  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 acil yardım
307 acil yardım
Cemus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 acil yardım
    Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2018 Saat 19:23
Araç 3 senedir bende 169 binde ve benden öncede benim kullandığım zaman içinde de yetkili serviste düzenli bakımları zamanında yapılmış sorunumsa sabahları çalıştığında beyaz duman sorunu vardı servis ısıtma bujisi arızası var dedi hata veriyormuş  halbuki tek marşta alıyordu araç ısınınca duman kesiyordu gidişinde bi problem yok sadece soğukken rolentide çok hefif daldalanma oluyordu neyse bende değişsin dedim bu arada bir enjektör dibinde kaçırma vardı daha önce keçeleri değişmişti onuda garantiden yapacaklarıdı sökmüşken pompaya göndermişler sorun yok denişmiş. Egr değişimi yapıp denemişler duman gene kesmeyince kızdırma bujilerini değişmek için sökmüşler sökerken birinin ucunun kırılıp silindirin içine düştü dediler üst kapak açılacak denildi. Dumanın bir nedeni olabilecek subap lastiklerinede bakılacaktı şimdi araç toplandı duman hala devam ediyor denildi bu arada 2 haftadırserviste  yatıyor araç bana bi akıl verin ne yapayım başına bu problem gelmiş biri varmıdır.
Badosi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 23:38
Bence aracı alınca Würth ün bu vb. Sorunlar için ürünleri var. Bir bak derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 00:15
Servis aracı şu an verdiğim halinden daha beter bir duruma sokmuş araç yarım marşta en soğuk zamanda çalışırken şu an 10 saniyede marş alıyor ve sarsıntılı teklemeli çalışıyor motor düşecek neredeyse çok sinirim bozuk bir kaç parça deneyecez olmasa silindir bloklara bakıcaz diyorlar ben o kadar bir sorum olduğunu düşünmüyorum araç yağı 15000 km de minumum çizgisine kadar bile inmiyordu su eksiltme desen yazın en sıcak zamanlarında bile gram eksilteme olmadı 3 senedir ne yağ çuğundan nede yağ kapağından duman atma yok  full servis bakımlı bir arabaya motor yapacaklar. Mantıklımı bu sizce defalarca enjektör diye direttim zaten birinin dibinde kaçak var iki kere conta için götürdüm sizce nasıl bir yol izlemeli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 00:26
son derece mantıksız bence. Samsunda bildiğim bir usta var nerede olduğunuzu bilmiyorum ancak başka bir yere de gösterin derim.
Levent206xt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent206xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 00:51
enjektörleri düzgün bir pompacıya gösterin.para verdiyseniz boşuna vermişsiniz bu zamana kadar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 01:31
Henüz daha para vermedim izmir deyim
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 09:01
bence sorun enjektörler gibi hocam yapılan işlemlerde sıkıntı var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 20:49
Aynen bende başından beri enjektör olma ihtimali üzerine konuştum zaten biri dibinden kaçırıyordu iki defa conta vs için götürdüm hala egr ve egr borusuyla ilgilenmişler bugünde yarın pompacıdan uygun dört enjektörle deneme yapacaklarımış bakalım hayırlısı sağlam arabayı bozdular sanırım benim enjektörlerin ayarını iyice kaçırdılar boşu boşunada kızdırmalar değişti değişirken bide üst kapak açıldı sinir harbi içindeyim bakalım yarın ne diyecekler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 08:33
Enjektörler gelmiş ve hala araba tekleyerek çalışıyormuş :( bugün test sürüşüne çıkacaklarmış 16 gün oldu tam bugün sizce ne yapmalı sorunsuz çalışan arabam ısıtma bujisi yüzünden doğru düzgün çalışamaz hale geldi 16 sinir dolu ve  adından çıkacak fatura stresi de cabası siz olsanız ne yapardınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 09:29
ben olsam sadece kızdırma bujilerinin parasını veriridim diğer işlemleri onlardan kaynaklı yapılmak zorunda kaldı birde araçsız kaldınız 16 gündür eğer önünüze yüksek meblağlı bir fatura koyarlarsa kesinlikle itiraz edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent206xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 13:01
Araç iyice bozulmuş.neden kızdırma bujilerinin parasını ödeyip alsınki.düzeltsinler arabayı versinler.benim fikrim budur.sadece sabahları beyaz duman atan araba teklemeye başlamış bide.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 13:07
Orjinalini yazan: Cemus Cemus Yazdı:
Nasıl ucu kırılıp silindire düşer yaa. Şaka mı bu. Rezillik. Ben yerinde olsam o lafı duyunca toplatır alırdım arabayı. YouTube dan Bakarak sen yapsan değişimi böyle olmazdı vallahi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent206xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 13:25
Sardıysa kırar.tornacı çıkarırdı.ama onlar kendilerine iş çıkarmak istemişler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2018 Saat 19:51
Arkadaşlar bugün 17gün oldu yeni süprizler devam edecek sanırım içimde öyle bir his var hafta içi peugeot genel merkeze durumu bildirmiştim oranın da baskısıyla işler biraz ilerler gibi görüntü oldu değişen ve takılan parçalar sonucu sorun halledilmiş sözde bakalım yarın ne olacak ama laf arasında katalizörünüz boşaltılmışmıydı vs şeklinde bir söylem geçti bem ne olduğunu anlamadığımdan ben öyle bişey yaptırmadım benden önce yaptırıldıysa bilmiyorum dedim araç bir kaç güne vizeye girecek bu arada bundan bahsetmiştim yetişsin gibisinden laf öyle açılmış olacak sonradan öğrendim ki katalizatörsüz araç muayeneden geçemezmiş tabi ben bu araçla ilk muayeneye girmiyorum ilk muayeneden sorunsuz geçti bunu söyledim karıştırmış olabilirim vs dendi işin ilginci boşaltıldıysa gene aynı servis yapmış olacak hemde benden habersiz buyrun cenaze namazınaAngry bakalım yarın biterse işler ne tarz bir fatura ne süprizli bir araba teslim alacağım avukatımla görüştüm bugün eğer istediğim olumlu sonucu alamazsam işi yargıya kadar taşımayı düşünüyorum...
Not:
Kızdırma bujisi düşürüldüğünde (tabi gerçekten düştüyse) aracı toplayıp gidemezdim silindir içinde metal parçasıyla çalıştırılmazdı araç...
Valla bende sonradan açtıkları yaraları ödememe taraftarıyım ama söylemlerden anladığım kadarıyla işlem ücretlerinde indirim yapacaklarmış oh ne dünya önce boz sonra dene yanıl yaparak tamir et gereksiz bir işlemlerin parasınıda müsteriden indirimli al
Aynen tornacıyla çıkardı ama bana buji çıktı ucu kırıldı çıkarken düştü dediler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2018 Saat 09:38
Valla Allah yardımcın olsun kardeşim katalizör olayınıda nereden çıkarmışlar garip bir durum eğer önceden tıkalı vs. olsaydı zaten aracın uyarı verirdi bence bir tabiri caizse çakallık yapacaklar gibi geliyor bana 17 gün bir araba tamir edilemezmi bu servisteki ustalar nerede eğitim almışlar acaba düşündürüyor. Bakalım ne kadar indirim yapacaklar bey efendiler kendi hatalarını cezasını kendileri çeksinler kesinlikle yüksek bir fiyat çıkarsa itiraz edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2018 Saat 10:03
Allah razı olsun teşekkür ederim bakalım ne olacak durumu paylaşırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2018 Saat 18:58
Evet bugün de bir gelişme yok ha aracı ilk verdiğim günkü gibi çalışır vaziyete sokmak dışında görmedim ama sarsıntısını gidermişler ne mutlu aramadılar ben aradım duman devam ediyormuş dün kestik demişlerdi güleyim mi ağlayayım mı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 00:14
Aracı bugün teslim aldım emegi geçenlerin allah belasını versin gerçekten çok kötü durumdayım 24 gündür uykularımdan oldum ve sonuç itibariyle aracın motorunu bozdular ve bu araç motor istiyor bedelide 18.000tl dediler... kızdırma buzisi değişimi olması beklenen aracın motorunun indirildiğini 20 gün sonra öğrendim evet yanlış duymadınız kapak sökmek için komple motor indirmişler mahkemeye vermem istedik önce ama o kadar uzun soluklu ve sancılı bir süreçki zaten gerilen sinirlerim bu süreci kaldıramaz düşüncesiyle aracı istemeye istemeye teslim aldım ve yaklaşık 1000 tl de para ödedim aracın kompresyonu bitmiş resmen evin önüne geldim üflemeyen motordan deli gibi duman geldi yağ çubuğu dahil kapaktan sıçrayan yağdan elim battı mutemelen araç bu saatten sonra deli gibi yağ yakacak unutayım diye erkenden yattım gene uykum kaçtı uyandım. Gece gece bela okuttular bana siz siz olun yetkili servisde olsa aracınız teslim ederken gerekirse videolu testlerle durum tespiti yaparak aracınızı fotoğraflayarak teslim edin. Her türlü öneriye açığım izmir içinde bu aracı adam edecek düzgün bir motor yapacak adam kazıklamayacak usta önerisi dahil..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 09:31
çok geçmiş olsun hocam yetkili servislerdeki ustaların ve yetkililerin kendi hatalarını sizlere yüklemeleri ve kanunlardaki açıklardan dolayı insanların sırf yıllarca sürecek bir dava için haklarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Allah yardımcınız olsun diyelim. Elbet bunun öbür tarafıda var ama neyse şimdi çok yazılırda. Ankara da olsaydınız yardımcı olurduk hocam izmirli üyelerimiz usta konusunda size yardımcı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cemus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2018 Saat 10:20
Teşekkür ederim üç senedir borç harç aldığım araba ellerinde rezil oldu üst kapakta darbe izi var aracı içinde parçayla çalıştırdıklarından şüpheleniyorum ne diyelim bunu bilipte üstlenmeyen tüm servis personelinin aynı acıyı yaşamalarını diliyorum ne diyeyim
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 667 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 753 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 688 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1109 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1450 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8549 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3650 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4891 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3925 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
