  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 bulunamayan sorun
Çevrimdışı uslu01 Açılır Kutu Gör
Aracı : 204
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 bulunamayan sorun
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 10:01
Öncelikle herkese merhaba..aracım 2004 model 206 benzin-lpgli..Yaz ayından beri problemim var ve bir türlü çözemedim.Aslinda sorun öncesinde de ufak ufak vardi yalnız sadece küçük küçük titreme yapıp geçiyordu önemsemiyordum..İstanbul'da yaşıyorum yazın kurban bayrami tatilinde Adana'ya gittim , hava tabi dehşet sıcak..araba birden aptallaşmaya başladı silkeleme stop etmeye başladı..yalnız Adana'ya gidene kadar hicbirsey yok..orada 8-10 ustaya gösterdim hepsi bir yorum getirdi ama sonuç yok ,aynı devlet dairesi gibi o diğerine paslıyor diğeri diğerine paslıyor..buarada araçta oksijen sensörü değişti, sibop ayarı  ayarı yapıldı.neyse dedim bu böyle olmayacak çıkayım yola..Ankara civarında 1-2 defa yaptı dedim İstanbul'a canımı atayım da nolursa olsun..demeye kalmadan Bolu'da kaldık..çekiciyle sanayiye gittik tabi küçük yer adamlar malum piyasada zaten usta bulmak çok zor(herkesi kastetmiyorum lütfen kimse üstüne alınmasın) bobinden dediler değişti çalışmayan araç çalıştı tekrar yola çıktık duzceyi geçtik yine yapti aynı sorunu..haydaaa dedim neyse öyle böyle İstanbul'a atayim canımı orda ustam var güveniyorum o ilgilenir.İstanbula geldik burdada 5-10 usta gezdim tabi hepsi bilgisayara bağlıyor ama sonuç yok bulamadılar.buarada tabi krank sensörü değişti, olmadı dedik orijinal bobin aldık.yok yine yok yine yok..araç sogukken bişe yok ısınınca trafiğe girince titreme ve stop etmeye başlıyor..Bunu benzinde de lpgdede yapıyor..dediğim gibi sibop ayarı yapıldı,LPG ye bakıldı, bobin değişti, oksijen sensörü değişti, krank sensörü değişti,boğaz kelebeği temizlendi..ama yine yapıyor yine yapıyor..buarada bu araç 2011 yılından beri bende bugüne kadarda severek kullandım ekonomik güzel bir araç ama bu sorun beni bıktırdı artık..şuan sadece aklımda ya elektrik tesisatinda sorun vardır diye düşünüyorum, yada beyinde..sizce ne olabilir..buarada yeni üyeyim hatam varsa affola..
Düzenleyen uslu01 - 07 Şubat 2019 Saat 10:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 12:28
sibop ayarından yapabilir mi bilmiyorum ama buji bobin birde tekrar yazılımı güncellemek gerekir silkeleme ve stop etme sorununun nedeni belki benzin pompası belki lpg sisteminden kaynaklı olabilir en güzeli iyi bir peugeot ustası servis kalitesinde biryer bulman
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 12:33
Buji ,bobin orjinali ile değişti ama yine yok dostum olmuyor dediğin gibi sağlam bı anlayan usta bulmam lazım..birde geçen gün aynı şeyi yaparken dikkatimi çekti arabanın hararet ibresi dibe vuruyor (tavan değil yanlış anlaşılmasın)  sanki stop edersin ya arabayı onun gibi , bu yüzden elektriksel veya beyin diye aklıma geliyor..sanırım ilk işim iyi bir elektrik elektronik ustası bulup arabanın elektrik tesisatı ve beynini kontrol ettirmek olacak..buarada sayfada İstanbul'da iyi bir usta tavsiye edecek arkadaş varsa memnun olurum..şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı Peugeot kartal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot kartal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 15:17
hararet ibresi dibe vuruyorsa hararet musurunden kaynaklı bir sorun olabilir değiştirip sorun devam ediyor mu bir bak istersen
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 16:40
Hararet müşürü yanı sıra yağ soğutucusu ne durumda. Kontrol ettirdiniz mi?
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 20:40
Çok usta gezdim ama inanın arkadaşlar adam gibi arabaya bakanı ilgileneni bulamadım..hararet müşürü yada yağ soğutucusu arızası vermedi cihaza bağlandığında..ustalarda cihaza bağlayıp kontrol ettikleri için anca ben parça ismi sayarsam yanıt veriyorlar verdikleri yanıtta tabi ,ondan olmaz bundan yapmaz şeklinde oluyor..vallahi bu sorunlardan ve ustaların ilgisizliğinden (yada bilgisizliginden) dolayı bazı parçaları ben söker takar oldum..
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 22:52
hararet ne durumda hava akış metresinden olur
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2019 Saat 23:44
hararet normal , sadece problemi yaptığı zaman ibre dibe vuruyor  silkeleme yapıyor ve arac stop ediyor, aynı arabayı kontaktan kapatmişsiniz gibi.çalistirmaya çalışırsanız  bazen çalışıyor bazen zorla çalışıp tekleme yapıyor tekleye tekleye kenara çekiyorum.. sogukken asla yapmıyor araba ısınınca trafikte yapıyor..hava akismetreyi kontrol ettim temizledim tekrar taktım..ustalara onlarıda sordum o yapmaz bu yapmaz deyip duruyorlar..onlara kalsa direk beyin arızalı hiç diger aksamları kontrol edelim en son bulacaksak beyine sorun bulalım diye düşünmuyorlar
Düzenleyen uslu01 - 07 Şubat 2019 Saat 23:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot kartal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 10:23
Hararet musurunu değiştirin ve musurun kablolarini kontrol ettirin bence sorun oradan kaynaklanıyor gibi
Aracı : 308 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 10:45
haraet müşüründe ve yağ soğutucusunda sorun varsa b u bahsettiğiniz durumlar olur. sanayideki cihazların verdiği arıza kodlarını pek kaale almayın derim.Peugeot servisi orjinal cihaz ile bakılmalıdır.
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 10:52
öneriler için teşekkür ederim arkadaşlar orijinal bir hararet müşürü ile dediğinizi deneyip , kablolarinida kontrol ettireceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot kartal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 17:13
Çözüm bulduğunda yazarsan sevinirim forum için de faydali bir bilgi olur
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 18:12
Tabi yazarım mutlaka
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 19:58
Orjinalini yazan: uslu01 uslu01 Yazdı:
Benzer sorun bende de var. Özellikle motor ısındıktan sonra mola verip 5 10 dakika sonra çalıştırdıktan sonra arabaya bir şeyler oluyor. Mesela uzun yolda gidiyorum hiç sıkıntı yok ama durup gaz alıyorum yola çıkıyorum başlıyor sıkıntı yapmaya. Gaz benzin farketmiyor. Birden elektirik kesiliyor gibi oluyor. Bazen silkeleme yapıp düzeliyor bazen stop ediyor. Stop  edince bazen hemen çalışıyor bazen belli bir süre çalışmıyor.
Benzer şekilde hararet göstergesi arızaya geçtiği  zaman bazen dibe düşüyor bazen son  noktaya çıkıp iniyor.
işin  garibi ne zaman yapacağı belli olmuyor. 4 gün elektrikçide kaldı  1 kere bile yapmadı. Ne zaman ustaya gitsem arıza  yapmıyor.
Şimdiye  kadar
Buji
Bobin
Akü
Krank sensörü
Km/hız sensörü
Fan roleleri değişti ama sonuç  aynı.
Hararet müşürü ihtimali aklımda, yada sarj dinamosu ara ara fazla akım mı üretiyor diye düşünüyorum.  Bunların dışında geriye beyin veya sigorta  kutusu geliyor.  Ustaların çözeceği yok gözlem yapa yapa kendim bulacağım. Bir yerde saşe mi ne var anlamadım.
Düzenleyen talip206 - 24 Şubat 2019 Saat 01:33
Çevrimdışı Levent206xt Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 xt ov
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent206xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 22:52
Hararet müşüründen ziyade ilk önce mavi olan ısı müşürünü değiştirin.bu müşürler cihaza bağlandığında arızalıda olsa cihaz göstermez bunları arkadaşlar.yağ soğutucuda aynı şekilde cihaz bunların arızalı olup olmadığını göstermez.
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 23:02
sorunlarımız çok benziyor , benimde aklımda beyin ve tesisat vardı ama buradaki arkadaşlar hararet müşürü dediği için onuda deneyeceğim..sonuca ulaşırsam yazarım dostum, aynı şekil sende sonuç alırsan haber et..yok ya ustaların çözeceği yok dediğin gibi biz çözersek cozeriz gibi..buarada yağ soğutucusu denmiş ama inceledim onun yaptığı arızaların belirtisi yok aracımda
Düzenleyen uslu01 - 08 Şubat 2019 Saat 23:03
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 23:09
Orjinalini yazan: Levent206xt Levent206xt Yazdı:
Isı müşürü derken? Hararet müşüründen farklı olarak nerede yer alıyor ( fazla bilgim yok kusura bakmayın )
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 23:36
Inşallah bulursam yazarım  tabiki. Valla tesisata iki ayrı usta baktı bulamadı. Hatta birisi beyinciye göstermiş beyinde sorun görünmüyor demiş.
Ama dikkatimi  çeken  birşey olmuştu. Uzun  bir süre  arıza  yapmamıştı. Aküyü  ve altındaki tutan aksamı çıkartıp taktıktan sonra  yeniden yapmıştı. Insanın  aklına herşey geliyor bakalım ne olacak.
Çevrimdışı Kuzey58 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kuzey58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 23:48
Benzer bir sorunu bende yaşadım araç bakımdan çıktıktan sonra oldu bujileri değiştirirken usta tıknak aralıklarını 6,5 yapmış bundan dolayı benzin ve lpgde titreme çig yakma ve çekişte düşüklük stop etme gibi problemler yaşadım daha sonra işinin ehli bir ustaya gittim ( 16 sene peugeot servisinde çalışmış) bujileri söküp baktı ve orjinal degerde yani tıknak aralıklarını 8 e getirdi ve tüm hata kodlarını sıfırladı. şuan aracımın çalışması çok iyi durumda buji tırnak aralıklarınızı kontrol ettirmenizi öneririm. Birde bujileriniz için şasi numaranızdan kontrol ettirerek doğru marka ve değerde takılı olup olmadıgına baktırın. Peugeot yan sanayiyi sevmiyor.
Aracı : 204
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uslu01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 00:04
Orjinalini yazan: Kuzey58 Kuzey58 Yazdı:
Evet bu durumu biliyorum keşke öyle olsa , ama direk bujileri orijinal şase numarası girerek aldım ,öyle olmasına rağmen değişmedi..ateşleme sistemi komple elden geçti
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1670 9 cimenquantex
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 122 0 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1460 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10851 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 534 0 Can Türk
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 3297 8 Adebisi
