  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
Çevrimdışı Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 17:43
evet beyler araba ısınınca Malesefki bu uyarıyı alıyordum bugün yağ ve filtresi değişti orjinal ile   yine uyarı geldi  ee geriye ne kalıyor müșür ve pompa mi inşallah bunlardan biridir  de motorda bişey yoktur  sizcemotoda olma ihtimali varmidir varsa belirtiler ne oluyor     rolanti 8in altında seyrederse uyarıyı veriyor gaza basınca gidiyor 120.000kmk de ve matul 5.30 yağ koydu usta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 17:54
öncelikle müşürü değiştir. hemen motora girme karter muhafazasını söktür güzelce bir temizlet derim. gaza basınca uyarı gidioyot demişsin en kötü ihtimal yağ pompası değişir. Aşağıda linkteki verdiğim ürünlerden birini kullanabilirsin motor temizleyici. ama yeniden yağ ve filtre değişimi yapman gerekecek.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 19:07
eyw soner hocam da motordan falan olsa ne gibi belirlti ne olur hee gidiş çekiş super hızlanmada sorun yok motor suyunda yağ falan rastlamadım temiz yani   ısınınca uyarı çıkıyor soğukken yok da gerçi  soğukken de zaten rolanti 9 Dan aşağı inmiyorya oda ayrı bir konu
Sonunda sırf bu yağ uyarısı için heralde tüm peugeot lardan  geçeceğim 307 imdede başımda vardı aynı sorun Angry
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2019 Saat 15:52
soner usta bu ürünler ne işe yarıyor temizliyelim derken kılcal çizikleri açmıyalım sonra
Çevrimdışı Hakan Aral Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakan Aral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2019 Saat 20:09
merhaba, ayni sorunu ben de yaşıyorum. Sıkıntı yağ basınç sektörüymüş. Yağ müşürü değil, yağ belli seviyenin altına düşünce önce bu parça uyarıyormuş.
Kolay gelsin.
Düzenleyen Hakan Aral - 16 Şubat 2019 Saat 20:10
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 16:57
Orjinalini yazan: Hakan Aral Hakan Aral Yazdı:
Kolay gelsin.
Slm dostum yalnız tahmini o parçadan değil cunki zaten yağ seviyesi düşmüyorki eksilme yok, o parça yağ seviyesi müşürü imiş rolanti 8 altına inerse yapıyor yani basınç azaldığında ve bide yağ sıcakken işte buna göre bir mantık yürütmek gerek  pompa ağır basıyor benim seçeneklerde yağ müşürüde düşük ihtimal   yani şöyle düşün her ne oluyorsa yağ ısınınca oluyor burda bir etken var yağa yada ordaki basınç a etken olarak    onun için düşük basınç uyarısı. Akışı tıkayan bişeyler var yada müșür ama müșür olsa hep yapar ısınınca ne  alaka ki müșür    değilmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 09:33
bide bi akünü ölçtürsene
Aracı : 207 1.4 HDİ TREND
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2019 Saat 15:00
aracımda sıkıntı yok ama bunu kullanırsak motora faydası olurmu yoksa gerek yokmu
BARAN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 09:01
Ben kullandım 15000 km önce yağ değişiminden önce motora katıp sıcak motora 10-15 dk rolantide çalıştırdım çıkan yağ görsen bildiğin simsiyahti tabi araç benzili olunca yağ o kadar kararma yapmıyor değişimlerde ben faydası olduğunu düşünüyorum hatta yağ boşalırken akışkanlığı çok hızlı idi. demkki inceltici bir özelliğide var.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 11:01
Dostum akü oraya etki edermiki ya  akü alakasız bence çünkü motor açıkken akü zaten devre dışı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 12:38
pompaya yeterli akım gitmiyebilir ve gerekli basinci sağlamaya bilir pejolar o kadar değişik bi arabaki
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 15:47
Smile işte onu diyorum araba açıkken akü zaten güç tüketimi yapmıyor ki yada benmi öyle biliyorum akümülatör devrede oluyor yani  akü den degil zincirle motordan alıyor pompa gücü öyle idi değilmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 17:24
o zaman şöyle düzeltiyim araç gerekli akımı voltu gücü amperi üretiyormu ona bi baktirin anlaminda söyledim sonuc olarak araç çalısırken aküde şarj oluyo ya hani moturunda zincirinde ateşlemeyi yapan bobininde vs vs araçın bi enerji üretmesi ve bu üretilen enerjinin gerekli parçalara gerekli enerjiyi sağlaması lazım ya hani o bakımdan söyledim.
kontrol amaçlı bi fikir sen ustana o şekilde söyleseydin o anlardı zaten bilmem anlatabildim mi ;)
Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Şubat 2019 Saat 17:25
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 14:21
Dostum yazdıkların tamamıyla alakasız hiçbirinin pompayla alakası yok bobin akü amper  pompa zaten zincirle motordan güç alıyor  yani size uyupta sanayiye gitsek  basit bir hata için komple motor inecek nerdeyse motor zaten iyi tekleme vs yok ve sadece 90° ısıya gelince yapıyor bu hatayı rolantide 8 in altına düşerse okBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2019 Saat 16:08
tamam dostum sen bildiğin yoldan ilerle o zaman ne diyelim
Çevrimdışı a41109 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 90 BG
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2019 Saat 21:30
İyi günler,iyi bayramlar.Aracım 207 1.4 90 bg.İlk aracım.Henüz alalı 1 hafta oldu.Aldığım zaman normal bakımları yaptırdım.Aracımda  too low oil pressure uyarısı almaya başladım.Tekrar yağ filtresini ve yağ müşirini(orjinal) değiştirdim.Ama bugün gene aynı uyarıyı vermeye başladı araç. İlk aracım olması endişeleniyorum.Yardımcı olursanız çok sevinirim.Ne yapmam gerek?
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 18:56
Merhaba ben 10w40 yağ koydum o uyarı gitti muhtemelen sendede 5w-30 yağ var ve buda ince geliyor ve pompa da ince yağı tam basınçla basamayjnca o uyarı mecburen geliyor Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2019 Saat 09:14
Nurettin Bey cevabınız için teşekkür ederim.Ama arcım da 10 40 yağ var.ancak sorun devam ediyor.Birden fazla tamirciye gittim.her biri farklı bir şey söyledi.Deneme yanılma yoluyla tamir edeceklermiş.Tabi bu daha fazla para ve zaman demek benim için.1000 tl-1500 tl fiyat çıkardılar.eğer sorunum çözülecekse parayı vermeye hazırım.Daha önce bu problemle karşılaşmış olanlar deneyimimlerini paylaşırlarsa yol haritamı çıkartacam.Yardımınız için çok teşekkür ederim.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 10:50
Orjinalini yazan: metin70 metin70 Yazdı:
Metin bey sağolun  sanayide anlamadığım neden haala bozuk parçaya nokta atışı yapmıyorlar şaşarım cunki işleri güçler tamire odak değil de paraya odak olmak  senin ki eğer 10w40 koydunda gene yapıyorsa bence direkt pompa yada müșür heleki 10w40 ta yapıyorsa kesin bu ikisi bence
Çevrimdışı can_35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı can_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2019 Saat 11:12
Arkadaşlar sorunu çözen varmı ?Ben yağ pompası ve müşrünü değiştirdiğim halde devam ediyor bu sorun nasıl iş anlamadım usta en son motor açılır falan demeye başladı nedenide yağ ısınınca inceliyormuş ve yataklarda veya başka bir yerde aşınmadan dolayı basınç düşebilir gibisinen birşeyler dedi.Ama bence ondan da değil çünkü birçok aarabada aynı sorun kronik şekilde var.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1520 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1460 1 arifbsrn
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 243 0 xpity
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 581 0 Aliturkoglu
