  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 XR Otomatik vites bir takım arızalar hakkında
Frostbyt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frostbyt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 XR Otomatik vites bir takım arızalar hakkında
    Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 13:53
 Herkese merhaba
Yaklaşık 1 hafta önce eşime otomatik vites ( 4 ileri ) 2000 model xr aldım.
forumlardaki yazıları öncelikle okudum.
Kafamı karıştıran şeyler var bu konuda bilgi almak istiyorum.
1- Araçta abs ışığının sol tarafında 2 adamın emniyet kemeri bağladığı gözüken bir uyarı var. o ışık kendiliğinden yandı. bundan önce aracı ilk aldığımızda airbag ışığı yanıyordu forumdan gördüğüm direksiyonun içindeki kahve rengi sokete bastırıp o ışığı söndürdüm. ama bu 2 adam uyarı ışığı nedir bilmiyorum. koltukların altında veya emniyet kemerlerinde herhangi bir kablo veya soket yok.
2- aracı kullanırken silecekler çalıştığında tık tık diye röle sesi geliyor hızlı konuma alınca bu röle sesi kesiliyor. normal mi ?
3- yine aracı kullanırken klima a/c tuşunun ışığı sıcak havadayken kalkış esnasında sönüyor fanlar çalışmaya devam ediyor sonra klima kendiliğinden geri çalışıyor. kalkış esnasında motor güce ihtiyaç duyuyor diye mi böyle yoksa sorun mu var ?
4- araç malum soğuk havada çalışıyor tüplü ama dikkatimi çeken bir diğer şeyde 7 derece sağnak yağmurlu havada devir 1000 olarak başlarken dün mesela güneşliydi 2000 devirde başladı işe gittim aracı park edip durduğumda 1200 devirde durdu gaz verdim devir yükseldi geri 1200 e indi bekledim daha aşağı inecek mi diye 1 dk sonra 800 e indi öyle kapattım.
Eşim acemi şöför olduğu için yolda kalmasın diye aracın gerekli bakımlarını yaptırdım.
Bobinler ( bujiler )
filtreler ( hava ,yağ ,polen ,benzin değişti)
klima radyatörü ve hortumları değişti.
elim yatkındır. kendim söküp yapabileceğim şeyler varsa yaparım. ama araç yeni olduğu için neresinde ne var bilmiyorum.
Bu arada bugün elektrikçiye ve ayrıca airbag ustasına aracın 1 numaralı sorunu için gittiğimde onlar da benim gibi bu uyarının ne olduğunu bilmiyordu araç kalsın bakarım dediler ama işi bilmeyen bir ustaya aracı emanet bırakmak istemedim.
bilgisayara bağlayıp kontrol ettiğinde yolcu airbag soketi çıkmış yada aralıklı yazıyordu hatayı sildi tekrar çalıştırdık ışık hala yanıyordu.
 İlginiz için teşekkür ederim. Saygılarımla.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 14:26
öncelikle aramıza hoşgediniz aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim.
1-hocam sağ yolcu tarafında yolcu airbağ açma kapama yeri var anahtarla açıp kapatılıyor. kapıyı açınca göreceksiniz torpido üzerinde birde onu kontrol edin.
2-normal hocam sıkıntı yok
3-bende 206 kullandım ama öyle bir soruna hiç dikkat etmedim genelde kışın pek klima kullanmadığımız için sıcak havaya alınınca öyle yapıyor olabilir. birde soğuk kademeye getirip gözlemleyin.
4-bunun benzindede yapıyormu ona bir dikkat edin lpg kapatıp bir 50-60 km benzinde kullanın aynı problem devam ediyorsa. gaz kelebeği temizliği ve rolanti valfi kontrolü yaptırın.
5-gerekli bakımları yaptırmışsınız zaten bu yazdığım bir çok işlemi kendiniz yapabilirsiniz. youtube video ve forum içinde bir çok bu konular hakında yazı bulabilirsiniz.
bu linktede aracın bir çok parçasının nasıl söküldüğü ile ilgili videolar var hocam işinize yarayacaktır.
Düzenleyen sonerkyl - 08 Ocak 2019 Saat 14:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frostbyt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 14:49
Çok teşekkür ederim Soner Bey.
Sağ yolcu kapısını açınca veya torpidoyu açınca öyle anahtar yeri yok sol kapıda far ayarının sağında airbag için arahtarla açılıp kapanan yer var air bag i kapatınca gösterge panelinde ayrıca airbag ışığı yanıyor geri aktif edince airbag ışığı sönüyor ama o 2 adam logosu yanmaya devam ediyor.
 Önceden lpg ayarı yaptırmadan önce araç lpg de durduğu yerde stop ediyordu. Servise götürüp basıncı arttırıp gerekli ayarları bilgisayardan yaptıklarını söylediler araç daha atak oldu artık stop etmiyor ama şimdiye kadar 1 haftada 2 defa dikkatimi çekti.Bu arada normalde Honda accord kullanıyorum 2005 model 2.0 motor lpgsiz. Ayağım gaza alışmadığından mıdır bilmiyorum ama gaza çok basıyorum herhalde 30 lt tüp ile 200-210 km arası yol gidiyor. 1.4 motorlu otomatik vites araç için bu yakıt değerleri fazla değil mi ? ben 300 km yapar diye düşünüyordum.
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 15:28
soner hocam ben airbag acma yerini anahtarla cevirdiğimde hiç tepki vermiyor on yada off problem mi var acaba
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 470 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 688 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 776 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 713 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 750 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1138 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1468 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6857 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8578 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3672 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4910 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3946 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
