2008 Partner 1.9 D Kızdırma Yardım |
expert
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2019 Konum: Afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: 2008 Partner 1.9 D Kızdırma YardımGönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 14:41 |
Arkadaşlar aracım sabahları marş almıyordu. Bu nedenle 7 yıllık akümü değiştirdim önce.
Sonrasında yine marş almamaya devam etti. Kızdırma bujilerini kontrol ettirdim, 2 tanesi işlevsiz çıktı ve komple değiştirttim. Şu an sıkıntısız marş alıyor. Ancak sanayideki ustam ışıklar sönünce marşa basma; 30 sn, 1 dakika kadar bekle kızdırma rölesi atsın öyle marşa bas dedi. Uzun uzun dinlememe rağmen öyle bir röle sesi duyamadım. Siz ne zaman marşa basıyorsunuz, kızdırma rölesi ışığı söndükten sonra basıyordum ben. Bir de birkaç yıl önce çakmaklığa takılan transmitter ile araçta kısa devre yaptırmıştım. Bir iki sigortasını değiştirmiştim. Bu röleye arıza vermiş olabilir mi? Röle atma sesi gelmeli midir? Yine ortada bulunan konsolda cam açma ve kapama tuşlarının ışıkları gece olmasa dahi sürekli yanıyor. Bu normal midir? Teybi değiştirmiştim bir ustaya. Sürekli açık halde kalabilecek şekilde takmıştı sanırım teybi. Acaba bu cam açma ve kapama tuşlarına mı bağlamıştır yoksa eskiden yaşanan kısa devre ile bir ilgisi var mıdır? |
| Sponsor Bağlantı | |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 14:51 |
Merhaba Röle atma sesi fln ben şimdiye kadar hiç duymadım. Farların açıksa o düğmelerde ışık olur
expert
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 17:02 |
Cevap için teşekkürler. Ben de şimdiye kadar duymadım ama usta ısrarla partnerlerde röle sesini mutlaka dinle öyle marşa bas deyince bir sorayım dedim. Normalde kızdırma bujileri ışığı sönünce marş yaparım.
Işıklar daha doğrusu sadece cam açma-kapama ışıkları farlar açık değilken de yanıyor. Araca elektrik verildiği andan itibaren. O da teyp kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü öncesinde fark etmemiştim. Teybi değiştirirken eco mode yerine sürekli enerji alacak şekilde takmış. Cam açma-kapama düğmelerinin ışıklarına mı bağladı ki ya da başka bir şey mi var? |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 17:56 |
birinci sorunuzu arkadaşımız cevaplamış hocam. ikincisi yanması normal
