  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 208 otomatik dizel, Cruise Sorunu
Çevrimdışı Burk37 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 208 otomatik dizel, Cruise Sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:29
Herkese meraba
Araba modeli; 2015 dizel otomatik 208 active paket. Araçta hız sınırlayıcı ve cruise control var. Arabayı yeni aldım eski sahibi cruise kontrol hiç kullanmadığı için arızalı olup olmadığını bilmiyor. 3 gündür uğraşıyorum bir türlü çalıştıramadım, kullanım klavuzunu hatim ettim.
Şu şekilde; hız min 40 olacak şekilde hızlanıyorum, cruise moduna alıyorum. Cruise işareti + PAUSE  şeklinde ibare yanıyor. Klavuzda dediği gibi 50 60 istediğim hızda iken + veya - tuşlarına basıyorum ancak 2 çizgi + PAUSE ışığı yanıp sönüyor. Cruise ON ışığı yanmıyor ve devreye girmiyor. Daha düşük hızlarda cruise açıp + yada - tuşlarına basınca hız cruise için çok düşük diyor. Yüksek hızlarda ise Cruise iki çizgi + PAUSE yanıp sönüyor.
Acaba sistem arızalı mı yoksa ben mi beceremedim. Kullanım klavuzunda ekstra başka bilgi yok.
Daha önce kullanan varsa yada yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler.
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:51
Vites en az 4 olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 15:56
Ato vites olduğunu kaçırmışım,70 km üzeri denedinmi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 18:07
Teşekkürler hızlı yanıtınız için.
Evet 70km üzeri de denedim. Yine de olmadı. Zaten kitapta 40km ve üzeri demiş. Yarın otobanda da denemeyi düşünüyorum. Bozuk değildir umarım.
Bir de; normal mi bilmiyorum ama ON yada PAUSE durumunda o iki çizgi yerine hiç bir zaman km ayarı koyamadım. Yani araba dururken yada düşük hızla giderken aktifleştiremem biliyorum ama hani km hız ayarını bile set edemedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 18:22
Bozuk değildir bende ilk zamanlar zorlandım, araçta huz limitleyici varsa eğer sakın ona çevirmiş olma düğmeyi ☺ Ben kısaca yazmaya çalışayım dilim döndüğünce. Kolda ortada kapama açma düğmesinden kapa aç oyna ileri geri bak bakalım ne yazıyor. 70 km ve üstü giderken istersen kolun altında 2 tuş var biri işaret biri orta parmağına denk gelir oradan işaret parmak gelen düğmeye bir kere bas bırak veya kolun üstünde düpme var ( bazı araçlarda korna oradan çalınır ) ona bir kere bas sonra gaza basma, işlev olmuşsa pause yazan yerde hemen sabitlenen hızı gösterir olmuyorsa bilen biri bulmak lazım. Özellikle hem hız sabitleyici hem limit varsa ona dikkat etmek lazım. kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 21:57
Hepsini denedim açıkcası, hiçbir şekilde orda PAUSE yerine ON yazmadı, cruise aktifleşmedi, yada en axından orada herhangi bir km bile çıkmadı... Mesela 62km+PAUSE ışığı bile yanmadı. Daima ne yaparsam yapayım Cruise işareti,İki çizgi ve PAUSE ibaresi yanıp söndü.
Hız kısıtlayıcı ile hız sabitleyicinin imleçleri farklı ve dikkat ettim kazara limite almıyorum.
Korna gibi olan tuş kısa süreli kapatıp açmaya yarıyor ona da basmaya denedim.
Yani neredeyse herşeyi denedim gibi;
70 yapıp, cruise açıp + tuşuna bastım
70 yapıp, cruise açıp - tuşuna bastım
70 yapıp cruise açıp, o ucundaki açıp kapamaya yarayan tuşa bastım
Hepsinde sonuç aynı, CRUISE ON yazmak yerine Cruise PAUSE ibaresi 2 çixgi ile yanıp söndü. Herhangi bir km bile çıkmadı
Araba dururken cruise için km ayarlamaya çalıştım o bile olmadı. Hani PAUSE olsun ama bari km ayarlardın o bile olmadı. Sanırım yarın da biraz otobanda oynayıp servise gitmek zorunda kalacaşım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 10:48
https://youtu.be/v7PiDz4WH3k
Bu da videosu. + , -  ve ucundaki başlatma tuşlarına ayrı ayrı bastım. Sadece PAUSE yanıp sönüyor ON konuma hiç geçmiyor.
Arada bir sefer hız sınırlayıcı limiter açtım o çalışıyor o karışmasın imleç farklı zaten. Ama hız sabitleyici cruise çalıştıramadım bir türlü.
Düzenleyen Burk37 - 02 Aralık 2018 Saat 10:52
Çevrimdışı emrahi Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 1.4 hdı
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 23:03
Yani cruıse control u açmak, ya da aktif etmek o kadar zor değil, bu kadar uğraşıp çalıştıramamışsanız muhtemelen bozuktur. Bir de 2015 model aracın eski sahibi hiç çalıştırmamışya hiç inandırıcı gelmedi.
 İstanbul un ne tarafındasınız ? Beylikdüzü civarında benim taktırdığım usta yardımcı olabilir, en azından sağlam kolla dener, problemin nerde olduğunu teşhis eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 09:07
muhtemel arızalıdır hocam arıza tesbit cihazına bağlatmanız gerekiyor. genelde sorun yal koldan olur yada fren müşüründen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burk37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 19:54
Sonunda servise götürdüm. 2gün yattı araba ama çözüldü. Sorunun kaynağını onlar da bilmiyorm işin komiği. Önce fren müşhüründen sanıp onu değiştirdiler ama çözülmedi. En son arabanın beynine tekrar uygun yazılımı attılar çözüldü. Bütün bakımları şuana kadar yetkili serviste yaptırmama rağmen içindeki yazılımın değişmiş olduğunu söylediler. 100tl gibi bir masraf ödedim ama halloldu nihayet.
Aracı : 208 1.4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 20:40
Orjinalini yazan: Burk37 Burk37 Yazdı:
Serviste 100 liraya hallettirdiyseniz çok iyi, geçmiş olsun , güle güle kullanın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 09:01
probleminizin düzeldiğine sevindim hocam geri dönüş ve bilgilendirme içinde teşkkürler.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1617 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1472 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 217 0 Erdo
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6009 7 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 114 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1121 2 antipollution
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 376 0 x.n
konu icon Kaza yaptım acil yardım. son mesaja git 252 0 xpity
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1442 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10841 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 529 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 592 0 Aliturkoglu
