  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 bulunamayan sorun
Çevrimdışı uslu01 Açılır Kutu Gör
Aracı : 204
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 00:08
Orjinalini yazan: uslu01 uslu01 Yazdı:
sorunlarımız çok benziyor , benimde aklımda beyin ve tesisat vardı ama buradaki arkadaşlar hararet müşürü dediği için onuda deneyeceğim..sonuca ulaşırsam yazarım dostum, aynı şekil sende sonuç alırsan haber et..yok ya ustaların çözeceği yok dediğin gibi biz çözersek cozeriz gibi..buarada yağ soğutucusu denmiş ama inceledim onun yaptığı arızaların belirtisi yok aracımda
Inşallah bulursam yazarım  tabiki. Valla tesisata iki ayrı usta baktı bulamadı. Hatta birisi beyinciye göstermiş beyinde sorun görünmüyor demiş.
Ama dikkatimi  çeken  birşey olmuştu. Uzun  bir süre  arıza  yapmamıştı. Aküyü  ve altındaki tutan aksamı çıkartıp taktıktan sonra  yeniden yapmıştı. Insanın  aklına herşey geliyor bakalım ne olacak.
Dediğin gibi kardeşim herşey çıkabilir, umarım daha fazla uğraştırmaz..ama bak yazdıklarını tekrar tekrar okudum nerdeyse birebir aynı şeyleri yapıyor umarım birimiz bulurda diğerinede yol göstermiş olur
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 09:03
Öncelikle herkese merhaba..aracım 2004 model 206 benzin-lpgli..Yaz ayından beri problemim var ve bir türlü çözemedim.Aslinda sorun öncesinde de ufak ufak vardi yalnız sadece küçük küçük titreme yapıp geçiyordu önemsemiyordum..İstanbul'da yaşıyorum yazın kurban bayrami tatilinde Adana'ya gittim , hava tabi dehşet sıcak..araba birden aptallaşmaya başladı silkeleme stop etmeye başladı..yalnız Adana'ya gidene kadar hicbirsey yok..orada 8-10 ustaya gösterdim hepsi bir yorum getirdi ama sonuç yok ,aynı devlet dairesi gibi o diğerine paslıyor diğeri diğerine paslıyor..buarada araçta oksijen sensörü değişti, sibop ayarı  ayarı yapıldı.neyse dedim bu böyle olmayacak çıkayım yola..Ankara civarında 1-2 defa yaptı dedim İstanbul'a canımı atayım da nolursa olsun..demeye kalmadan Bolu'da kaldık..çekiciyle sanayiye gittik tabi küçük yer adamlar malum piyasada zaten usta bulmak çok zor(herkesi kastetmiyorum lütfen kimse üstüne alınmasın) bobinden dediler değişti çalışmayan araç çalıştı tekrar yola çıktık duzceyi geçtik yine yapti aynı sorunu..haydaaa dedim neyse öyle böyle İstanbul'a atayim canımı orda ustam var güveniyorum o ilgilenir.İstanbula geldik burdada 5-10 usta gezdim tabi hepsi bilgisayara bağlıyor ama sonuç yok bulamadılar.buarada tabi krank sensörü değişti, olmadı dedik orijinal bobin aldık.yok yine yok yine yok..araç sogukken bişe yok ısınınca trafiğe girince titreme ve stop etmeye başlıyor..Bunu benzinde de lpgdede yapıyor..dediğim gibi sibop ayarı yapıldı,LPG ye bakıldı, bobin değişti, oksijen sensörü değişti, krank sensörü değişti,boğaz kelebeği temizlendi..ama yine yapıyor yine yapıyor..buarada bu araç 2011 yılından beri bende bugüne kadarda severek kullandım ekonomik güzel bir araç ama bu sorun beni bıktırdı artık..şuan sadece aklımda ya elektrik tesisatinda sorun vardır diye düşünüyorum, yada beyinde..sizce ne olabilir..buarada yeni üyeyim hatam varsa affola..
Konuyla alakalı bir bilgim yok benim basıma gelmedi fakat kocaeliye gelebilirsen sana bi usta önereyim ona bir goster elektronik işinde gayet iyi istanbuldan bi çok müsterisi var gelebilecek durumdaysan bi baktır derim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 09:06
öneriler için teşekkür ederim arkadaşlar orijinal bir hararet müşürü ile dediğinizi deneyip , kablolarinida kontrol ettireceğim
Benzer sorun bende de var. Özellikle motor ısındıktan sonra stop edip 5 10 dakika sonra çalıştırdıktan sonra arabaya bir şeyler oluyor. Mesela uzun yolda gidiyorum hiç sıkıntı yok ama durup gaz alıyorum yola çıkıyorum başlıyor sıkıntı yapmaya. Gaz benzin farketmiyor. Birden elektirik kesiliyor gibi oluyor. Bazen silkeleme yapıp düzeliyor bazen stop ediyor. Stop  edince bazen hemen çalışıyor bazen belli bir süre çalışmıyor.
Benzer şekilde hararet göstergesi arızaya geçtiği  zaman bazen dibe düşüyor bazen son  noktaya çıkıp iniyor.
işin  garibi ne zaman yapacağı belli olmuyor. 4 gün elektrikçide kaldı  1 kere bile yapmadı. Ne zaman ustaya gitsem arıza  yapmıyor.
Şimdiye  kadar
Buji
Bobin
Krank sensörü
Km/hız sensörü
Fan roleleri değişti ama sonuç  aynı.
Hararet müşürü ihtimali aklımda, yada sarj dinamosu ara ara fazla akım mı üretiyor diye düşünüyorum.  Bunların dışında geriye beyin veya sigorta  kutusu geliyor.  Ustaların çözeceği yok gözlem yapa yapa kendim bulacağım. Bir yerde saşe mi ne var anlamadım.
talip usta hararet müsürünü değiştirmedin mi henuz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 11:26
Yok değiştirmedim henüz. Biraz daha gözlem yapayım diyorum
 Zaten bir sürü  parçayı boşa almış oldum. Yakında  yedek parça dükkanı açacak kıvama geldim
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 12:27
Vallahi dostum sağolasın düşündüğün için ama İstanbul'da yaşıyorum çalışıyorum il dışına çıkmaya  fırsatım olmuyor ,birkaç şey daha deneyeyim olmadı seninle irtibat kurarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 08:45
usta 70 tl fiyatı var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 20:06
Valla 5 lira bile olsa artık boşa bir şey  almak istemiyorum. Gecen gün  yine aynı sıkıntıyı yaptı ondan sonra şanzımanda da sıkıntı başladı. 3. Vitese kadar normal gidiyor 4 e geçerken spor moda almış  gibi geç vites değiştiriyor vitesi 3 e çekip d ye alınca yada kar moduna basıp geri iptal edince 4 e geçiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 13:56
valla bahsettiğin soruna benzer bendede var 3e kadar normal fakat devir düsüp 2 ye atınca 3. vitese  3500 devirlerde geciyor sadece 2 den 3e gecerken yapıyor.
bulamadım gitti sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 14:00
esasında ben bu problemi şanzımanla alakalı olduğunu düsünmüyorum ama bir hata kaydı falanda birşey yok. aklımda şanzımanin üstündeki hız sensörü geliyor benim devir saatiyle hız ibresi orantılı calısmıyor mesela devir saati olduğu yerde kalsa bile hız ibresi yuseliyor. olması gereken hızı gosteriyor
1 den 2 ye geçince hafif bi vuruntu oluyomu sende
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2019 Saat 17:18
Bende elektronik bir durum olduğunu düşünüyorum.  Çünkü  son elektrik arızasından sonra oldu bu olay.
1 den 2 ye geçerken  sıkıntı  yok ama yokuşlarda zor gitmeye başladı. Cuma gününe  kadar idare edeyim bakalım ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2019 Saat 12:02
bi gelişme olursa benide haberdar et belki aynı sebepten yapıyodur
Çevrimdışı alperserkan01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alperserkan01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2019 Saat 01:33
arkaşlar aynı sorunla 10 ay uğraştım sensörler m af oksijen sensörü vuruntu krank rölanti motoru boğaz kelebeği temizlendi buji 2 takım bobin delphi ile değiştim kompreayon testi subap larda kaçırma varmı diye en son beyin kaldı bu arada heraeferinde başka arıza kodu çıktı değiştik 4 enjektör arızası çıktı enson kod değişince düzeldi enjektörleri sökmek basit bu arada tamirci oldum nerdeyse artık kendim müdahele ediyorum çünki 4 . enjektör yerine 1. Enjektörü değiştiler fransızlar ters sayılıyormuş şanzıman tarafı 1 kayış tarafı 4 aklınızda bulunsun video izlerken keşfettim bi enjektöleri kontrol ettirin değişmeden
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 09:12
Dostum soruna dair birşey bulabildinmi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 13:04
Ustaya bıraktım hararet sensörünü  değiştirmiş. Sonra beyin arızalı  dedi. Çıkma  bir tane bulup takacakmis bakalım ne olacak. Ilginc olan ustada iken yine arıza yapmamış ama hararet tavan yapmış.
Beyni de boşuna değiştirecek heralde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 13:15
abi bu ustalarda herşeyi beyine bağlıyolar anlamadım gitti. hadi bi denesin bakalım
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 20:23
[QUOTE=talip206]Bende elektronik bir durum olduğunu düşünüyorum.  Çünkü  son elektrik arızasından sonra oldu bu olay.
[QUOTE
Ya zaten sorma herşeyi beyine bağlıyorlar..bende geçen gün bi otoelektronikcide bilgisayara baglattim tekrardan hata vermedi..yalnız rölanti motoru ve hararet muşurunden supheleniyorum.rolantidede dengesizlik var çünkü  aşırı oynamalar Yapmaya basladi ..oradaki ustada rölanti motorunu temizlet  olmadı hararet müşürünüde degiselim dedi..bu hafta içi temizletecegim bakalim..benim arabada hararet tavan yapıyor ve 3-5 dk sonra geçiyor onunda fan rolesi ve fan rezistansindan supheleniyorm..bakalım nolacak.onlarıda kontrol ettireceğim
Düzenleyen uslu01 - 22 Şubat 2019 Saat 20:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 20:51
Hararetin aniden yükselip geri düşmesi fan roleleri ile ilgili oluyor genelde. Belli bir dereceye gelince fan açmayınca  ecu direkt fana 12w yolluyor. Fan acilinca hararet düşüyor. Bu süreç tekrarlayıp duruyor.gemelde fan rolesinin kalın kablosu oksit yapip kopuyor iyi bakman lazım kablo girislerine
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2019 Saat 13:15
Aynen kontrol ettireceğim..buarada hararet müşürünü orijinal servis urunumu almalıyım yoksa Delphi falan iş görürmü..birde sonuca ulaşırsan sana zahmet yazda belki bizede bı ışık olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2019 Saat 22:39
Bugün arabayı aldım  beyin değişti çıkma  beyin takıldı. Biraz denedim dolaştım sıkıntı yapmadı. Işin garibi şanzıman da normale dönmüş. Yokuslari zor çıkan araba canavar gibi çekiyor. Şanzımana bakıp revizyon gerekli deyip 4 bin lira isteyen adamın gırtlağına çökesim var. Kaç gündür strese soktu beni.
Bu arada yaptığım  masraf
800 çıkma beyin,
60 lira  boşa alınan hararet müşürü,
30 liraya depo boş zannedilip benzin alınmış,
250 lira da tesisatta kabloların elden geçmesi ve işçilik
Toplam 1150 tl
O kadar masraf ettim ama Bir yandan da şanzımanı kurtardık diye sevinir hale geldim
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2019 Saat 22:53
800 çıkma beyin,
Toplam 1150 tl
hocam gecmis olsun iyi kurtarmissin
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2379 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5816 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1224 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2830 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1147 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1952 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12900 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 919 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 980 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 863 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5631 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1976 1 arifbsrn
