  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik kendi kendine gaz verme soru.(ÇÖZÜLDÜ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 10:03
rolanti motoruna servis 1300 tl fiyat mı çekti ooohaaaaaa  hangi servis ooo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 10:06
sen araştır kendin al parçayı derim ben öylesine yazdım internetten gözüme çarptı sana yolladım
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 10:26
Ismail hocam bu markadan aldik uyum saglamiyo arabaya ayar tutmuyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 13:17
Google a hakan peugeot yazıp numarasını arayıp fiyat alın. Yeri ankarada ama havale falan yaparsanız yollarlar. Sadece peugeot ürünleri satıyor. Ruhsattan şase numarasina bakıp söyleyin . Özellikle orjinalinin fiyatını sorun farkı karşılaştırın. Değişen iki tane rolanti motoruna rağmen ayar tutmaması arızanın başka yerden olduğundandır. Rolanti motoruna gelen komut farklı olduğu sürece rolanti motoru düzgün çalışmaz. Bence aldığı komutta hata var.
Düzenleyen talip206 - 30 Kasım 2018 Saat 13:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2018 Saat 15:48
talip ustam az once servise bıraktım tekrardan yarın teslim alıcam iyi b bakıcaklar bidaha
gerci tüplü diye baya bi zorluk cıkardilarda bakalım araya bi adam soktuk. ordaki ustanında dediği 200 liralık motorlar uyum sağlamıyo dedi ama bırak kalsın iyi bi bakalım dediler
o değil simdi baska bi arıza daha cıktı normalde hiç motor isiği yakmıyodu dün gaz aldım arabaya  petrol araba calısmadı calıstı stop etti flaan yarım saat sonunda çalıstı araba cihazla baktıgımda P0440 arıza kodunu veriyo
arastırdım o kadar ama anlayamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2018 Saat 11:00
evet arkadaslar sorunu çözdük galiba emme manifoldu kırılmıs günlerce ugrastıgımız 15 ayrı ustanın bakıpta göremediği sorunlu parcayi yetkili servis çözmüs bulundu emmeden hava aldıgı için yapıyomus
acaba bu manfioldun tamiri varmidir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 17:37
  Çok geçmiş olsun. Kırılan manifold plastik ise ve  hareketli bir yer değilse çeşitli yapistiricilar ile yapıştırılabilir. Yani yerine bağlı
Düzenleyen talip206 - 02 Aralık 2018 Saat 20:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 19:24
  Çok geçmiş olsun. Kırılanmanifoldu  nokta plastik ise ve  hareketli bir yer değilse çeşitli yapistiricilar ile yapıştırılabilir. Yani yerine bağlı
Olmadi talip usta serviste yanlis teshis koymuslar kirik falan yok 2 gunde serviste kaldi ordada cozemediler yine kaldik ortada.
Onu birak sanziman sorunlarida cikmaya basladi onceleri ara ara vuruntu oluyodu simdi surekli vuruntu ve gec vites atmaya basladi.
Krank kecesini degistirdik basimiza kaldi araba nerden degistim keceyi kesin keceyi degisirken bisey oldu arabaya cozemiyolar artik.
Krank sensoru nerdedir bizim arabada biliyonumusunuz krank sensorumu bozuldu acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2018 Saat 20:33
Zannetmiyorum krank sensörunden olduğunu ama belki kablosu ezildi ise saşeye neden olabilir. Yerini şöyle tarif edeyim. Önden  bakınca  radyatorun arkasinda biraz aşağıda yer alır. Rengi genelde gri renk oluyor. Yağ  filtresinin sağ  tarafında yer alıyor ( Önden bakınca). Zaten kablosunu görürsünüz,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 17:43
Talip usta arızayı sonunda çözebildik potansiyo metre arizalıymış.
cıkma bogaz kelebeği bulduk üzerinde zaten rolanti motoru ve potansiyometreside vardi taktık kalibrasyon yapıldı ve gaz verme olayını kesti araba problemi çözdük.
aynı problemle karşılaşan arkadaşlarada yardımcı olur inşallah.
yalnız vites problemi başladı 2. vitesten 3. vitese 3500 devirden önce geçmemeye başladı yalnız sık yapmaya başladı acaba yağını değiştirsem bi etkisini görebilirmiyiz.
bi keresinde usta yag eksik deyip 1 litre yağ ekleyip fazlasını almıstı.
bildigim kadariylada otomatiklere yağ eklemek sağlıklı değil diyolar
senin fikrin nedir talip hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 21:31
Hadi geçmiş olsun.  Sorunun rolanti sensörü yani senin deyiminle potansiyometreden olma ihtimalini söylemiştik ama bakıldı denilince hatta yetkili servis bile görmeyince yapacak birşey  kalmıyor.
Yağ değişimi gerekli değil diyenlere inanmayın. Her 50bin veya en geç 60 bin km de yağı değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa seleonid valfler arıza yapıp masrafı artırabilir.
Sizin sorunun rolanti ile ilgili olabileceğini yazmıştım. Boğaz kelebeği gazı anlık(saliselik)kesemezse sıkıntılar vuruntular olabiliyor. Öncelikle bir süre daha gözlem yapın. Mümkünse bütün arıza kodlarını sıfırlatın. Motor kodlarını ayrı şanzımanı arıza kodlarını ayrı sildirin. Eğer sorun devam ederse şanzıman selenoidlerinin basıncını hem soğukken hem sıcakken ölçtürün. Zaten bir hata çıkarsa selenoidlerinin ve yağın değişmesi gerekiyor. Basınç değerleri normal ise sadece yağ değişimi kurtarabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 22:32
talip usta bugun baktik basincina 2.45 bar arasi bisey cikiyo harici bi hata da vermiyo usta basinc normal dedi yag ekletti 600 gr falan bi gun kullan bi dene dedi ama aksam oldu bi dwgisiklik yok simdi 1. Viteste 3 devirde atnaya basladi.
 Fakat kar moduna alinca arac normale donuyo 3 devir civari vites gecisi saglaniyor.
Bizim kocaelide otomatik sanzimandan anlayan yok napicam hic bilmiyorum yag gibi olan sanziman ne hallere geldi ve yapicak usta yok
Usta varda adam bakmadan denemeden yada bilgisayara baglamadan 2 bin 3 bin fiyat cekiyo adama derdini anlatiyon 2 binden kapi aciyo cok ilginc
Fikrin nedir ne yapmam lazim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2018 Saat 23:52
Spor modu takılı kalmış gibi hareket ediyor anladığım kadarıyla. Birde spor moda alıp deneme yapın. Işıkları gözlemleyin spor ışığı yanıyor  mu?
Yağı  ekleyen usta şanzıman ustası mı yoksa motor ustası mı?
Yağ  eklemek basit gibi görünse de belli bir prosedürü var. Yağ eksik veya fazla ise sıkıntı yapabilir. Eksik olması kadar fazla olması da böyle problemlere yol açar.
Eğer orda usta bulamazsanız mecbur istanbul'a gelmeniz gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 07:50
yok motor ustasi dedigin gibi spor modu takili kalmis gibi istanbulda tanidivin sanzimanci varmi acaba
Spor modu ekranda yaniyor denin yaninda s yaziyor onda problem yok zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 18:12
Hocam motor ustası baktı ise fazla yağ eklemiş olabilir.
 İstanbulda  atco otomatik şanzıman servisine gittim yağ kontrolü için.  Ama o kadar kalabalıktı ki bakamadılar. Başka bir gün için randevu verebiliriz dediler.   Bana profesyonel bir yer gibi geldi. Fiyat performans olayına birşey diyemem açıkçası. Ama intermet yorumları güzel. Adresini google dan bulabilirsiniz.
Daha sonra ordan çıkıp 10 kadar yer gezdim. Ya hepsi doluydu yada yağ kontrolü diye önemsemeyip baştan savdılar.
 En son ümraniye kadosan oto sanayi sitesinde yıldırım  oto şanzıman servisini buldum. Prosedüre uygun olarak yağ  değişimi  yapıyor. Bu konuda bilgili olduğu  belli. Yağ  eksikmis rast gele eklemedi. Ben arabaya bindim arabayı  kaldırdı. Tıpayı açtı ben vitesleri değiştirdim ona göre bakıp yağ ekledi.
Yıldırım oto niyazi usta kadosan oto sanayi sitesi k blok no 3 ümraniye
Çevrimdışı husobay Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husobay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2018 Saat 21:24
merhaba bendede aynı sorun var tamircim kelebek değişmeli dedi ama kelebek fiyatı nerdeyse
 2000 lira çıkmasıda pahalı 😞 hayırlısı olsun çözüme ulaştığınıza sevindim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 09:26
Orjinalini yazan: husobay husobay Yazdı:
Usta ben 300 liraya buldum orjinal urunu googleden guven ankara aratin arayin bi sorun bence.
Potansiyo metrenide mutlaka kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 09:29
Talip usta umraniye mantikli hem yakin sayilir bana.isin ilginc tarafi araba kendiliginde duzeldi vitesler simdi erken atiyor:):)
Saka gibi ama bi sorun oldugu aşikar.
Sanzimana kalibrasyon atiliyomu sanki beyni karismis arabanin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 18:47
Biraz daha gözlem yapmanızı söylemiştim.  Muhtemelen önceki  arızanın etkileri devam ediyordu. Fazla rolanti vb durumlarda ecu değerleri kaydedip bu olağan üstü değerleri normal kabul edebiliyor. Lpg kullanan kişilere bir süre lpgyi kapatıp benzinde kullanma önerisi o yüzden veriliyor. Böylelikle araç yeni bir map haritası oluşturuyor.
Olurda sorun devam ederse yağ seviyesini kontrol ettirmenizde fayda var. Hemen acele etmeyin biraz daha gözlem yapın.
Bu arada başka konuda açtığınız lpg ile ilgili sorun içinde acele etmeyin. Bir süre daha gözlem yapıp değerlerin normale dönmesini bekleyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2018 Saat 19:22
Talip ustam bilgilerin icin tesekkurler ama sanirim hirpalanmis bi arac denk geldi bana ve toparlamasida cok sancili ve masrafli gecicek anlasilan.
Baska birine biraktim yagina falan bakmis sanzimanin seviyes normal deyip gonderdi akuyu falan sokmus herhalde resetleme denen seyi yapmis
Az once eve gelirken birden vuruntular basladi arabada gormen lazim boyle bi ses yok.
Yani demek istedigim sanziman iyice aptallasti.
Bi sure daha gozlemliyim.
Ayrica benim motor suyu camur gibi bi etkisi olurmu diger sıkintilarla ugrasmaktan suyunu temizletmeye firsatim olmadi
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2563 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5850 8 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1010 0 cagri_serin
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16204 16 YKH
