  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307'nin elektrik sorunları
m8r2t Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m8r2t Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307'nin elektrik sorunları
    Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 19:45
Herkese merhabalar,
Ben Murat Baştürk, Antalya da yaşıyorum harita mühendislik işi yapıyorum 30 yaşındayım.
Aracım 2007 model 307 hdi 110 HP Premium, ve 2 yıldır kullanıcısıyım.
Son derece memnuniyetle kullandığım aracım da geçtiğimiz hafta ilginç sorunlar baş göstermeye başladı ve çözüm yolları aramadan önce siz değerli ve tecrübeli üyelerimizden fikir almak istiyorum.
Geçtiğimiz hafta Konya'ya gittim ve 2. günü akşam aracımın kapılarını açmak için anahtara bastığımda sağ arka sinyalin yanmadığını fark ettim, konu sinyal olunca önemseyerek (basit bir ampul patlamasını olduğunu düşündüğüm içinErmm) sanayiye gittim. Elektrikçi arkadaş arka duyu kısmını çıkarttığında ampulün sağlam olduğunu ve olayın elektrik tesisatından olabileceğini düşünüp direksiyon altından arka kısma kadar kontrol etti ve sonuç olarak sorunun beyninden olduğunu söyledi bu kontrollerden sonra sol arka fren lambam ve ön sis farlarım da yanmamaya başladı.Cry
Konya da çok vaktim olmadığı için aracı toplattım. Ertesi gün kapıları açmak için anahtara bastığımda sinyalin tekrar çalıştığını görünce çok sevindim ancak aracı çalıştırıp sis ve arka fren lambasını kontrol ettiğimde sorunun devam ettiğini fark ettim, akabinde ara ara geri vites lambasının ışığı da kesilmeye başladı ve geri vites sensörü ile kameranın çalışıp çalışmama durumu ortaya çıktı. (sanırım sensör ve kamera buradan besleniyor) Anladım ki gerçekten konu beyinden başka aklıma hiç bir şey gelmiyor.
Sizlerden ricam benzer şeyler yaşayan var mı, varsa olayı nasıl çözdü, gerçekten sorun beyinden ise tamiri var mı veya kesin çözüm yolu değişiminden mi geçiyor ayrıca bunların maliyetleri ne olur bilmek istiyorum önümüzdeki aylarda düğün yapacağım için fiyat performans benim için çok önemli...Smile Bu arada özellikle Konya da olduğunu belirttim ki, biraz okuduğum kadarıyla soruna ıslanmanın yol açtığını söyleniyor, acaba fazla sıcaklık farkı buna yol açar mı diye düşünmedim değil.
Biraz uzun oldu ama her detayı paylaşmak istedim burada paylaşılanlar belki bana belki başka bi okuyucuya büyük faydalar sağlayacaktır ümidindeyim
Benim aklımdan ilk geçen yetkili servise gidip aracı bilgisayara bağlatmak ama beni çözüme ne kadar götürür bilemiyorum bu yüzden sizlerin önerileri benim için çok önemli şimdiden çok teşekkür ederim saygılar...
Murat Baştürk
Dogan kucukarslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogan kucukarslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 20:58
dedigin sey benimde basima geldi araba calisirken arka parki degistirdi cirak ve arabanin sol tarafi calismamaya basladi 1 saat kadar ugrasti tamirci sonra elektirici geldi ve sigortayi degiatirdi duzeldi sol arka fren farlar calismiyordu sigarta degisince hepsi duzeldi gecmis olsun insallah basit birseydir benimki gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m8r2t Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 23:22
Doğan bey elektrik tesisatını kontrol eden arkadaşlar o gün sigortalara da bakmıştı ama sorun yok demişti keşke dediğiniz gibi olsaDisapprove
Murat Baştürk
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 09:43
307 araçlarda ampül ile soketin temassızlığı yaşanıyor.Ampülleri soketlerinden çıkartıp temas olan yerlerini temizleyin tekrar takın işe buradan başlayın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 09:48
beyin arızası olamaz zannetmiyorum
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 10:45
Şu  konuda kavram karmaşası yaşanıyor.  Ecuya da beyin diyorlar sigorta kutusunada beyin diyorlar.  Ben sorunun ecu değil de sigorta veya sigorta tablası ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m8r2t Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 17:08
Diyelim ki arka fren lambası da soketten yaptı.. Peki ön sis farı ya da geri vites lambası ve bundan beslenen kamera ve sensör, hepsi aynı anda soketten olmaz gibi geliyor bana birde kamera ve sensör ara ara çalışıyor 🙄
Murat Baştürk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2018 Saat 23:43
sorunun yavaş yavaş çözülmeye başlanıyor gibi sen bu araca elektirik tesisatı mı bağlattın örneğin arka kamera demişsin veya lcd ekranlı teyip vb. gibi şeyler .eğer bağlattıysan bu bağlantılarında sorun olabilir adamlar gelişi gizel kabloları birleştirip bantlıyorlar sen bence bu sistemi kime bağlatıysan onlara aracı götür ve kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m8r2t Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 11:05
Hayır ben aracı böyle aldım üzerinde sonradan eklenen sadece teyp ve kamera var, ki bunlar dediğim gibi bunlar hep vardı 2 yıldır böyle kullandım ve bir problem yaşamamıştım.
Murat Baştürk
resuhi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resuhi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 18:11
bence bir akünün kutup başını + çıkartıp tekrar tak öğle dene beyin kendini sıfırlasın iki üç dk bekle tekrar tak
Eğr söyledikleri gibi beyindense sorun mutlaka su almış ol ası gerekir aracında anfi varmı kablosu artı ucu aküden almak için sileceklerin yanından kabloyu çıkartıyorlar oradanda su giriyor ve beyini öldüüryor buna dikkat etmelisin
RESUHİ YELKİ
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7178 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 793 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1180 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2394 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1938 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2223 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2104 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3147 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4170 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4528 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3992 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10007 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5692 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
