  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 ya da 307 almak üzereyim
Çevrimdışı emirksk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 30
Aracı : Peugeot 207 1.6 HDi
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 ya da 307 almak üzereyim
    Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 13:34
Selamlar,
35.000'e kadar baktığım araçlar arasında 1.6 HDi 207 ya da 307 en uygun olanları geliyor. 2 farklı servis ve 1 ustaya göstereceğim alırken. İzmir'den bakıyorum ilanları görebilirsiniz. Bir kaç tane ilan var link veremiyorum bir sıkıntı olmasın.
307 için elektriksel olarak çok sorunlu olduğu yazılmış fakat hem 207 bulmak baya zor hem de daha konforlu bir araca binmek daha mantıklı geliyor. 25 yaşındayım ilk arabam olacak.
Elektriksel olarak çok masraf açar mı bana ?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim, iyi forumlar. Smile
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 14:34
307 için elektriksel sorun çok büyük ihtimalle lpg takılırken yada extra bir sistem yapılınca arabaya bsi üzerindeki kapaktan bilinçsizce geçirilen kabloların güzel bir şekilde kapatılmamasından dolayı yoğun yağış olması halinde su sızdırması ve bunun bsi yani aracın beynini ıslatması/nemlendirmesi sonucu ortaya çıkan elektronik arızalardır. genel olarak sonucta insan yapımı olmasından dolayı da arızalar çıkabilir elbette ama %80 bilinçsiz usta/tamirciden veya kullanıcıdan kaynaklı arızalardan yaşanıyor.  aracını tanıyan bilinçli şekilde temiz ve uygun kullanım şartlarına göre kullanan birinden alınacak araç minimum masraf çıkartır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 14:55
aynen arkaşımıza katılıyorum 307 bakarkende makyajlı kasasını tavsiye ederim.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 15:12
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
Çok teşekkür ederim cevap için. 2006-2007 kasaları makyajlı oluyor galiba, o modellerde elektrik sistemi Bosch olarak değiştirilmiş ve neredeyse sorunların tamamı giderilmiş.
Peki verdiğiniz bilgiler 2006 öncesi hdi motorlar için de geçerli midir ? Lpg gibi bir işlem uygulanmıyor sonuç olarak. Yoksa genel bir elektronik problemi mi var önceki kasalarda ?
Aracı alırken 2 özel servis ve motor-elektronik ustasına göstereceğim aracı. Özellikle kontrol ettirmem gereken bir yer var mı acaba klasik expertiz dışında ?
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 12:43
Dostum ben 2002 modelini kullandım 307 varken. dediğim gibiydi. lpg olmasa bile araca sonradan yapılan eklentiler (ses sistemi, xenon farlar vs.) gibi uygulamalar bilinçsiz şekilde olursa sıkıntı çıkarabiliyor. aracın kendisinde bişey yok yoksa memnundum askerlik nedeniyle satmıştım. yaş yıla bağlı durumlar olacak elbette. hiç masrafsız 2. el araç bulmak için yüksek meblağlar gerekiyor. asker dönüşü 407 aldım 160 bin de. iyice baktım baktırdım masraflarını kafamda hesapladım. rutin masrafları vardı baskı balata vs gibi. onları fiyattan düşerek aldım ve tüm masraflarını kendim yaptım sıfırladım. gönül rahatlığıyla kullanıyorum şu anda. sizde ufak tefek masrafları olan araç bulabileceksiniz nihayetinde. çok da ince eleyip sık dokumamak gerekiyor bu fiyatlarda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 14:53
207 ve 307 arasında sınıf farkı var ama bence aralarındaki en büyük dezavantaj 307 yi zor satarsın 207 yi daha kolay. Benim gönlüm daha yeni teknoloji olması açısından 207 almandan yana
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 09:09
Yeni her zaman yenidir. 207 tavsiye ederim. Ayrıca ilan linklerini paylaşın da bizde bakalım :)
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 12:02
Tabi hocam :)
Konum ve fiyat aralığı olarak en yakın 207 bu, kamuflaj kaplamayı saymayalım
307 olarak,
1 hafta daha 207 kovalayacağım
Aracı : 207 1.4 HDİ TREND
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 15:31
207  Thumbs UpClap
BARAN
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 15:40
Temiz makyajlı 307de iyidir bende ilk 307ye hallendim 407 nasip oldu iyikide oldu :)
Bi aslandan insan bu kadarmi memnun olur
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2019 Saat 19:21
Tekrar selamlar,
207 hala bulamadım. Linkini bıraktığım 307'de turbo ötmesi ve karter yağ kaçağı varmış. Bu sorunları fiyattan kırdıktan sonra alınabilir mi ve masrafı ne kadar tutar bunların ?
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2019 Saat 21:23
Dostum expertiz raporu eski daha sonra 5 parça yazmış.raporda km eski 5 parça boyalı araca göre fiyat yüksek km düşük görünüyor ama servise sormak lazım iç resimleri eklememiş yani durum şaibe bana göre..
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2019 Saat 04:29
307 tavsiye ederim, 207 ye nazaran hem daha genis hem de daha cok ozelligi var.
Çevrimdışı Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2019 Saat 10:35
307 2005 kullandım lanet olsun ya benimki dandik di yada çoğu sorunlu... Şuan 207 var hem yeni nesil hem sorunsuz öyle küçükte sayilmaz 206 gibide değil   ben 207 derim sonuçta yeni nesil 14  gün falan oldu alali 2011 1,4 vti benzin 120000km de 32 ye aldim plaka 35 şansa bak LOLBig smile
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2019 Saat 13:09
Orjinalini yazan: Nurettin46 Nurettin46 Yazdı:
Hocam kazasız belasız sürüşünüz olsun. Smile  1 hafta kadar daha 207 kovalayıp bulamazsam bu 307'ye bakmaya gideceğim. 4 mesaj üstte verdiğim ilan muhtemelen km düşürülmüş.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-kisa-sure-acil-peugeot-307-1.6-hdi-comfort-596659729/detay
Çevrimdışı deneme51 Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deneme51 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2019 Saat 18:18
2 yildir 2006 307 lpg li araç kullanıyorum makyajsız 2006 elektirik tesisatı yeni model evet bu modellerde kesinlikle sorun yok aracımı 180binde aldım 205 bine getirdim komple ses sistemi döşeli ama en uçak bir ne elektriksel nede mekaniksel sorunla karşılaştım rutin bakımlar hariç birşey değiştirmedik geçen haftada elimi kolumu sallayarak muayeneye girdim geçti. demem oki arabaya bakarsan oda sana bakar bende şuan aracımı satılığa çıkardım. 308 yada 207 alacağım ..
su bir gerçek 307 2 sene boyunca beni hic üzmedi.tavsiye edermiyim evet sonuna kadar tavsiye ederim. benimkisi bağımlılık 106 206 306 olarak araçlarını sıraladım. sıra 207 yada 308 de
bu arada aracın izmir aracı kasa olarak  küf pas yanik olayı hic yasamadim
Düzenleyen deneme51 - 13 Ocak 2019 Saat 18:21
Çevrimdışı isa.tvo Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 HDI TRENDY
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isa.tvo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2019 Saat 03:15
SAHİBİNDEN TEMİZ 2006 MODEL PEUGEOT 307 OTOMATİK VİTESİlan No: 646727556
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-sahibinden-temiz-2006-model-peugeot-307-otomatik-vites-646727556/detay sizce otomatik alsam bi sorunu var mi cok kararsizim
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2019 Saat 16:56
Selamlar, hocam 2006 model 1.6 HDi  307 öneririm.. 2005'in 6. ayından itibaren üretilen araçların elektrik tesisatında değişiklikler oldu ve kronik sayılabilecek sorunlar giderildi. Eski modellerinde de şans işi biraz kurcalanmamış araç alırsanız bir problem yaşamazsınız.
Araç alacağınız zaman servis kayıtlarına mutlaka baktırın ne için gitmiş servise, en son kaç km'de girmiş servise öğrenin. 307 güzel, ekonomik, genişlik, peugeot konforu olduğu kadar ve fiyatına göre ideal bir araçtır. Premium donanımını tercih etmenizi öneririm. 1 seneyi aşkın 307 kullandım ve memnun kalmadığım bir yanı yoktu. Ses sistemi tesisatımda vardı elektriksel bir sorun yaşamadım. Kasap insanların elinden geçince maalesef kolay düzen tutmuyor araba ki bu her araç için geçerlidir sadece 307'ler biraz daha hassas bu konuda. Şuan 308 sahibiyim ama 307'mi ara ara geri istiyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2019 Saat 16:57
Orjinalini yazan: isa.tvo isa.tvo Yazdı:
Otomatik şanzımanda biraz şans işine giriyor, gruplarda otomatik şanzımanla ilgili bir çok problem görüyorum o yüzden otomatik almanızı pek tavsiye etmem.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emirksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2019 Saat 17:44
Merhaba hocam,  çok teşekkür ederim.
Perşembe günü 2006 307 110bg bakmaya gidiyoruz usta ile, okey verirse doğru servise. Umarım bir sorun olmaz. :)
Hocam bu arada 307'lerin direksiyon altı sigorta kutusunda hangi sigorta kullanılıyor hatırlıyor musunuz acaba ?car fuse size ile ilgili görsel sonucu
Düzenleyen emirksk - 15 Ocak 2019 Saat 17:45
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2137 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5783 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1171 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12878 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 945 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 830 0 Volkan 00
Musta08 1
