Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fan sürekli calışıyor
Levent23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fan sürekli calışıyor
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:02
selamlar aslında yeni bir 407 yedi kullanıcısıyım aracımda dikkatimi çeken  motor soğutma fanı aracı çalıştırır calışfırmaz düşük kademede devreye giriyor eski sahibini aradım 1.6 hdi motorlarda norm al dedi kendimde farklı bir markada elektirikci olduğum için hiç normal gelmedi alakası var mı bilmiyorum ama klimada devreye girmiyor birde hız sabitleme çalışmıyor  hız yükseltip düşüruyor ama aktif olmuyor yardımcı olursanız çok sevinirim yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:21
düşük sıcaklıklarda fanın devreye girmesi saçmadır. Çünkü termostat örnek vereyim 85 derecede açıyorsa devirdaimde termostat açınca başlar. Termostatın açmadığı bir durumda fan istediği kadar çalışsa bile hiçbir faydası olmaz çünkü devirdaim başlamadığı için  radyatör zaten soğuktur.
Klima da çalışmıyorsa fan rolelerini kontrol edin. Genelde fan/ klima rolelerinde sıkıntı olduğu zaman klimada devreye girmeyebiliyor.
Ayrıca hararet müşürü ve fan rezistansını kontrol etmekte fayda var.
Klimanın gazı yoksa devreye girmeyebilir. Veya bulunduğunuz yer çok soğuksa klima devreye girmeyebiliyor.
Hız sabileme hakkında fikrim yok.
Düzenleyen talip206 - 29 Aralık 2018 Saat 23:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 09:04
talip 206 kardeşim bende aynı fikirdeyim ayrıca bu güzel fikirlerin içinde teşekkür ederim  acaba benzer arza yapan varmıdır diye sordum bulunduğum yer şuan 0 larda
platinium306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı platinium306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 17:02
Öncelikle geçmiş olsun.benim 306 da aynı sorunu yaşadım yakın zamanda,hararet müşürünü değiştirdim ve sorun çözüldü.Ne olur ne olmaz diye yan sanayi fan beyni almıştım ona gerek kalmadı yedeğimde duruyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 21:56
normal çalışır diyenler var net bilmiyorum ama bence çalışmaması lazım -8 lerde motor soğuk zaten
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2018 Saat 23:20
Fan olayını bilmem ama çoğu araçta +3 dereceden aşağı klima devreye girmez.Eski araçların kitapçıklarında yazardı şimdikilerde yazıyormu bilmem.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2018 Saat 09:13
çalışmaması lazım hocam sizin muhtemel hararet müşürü - fan reziztansı arızalı olabilir. hız sabitlemenin çalışmama nedeni fren müşürü olabilir. aracı orjinal peugeot yazılımı ile arıza taraması yaptırmak lazım. bir çok üniversal arıza tesbit cihazı bir çok hatayı göremiyor.
Düzenleyen sonerkyl - 31 Aralık 2018 Saat 09:14
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2018 Saat 09:26
Dizel motor zaten gec ısınır birde fan devreye girerse hiç ısınmaz. İdeal ısıya ulaşmassa hem performans düşer hemde motora zarar veriri yakıtınız artar. Arkadaşların dediği gibi hararet müşürü bozulmuş olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2019 Saat 23:55
aracı yetkili serviste cihaza bağlattım fren müşürüyle falan arza vermedi kumanda kolunu denemek lazımmış yanlız hız sınırlamada kol sabit tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2019 Saat 09:41
necmettinn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 12:19
Düşük hızda denemiş olma ihtimalini düşünerek yazıyorum biliyorsunuzdur mutlaka ama hız sabitleme 70km.'nin altında devreye girmiyor, 70km.'nin üzerinde seyrederken giriyor. İnşallah arızalı değildir.
Fan olayıda arkadaşlarla aynı düşüncedeyim termostat olabilir. İyi günler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 16:28
abim hız sabitleme kolunu sipariş etdim yanlız benim kol dayamanın kilidi kırık aliexpresden çok aradım bulamadım bu konuda da varsa bilgin yardımcı olursan çok sevinirım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 16:30
Orjinalini yazan: necmettinn necmettinn Yazdı:
Abi 4 ve 5 vites 70 km üzerinde denedim maalesef girmiyor
LUDACRIS Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 08:37
407 de hız sabitleyici 4.vites ve 40km/h hızdan itibaren çalışır.
Fan olayına gelirsek arıza olmama ihtimalide var. Bildigim kadarı ile 407de ekstra olarak
Ic ısıyı cabuk halledebilmek için bi sistem var.o yüzden çalışıyor olabilir. Dizel araba geç ısınır
407 parçaları için ulaşabilirsiniz Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2019 Saat 20:38
Orjinalini yazan: LUDACRIS LUDACRIS Yazdı:
No alabilir miyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2019 Saat 00:34
Orjinalini yazan: Levent23 Levent23 Yazdı:
No alabilir miyim
Mesaj attım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2019 Saat 02:22
No alabilir miyim
Levent ?
Sahnank Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sahnank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2021 Saat 03:47
Soner ustam merhaba
Sizi form sitesi üzerinden buldum aracım 2014 C elysee sürekli arızaya düşerek aşırı derece sürekli fan açıyor kutup başını sökerek durduruyorum çekişten düşerek kendini korumaya alıyor. Termostat müşür değişti ancak çözüm olmadı yakında düğünüm var sürekli arabayla işim var ve bu durum canımı fazlasıyla sıkıyor bu konuda yardımcı olur musunuz? 0534 043 8556 bu numaradan iletişime biran önce benimle geçerseniz çok memnun olurum.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1109 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1450 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3650 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4891 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3925 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
