206 otomatik kendi kendine gaz verme soru.(ÇÖZÜLDÜ |
Yanıt Yaz | Sayfa <123 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
sen araştır kendin al parçayı derim ben öylesine yazdım internetten gözüme çarptı sana yolladım
Frt-Aydin
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2004-206 X-Line BVA 5P Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı Frt-Aydin
Ismail hocam bu markadan aldik uyum saglamiyo arabaya ayar tutmuyo
talip206
Google a hakan peugeot yazıp numarasını arayıp fiyat alın. Yeri ankarada ama havale falan yaparsanız yollarlar. Sadece peugeot ürünleri satıyor. Ruhsattan şase numarasina bakıp söyleyin . Özellikle orjinalinin fiyatını sorun farkı karşılaştırın. Değişen iki tane rolanti motoruna rağmen ayar tutmaması arızanın başka yerden olduğundandır. Rolanti motoruna gelen komut farklı olduğu sürece rolanti motoru düzgün çalışmaz. Bence aldığı komutta hata var.
Düzenleyen talip206 - 30 Kasım 2018 Saat 13:23 |
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
talip ustam az once servise bıraktım tekrardan yarın teslim alıcam iyi b bakıcaklar bidaha gerci tüplü diye baya bi zorluk cıkardilarda bakalım araya bi adam soktuk. ordaki ustanında dediği 200 liralık motorlar uyum sağlamıyo dedi ama bırak kalsın iyi bi bakalım dediler o değil simdi baska bi arıza daha cıktı normalde hiç motor isiği yakmıyodu dün gaz aldım arabaya petrol araba calısmadı calıstı stop etti flaan yarım saat sonunda çalıstı araba cihazla baktıgımda P0440 arıza kodunu veriyo arastırdım o kadar ama anlayamadım
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
evet arkadaslar sorunu çözdük galiba emme manifoldu kırılmıs günlerce ugrastıgımız 15 ayrı ustanın bakıpta göremediği sorunlu parcayi yetkili servis çözmüs bulundu emmeden hava aldıgı için yapıyomus
acaba bu manfioldun tamiri varmidir
talip206
Çok geçmiş olsun. Kırılan manifold plastik ise ve hareketli bir yer değilse çeşitli yapistiricilar ile yapıştırılabilir. Yani yerine bağlı
Düzenleyen talip206 - 02 Aralık 2018 Saat 20:18 |
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Olmadi talip usta serviste yanlis teshis koymuslar kirik falan yok 2 gunde serviste kaldi ordada cozemediler yine kaldik ortada. Onu birak sanziman sorunlarida cikmaya basladi onceleri ara ara vuruntu oluyodu simdi surekli vuruntu ve gec vites atmaya basladi. Krank kecesini degistirdik basimiza kaldi araba nerden degistim keceyi kesin keceyi degisirken bisey oldu arabaya cozemiyolar artik. Krank sensoru nerdedir bizim arabada biliyonumusunuz krank sensorumu bozuldu acaba
talip206
Zannetmiyorum krank sensörunden olduğunu ama belki kablosu ezildi ise saşeye neden olabilir. Yerini şöyle tarif edeyim. Önden bakınca radyatorun arkasinda biraz aşağıda yer alır. Rengi genelde gri renk oluyor. Yağ filtresinin sağ tarafında yer alıyor ( Önden bakınca). Zaten kablosunu görürsünüz,
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Talip usta arızayı sonunda çözebildik potansiyo metre arizalıymış. cıkma bogaz kelebeği bulduk üzerinde zaten rolanti motoru ve potansiyometreside vardi taktık kalibrasyon yapıldı ve gaz verme olayını kesti araba problemi çözdük. aynı problemle karşılaşan arkadaşlarada yardımcı olur inşallah. yalnız vites problemi başladı 2. vitesten 3. vitese 3500 devirden önce geçmemeye başladı yalnız sık yapmaya başladı acaba yağını değiştirsem bi etkisini görebilirmiyiz. bi keresinde usta yag eksik deyip 1 litre yağ ekleyip fazlasını almıstı. bildigim kadariylada otomatiklere yağ eklemek sağlıklı değil diyolar senin fikrin nedir talip hocam |
talip206
Hadi geçmiş olsun. Sorunun rolanti sensörü yani senin deyiminle potansiyometreden olma ihtimalini söylemiştik ama bakıldı denilince hatta yetkili servis bile görmeyince yapacak birşey kalmıyor.
Yağ değişimi gerekli değil diyenlere inanmayın. Her 50bin veya en geç 60 bin km de yağı değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa seleonid valfler arıza yapıp masrafı artırabilir. Sizin sorunun rolanti ile ilgili olabileceğini yazmıştım. Boğaz kelebeği gazı anlık(saliselik)kesemezse sıkıntılar vuruntular olabiliyor. Öncelikle bir süre daha gözlem yapın. Mümkünse bütün arıza kodlarını sıfırlatın. Motor kodlarını ayrı şanzımanı arıza kodlarını ayrı sildirin. Eğer sorun devam ederse şanzıman selenoidlerinin basıncını hem soğukken hem sıcakken ölçtürün. Zaten bir hata çıkarsa selenoidlerinin ve yağın değişmesi gerekiyor. Basınç değerleri normal ise sadece yağ değişimi kurtarabilir.
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
talip usta bugun baktik basincina 2.45 bar arasi bisey cikiyo harici bi hata da vermiyo usta basinc normal dedi yag ekletti 600 gr falan bi gun kullan bi dene dedi ama aksam oldu bi dwgisiklik yok simdi 1. Viteste 3 devirde atnaya basladi.
Fakat kar moduna alinca arac normale donuyo 3 devir civari vites gecisi saglaniyor. Bizim kocaelide otomatik sanzimandan anlayan yok napicam hic bilmiyorum yag gibi olan sanziman ne hallere geldi ve yapicak usta yok Usta varda adam bakmadan denemeden yada bilgisayara baglamadan 2 bin 3 bin fiyat cekiyo adama derdini anlatiyon 2 binden kapi aciyo cok ilginc Fikrin nedir ne yapmam lazim
talip206
Spor modu takılı kalmış gibi hareket ediyor anladığım kadarıyla. Birde spor moda alıp deneme yapın. Işıkları gözlemleyin spor ışığı yanıyor mu?
Yağı ekleyen usta şanzıman ustası mı yoksa motor ustası mı? Yağ eklemek basit gibi görünse de belli bir prosedürü var. Yağ eksik veya fazla ise sıkıntı yapabilir. Eksik olması kadar fazla olması da böyle problemlere yol açar. Eğer orda usta bulamazsanız mecbur istanbul'a gelmeniz gerekiyor. |
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
yok motor ustasi dedigin gibi spor modu takili kalmis gibi istanbulda tanidivin sanzimanci varmi acaba
Spor modu ekranda yaniyor denin yaninda s yaziyor onda problem yok zaten
talip206
Hocam motor ustası baktı ise fazla yağ eklemiş olabilir.
İstanbulda atco otomatik şanzıman servisine gittim yağ kontrolü için. Ama o kadar kalabalıktı ki bakamadılar. Başka bir gün için randevu verebiliriz dediler. Bana profesyonel bir yer gibi geldi. Fiyat performans olayına birşey diyemem açıkçası. Ama intermet yorumları güzel. Adresini google dan bulabilirsiniz.
Daha sonra ordan çıkıp 10 kadar yer gezdim. Ya hepsi doluydu yada yağ kontrolü diye önemsemeyip baştan savdılar. En son ümraniye kadosan oto sanayi sitesinde yıldırım oto şanzıman servisini buldum. Prosedüre uygun olarak yağ değişimi yapıyor. Bu konuda bilgili olduğu belli. Yağ eksikmis rast gele eklemedi. Ben arabaya bindim arabayı kaldırdı. Tıpayı açtı ben vitesleri değiştirdim ona göre bakıp yağ ekledi. Yıldırım oto niyazi usta kadosan oto sanayi sitesi k blok no 3 ümraniye |
husobay
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2018 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
merhaba bendede aynı sorun var tamircim kelebek değişmeli dedi ama kelebek fiyatı nerdeyse
2000 lira çıkmasıda pahalı 😞 hayırlısı olsun çözüme ulaştığınıza sevindim
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Usta ben 300 liraya buldum orjinal urunu googleden guven ankara aratin arayin bi sorun bence. Potansiyo metrenide mutlaka kontrol ettir.
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Talip usta umraniye mantikli hem yakin sayilir bana.isin ilginc tarafi araba kendiliginde duzeldi vitesler simdi erken atiyor:):) Saka gibi ama bi sorun oldugu aşikar. Sanzimana kalibrasyon atiliyomu sanki beyni karismis arabanin
talip206
Biraz daha gözlem yapmanızı söylemiştim. Muhtemelen önceki arızanın etkileri devam ediyordu. Fazla rolanti vb durumlarda ecu değerleri kaydedip bu olağan üstü değerleri normal kabul edebiliyor. Lpg kullanan kişilere bir süre lpgyi kapatıp benzinde kullanma önerisi o yüzden veriliyor. Böylelikle araç yeni bir map haritası oluşturuyor.
Olurda sorun devam ederse yağ seviyesini kontrol ettirmenizde fayda var. Hemen acele etmeyin biraz daha gözlem yapın. Bu arada başka konuda açtığınız lpg ile ilgili sorun içinde acele etmeyin. Bir süre daha gözlem yapıp değerlerin normale dönmesini bekleyin.
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Talip ustam bilgilerin icin tesekkurler ama sanirim hirpalanmis bi arac denk geldi bana ve toparlamasida cok sancili ve masrafli gecicek anlasilan. Baska birine biraktim yagina falan bakmis sanzimanin seviyes normal deyip gonderdi akuyu falan sokmus herhalde resetleme denen seyi yapmis Az once eve gelirken birden vuruntular basladi arabada gormen lazim boyle bi ses yok. Yani demek istedigim sanziman iyice aptallasti. Bi sure daha gozlemliyim. Ayrica benim motor suyu camur gibi bi etkisi olurmu diger sıkintilarla ugrasmaktan suyunu temizletmeye firsatim olmadi
