çekmeye çalışırken gazda yemedi araç. kapatıp açtıktan sonra düzeldi..
Şuanda nasıl bir yol izlemem gerekli bilmiyorum...
Şöyle bir dipnot ekleyeyim. aracımı çalıştırdığımda  ''OIL OK'' diyor ancak hemen altında -600 ibaresi yanıyor. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi _?
Merhaba herkese!
-600 ibaresini komik bir şekilde çözmüş bulunmaktayım. Araç göstergelerinin orada bulunan 2 tuşa basılı tuttum ve sıfırlandı. Sanırım Peugeot'nun kendi beyni otomatik olarak periyodik bakım zamanlaması yapıyor.( Halbuki bakımlarını vs yeni yaptırmıştım.)
Yani uzun lafı kısası ciddiye alınacak bişey olmadığını söyler ustam( faydalı olabileceğini düşündüğüm için yazdım)
Handshake
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:19
-600 göstermesi 600 km bakımının geçmiş olmasını göstermektedir. Bakımını yaptırdığı da dediğin tuslardan sıfırlanması yapılır. 20000 den geriye doru yaptigin km düşer ve 0 olana kadar gelir sonra bakımını yaptirmassan - 1 den  -600 ve daha fazla inmeye devam eder. Senin anlayacağın bakım yaptirdigin adam sifirlamasini yapmamış.
Çevrimdışı a41109 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 90 BG
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2020 Saat 07:53
Merhaba,Bir kaç sefer direksiyonu tam sağa kırdığımda ve hafif tümsekte iken bu uyarıyı alıyorum.Ama çok kısa sürüyor.Sebebi ne olabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2020 Saat 18:00
Orjinalini yazan: a41109 a41109 Yazdı:
yan sanayi yağ filtreleride bu tip sorunlara sebep olabiliyor hocam. birde aracınız koyduğunuz yağ vizikoziteside önemlidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2020 Saat 13:06
Teşekkür ederim Soner Bey.
Çevrimdışı Ömer1717 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ömer1717 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 14:16
Orjinalini yazan: Nurettin46 Nurettin46 Yazdı:
merhaba sonucu yazarsan sevinirim bende ise şöyle oldu 10W40 castrol koydum uyarı gitti enteresan araç 125 binde acaba pompa sorunlu olduğu icinmi 5w-30 da ince gelince basınç üretmiyor ondan arıza veriyor olmasın aklıma bu geldi
Nurettin bey merhaba 10w40 yağ koyunca sorun düzeldi mi? Tekrar aynı uyarıyı verdi mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 14:19
Mutamelen Uyarıyı tekrar alırsınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 09:24
Arkadaşlar merhaba, bu sorunun kesin çözümü nedir?yağ pompası değiştirmek mi, üst kapağı açtırmak mı?Antalya ,mersin,Antep, Diyarbakır gibi yılın 9 ayı sıcak olan yerde yaşayan pejo 207 sahipleri bu sorunu nasıl çözüyor?Bilen birisi yok mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 10:03
Bu araçta LPG Var mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 10:10
Var ismail bey.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:15
0535-067-40-60 motorun resmini çekip Watsapp tan atarmisiniz motorun üstünde plastik kapak var o kapağı sokebilirseniz sokupte resim atmanızı isteyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:29
İlk fırsatta ismail bey göndereceğim .
Çevrimdışı Ozgr88 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozgr88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 14:52
Merhaba,
Bende 2 gün önce sabah işe giderken yaklaşık 10 km ye yakın hafif trafikli bir yolda giderken aniden yağ lambası ışığı yandı ve STOP ile beraberin de araç beni durmamı istedi sağa çektim aracımı kontak kapattım açtım tekrar uyarı verdi.
Daha sonra 5 dak kadar bekledim ve tekrar çalıştırdım ve araçta yağ lambası ışığı söndü ve normale döndü buna karşılık olarak yine içim rahat etmedi ustama sabah aracı götürdüm uyarıyı verdikten yaklasık 15 dak sonra felan ve ustam yağına felan her şekilde baktı sağında solunda bir şey göremedi aslında kendim araç bakım konularında titiz birisiyim bakımı da yeni yaptırdım daha 2000 km yeni oldu ve 3 gün önce de tekrar yağ kontrolü yaptığım da hiç bir sıkıntısı mevcut değildi. Bir anda uyarı verdiğin de insan korkmuyor değil
ve 2 gün oldu her hangi bir uyarı vermedi daha,
Benim aklıma gelen araç 3-4 gündür işe gitmediğim den yattı acaba yağ mı kalınlaştı olabilir mi anlık bir müşür algısın da hatada olabilir bilemiyorsun ki ilginç bir durum şuan devam ediyorum kullanmaya bakalım hayırlısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2021 Saat 07:45
Arkadaşlar günaydın,  C3 ve C4 citroen de sanırım pejo 207 ile aynı  motoru kullanıyor.Onlarda da aynı sıkıntı oluyormuş.Youtube videolarının birinin altında sıkıntı sebebi olarak volan-krank sensörü gösterilmiş.http://www.geliyo.com/Listing/Details/1507368 ;  Doğru olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2021 Saat 10:50
Çevrimdışı Sword67 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207 1.4 trendy 90 h
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sword67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2021 Saat 01:33
Arkadaşlar selam, yağ basınci uyarısı için başka deneyip çözebilen oldu mu. Yabancı bir videoda anlatılanları yapan arkadaşlar ise yariyormu
Düzenleyen Sword67 - 04 Temmuz 2021 Saat 15:56
Çevrimdışı berate38 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berate38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 22:31
Herkese iyi akşamlar 207 1.4 90hp trendy paket benzinli araca sahibim aldığımda silindir kapak contasından damla şeklinde yağ kaçırıyordu sürekli PSA grubu ile uğraşan ustaya gittiğimde kronik sorum olduğunu silindir kapak contasının değişmesi gerektiğini söylemişti triğerin olduğu köşeden buji tarafından kaçırıyordu korktuğumu yaptırmıycamı motorumu durduk yere açtırmak istemediğimi söyledim ustaya oda bana ilerde düşük yağ basıncı uyarısı ışıklarda stop etme sorunu işe karşılaşacağımı söylemişti yağ eksiltmeler gibi vs vs yani demem o ki silinir kapak contasından kaynaklama ihtimali ustanın dediklerine göre yüzde 90 ama iyi bir araştırmak orjinal cihaza aracı bağlamak lazım araçlarımız elektronik bütün arızaları gösteriyor pc kara düzen ezbere iş yapmayın kolay gelsin herkese.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 22:42
Berate38 senin Egzantrik kecen patlamistir triger tarafından yağ kaciriyorsa zamanla V kayısının yaglar ve kopmasına neden olur. Yaptırın derim
Çevrimdışı whiteman2001 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whiteman2001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2023 Saat 09:27
O angut ustanın hatası olabilir uyduruk marka 5 30 ince gelmiş olabilir. Gerçi benim motorda açıldı belkide ondan oldu 11 bin para verdim sorunu çözemedi en son motor komple inmesi lazım dedi. Başlarda uyarı az çıkıyordu sonra arttı bende motor yağının ince olmasına yordum aşınma yaptırıyor. Başka usta 10 60 lık yağ koydu uzun süre kullanınca uyarı vermeye başladı. Araçta yağ kaçağı varken sorun yoktu bunları Allah ıslah etsin önüne gelene araç vermiyeceksin.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1721 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4132 6 serdarcan34
