Fan sürekli calışıyor |
Levent23
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2008 Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2018 Konum: Elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:02 |
talip206
düşük sıcaklıklarda fanın devreye girmesi saçmadır. Çünkü termostat örnek vereyim 85 derecede açıyorsa devirdaimde termostat açınca başlar. Termostatın açmadığı bir durumda fan istediği kadar çalışsa bile hiçbir faydası olmaz çünkü devirdaim başlamadığı için radyatör zaten soğuktur.
Klima da çalışmıyorsa fan rolelerini kontrol edin. Genelde fan/ klima rolelerinde sıkıntı olduğu zaman klimada devreye girmeyebiliyor. Ayrıca hararet müşürü ve fan rezistansını kontrol etmekte fayda var. Klimanın gazı yoksa devreye girmeyebilir. Veya bulunduğunuz yer çok soğuksa klima devreye girmeyebiliyor. Hız sabileme hakkında fikrim yok.
Düzenleyen talip206 - 29 Aralık 2018 Saat 23:26 |
Levent23
talip 206 kardeşim bende aynı fikirdeyim ayrıca bu güzel fikirlerin içinde teşekkür ederim acaba benzer arza yapan varmıdır diye sordum bulunduğum yer şuan 0 larda
platinium306
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 306 platinum Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2016 Konum: Afyonkarahisar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı platinium306
Öncelikle geçmiş olsun.benim 306 da aynı sorunu yaşadım yakın zamanda,hararet müşürünü değiştirdim ve sorun çözüldü.Ne olur ne olmaz diye yan sanayi fan beyni almıştım ona gerek kalmadı yedeğimde duruyor.
Levent23
normal çalışır diyenler var net bilmiyorum ama bence çalışmaması lazım -8 lerde motor soğuk zaten
Ufuk_64
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Fan olayını bilmem ama çoğu araçta +3 dereceden aşağı klima devreye girmez.Eski araçların kitapçıklarında yazardı şimdikilerde yazıyormu bilmem.
çalışmaması lazım hocam sizin muhtemel hararet müşürü - fan reziztansı arızalı olabilir. hız sabitlemenin çalışmama nedeni fren müşürü olabilir. aracı orjinal peugeot yazılımı ile arıza taraması yaptırmak lazım. bir çok üniversal arıza tesbit cihazı bir çok hatayı göremiyor.
Düzenleyen sonerkyl - 31 Aralık 2018 Saat 09:14 |
KILIÇ
Dizel motor zaten gec ısınır birde fan devreye girerse hiç ısınmaz. İdeal ısıya ulaşmassa hem performans düşer hemde motora zarar veriri yakıtınız artar. Arkadaşların dediği gibi hararet müşürü bozulmuş olabilir.
Levent23
aracı yetkili serviste cihaza bağlattım fren müşürüyle falan arza vermedi kumanda kolunu denemek lazımmış yanlız hız sınırlamada kol sabit tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor
o zaman sıfır kol almanız gerekiyor test etmek için ben dahil bir çok kullanıcı almıştır hiç problem yaşamadım.
necmettinn
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Alıntı necmettinn
Düşük hızda denemiş olma ihtimalini düşünerek yazıyorum biliyorsunuzdur mutlaka ama hız sabitleme 70km.'nin altında devreye girmiyor, 70km.'nin üzerinde seyrederken giriyor. İnşallah arızalı değildir.
Fan olayıda arkadaşlarla aynı düşüncedeyim termostat olabilir. İyi günler...
Levent23
abim hız sabitleme kolunu sipariş etdim yanlız benim kol dayamanın kilidi kırık aliexpresden çok aradım bulamadım bu konuda da varsa bilgin yardımcı olursan çok sevinirım
Levent23
Abi 4 ve 5 vites 70 km üzerinde denedim maalesef girmiyor
LUDACRIS
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
407 de hız sabitleyici 4.vites ve 40km/h hızdan itibaren çalışır.
Fan olayına gelirsek arıza olmama ihtimalide var. Bildigim kadarı ile 407de ekstra olarak Ic ısıyı cabuk halledebilmek için bi sistem var.o yüzden çalışıyor olabilir. Dizel araba geç ısınır 407 parçaları için ulaşabilirsiniz
Levent23
No alabilir miyim
LUDACRIS
Mesaj attım
LUDACRIS
Levent ?
Sahnank
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2014 Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2021 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Soner ustam merhaba
Sizi form sitesi üzerinden buldum aracım 2014 C elysee sürekli arızaya düşerek aşırı derece sürekli fan açıyor kutup başını sökerek durduruyorum çekişten düşerek kendini korumaya alıyor. Termostat müşür değişti ancak çözüm olmadı yakında düğünüm var sürekli arabayla işim var ve bu durum canımı fazlasıyla sıkıyor bu konuda yardımcı olur musunuz? 0534 043 8556 bu numaradan iletişime biran önce benimle geçerseniz çok memnun olurum.
