  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik kendi kendine gaz verme soru.(ÇÖZÜLDÜ
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 otomatik kendi kendine gaz verme soru.(ÇÖZÜLDÜ
    Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 09:41
Arkadaşlar öncelikle sorunum için 3 gündür alakalı olan bütün başlıkları incelemiş olup bir sonuca varamadığımdan dolayı yeni konu açmış bulunuyorum.
sorun şöyleki vitesi "D" konumundan "P ye çektiğimde araç 2000 devirde takılıyor 2000 ile 3000 arasında kendi kendine gaz veriyor. ya aracı stop etmek gerekiyo yada aracı 6000 devire kadar gaz vermek gerekiyo sürekli değil ama sık sık yapıyor
ilk olarak kelebek vs pislenmistir temizleyelim dediler temizledik rölantideki ufak dalgalanmalar gitti sadece
rolanti motoru dediler orjinali ile değiştirdik hiç bi değişim olmadı(MAGNETTİ MARELLİ ORJİNAL DİYE SATILIYOR AMA BAZEN AYAR TUTMUYOR SAĞLAM OLANI SERVİSTEN ALMAK)
buji dediler değiştirdik.
bobin dediler sağlam bobinle denedik düzelmedi
ısı müşürü dediler orjinali ile değiştirdik
defalarca kelebek vs kalibrasyonları yapıldı bi değişim olmadı
beyinde problem var dediler defalarca farklı beyincilere gidildi çözüm bulunmadı
BENİM ARAÇTAKİ ÇÖZÜMÜ İSE;
Gaz kelebeği potansiyometresi arızasıymış. güzel ustalarımız ariza yapmaz o parça deyip hiç bakmadılar bile oraya.
Sonuç parça çok pahalı oldugu için cıkma gaz kelebeği bulduk üzerinde tabi orjinal rolanti motoru ve potansiyometreside vardi. takıldı ayar yapıldı sorun halloldu
maliyeti ise kelebek cıkma 300 tl
ustaya işçilik 100 tl
Düzenleyen Frt-Aydin - 03 Aralık 2018 Saat 17:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 11:18
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam yapılacak işlemleri bir çoğunu yapmışsınız zaten. peki manifolta kaçak varmı hava hortum vs. kontrol edildimi peki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 11:30
öncelikle cevabın için teşekkür ederim hava kaçağı yok hepsine baktırdık.
bugun bi konu dikkatimi cekti benzin isigi yanınca yapıyomus arkadasla bende forumda araya diren konan yeri okudum samandırada 4 kablo dediler benimkinfr 5 kablo var yapamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 11:51
rica ederim.hocam direnç işi lpg araçlarda uygulanan bir yöntem başka bir sıkıntı öyle uygulama yapan görmedim açıkcası. peki map sensörünü kontrol ettinizmi. ek olarak peki enjektörlere bakıldımı. Birde pc bağlayığ arıza kodu görüldümü hiç.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 12:22
Bu arada aracim lgpli atiker var Isin ilginc tarafi hic bir ariza kaydi yok arabada klasik bakilmasi gereken her yere bakildi enjektörlerde bakildi
Dedigim gibi bi kullanici benzin isigiyla alakali cozmus problemini bende mecbur hepsini deniyorum.
Sizin bu samandira soketindeki kablolarla alakali bir bilginiz varmi 2 ince 2 kalin kablo var debiliyo hep yalniz benimkinde 3 ince 2 kalin kablo var hangileri acaba bilginiz vsrmidir en azindan denemek istiyorum
Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Kasım 2018 Saat 12:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 13:17
Forumda daha önce benzer konu açılmıştı ve sorun beyinden çıkmıştı diye hatırlıyorum.  Bulursam linkini yazarım buraya.
Onun dışında ihtimaller şunlar.
1. Bogaz kelebegi
2. Rolanti sensörü (rolanti motorunun yaninda yer alır )
3. Rolanti motoru
4. Ecu yani beyin.
Bobin buji ısı sensörünün hiç  alakası yoktur boşa  masraf yaptırmışlar.
Konuyu buldum bir kişi hararet müşürü değiştirerek bulmuş diğer kişi ecu değişimi ile halletmiş.
Düzenleyen talip206 - 19 Kasım 2018 Saat 13:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 15:40
1. Bogaz kelebegi
3. Rolanti motoru
4. Ecu yani beyin.
Talip usta cevabın için teşşekkür ederim konuyu inceledim orda sorunu çözen arkadaşlarla aynı işlemi yaptırmıştım zaten hararet müşürü değişimini çalışan beyinle denemesinide yaptırdım fakat sonuç yine aynı
yanlız dikkatimi çeken bi yer oldu oksijen sensörünü temizletin yazmıslar benim araçta hiç bir arıza kodu yok oksijen hatasida vermiyor yinede böyle bi sorun yaparmı acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 17:14
Ayrica yokus cikmiyodum uzun zamandir
Bugun dik rampayi cikayim dedim arac resmen ikinci viteste bayildi kaldi.
Sebebi nddir
Düzenleyen Frt-Aydin - 19 Kasım 2018 Saat 19:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 18:42
ustalarim az once yine baska bi bilgisayara bagladik km hiz sensoru aralikli ariza verdi bu hata otomatik vites aracta devir yukselmesine etki edebilirmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 20:20
Yok hocam zannetmiyorum. Genelde hareket halinde iken stop edince bu hafızayı kaydediyor. Oksijen sensörü ile ilgili olsa hafizaya arızayı kaydederdi diye düşünüyorum.
Akü  kutup başını sök tak yaptınız  mı yaptıysanız nasıl tepki verdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 21:15
Anladim hocam oksijen sensoru olayini peki hiz sensoru hata verdi demistim konuyla ilgisi olabilirmi? Yani o hatayi verince gostergeye dikkatli baktim hizlanirken hiz gostergesi donuk hizlaniyo sanki bi bekliyo daha sonra birden yukseliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 16:35
Hız göstergesi ile ilgili iki problem olabilir.  Ya gösterge  arızalıdır yada km  / hız sensörü.  Anlamak basit aslında. Kilometreyi  sıfırlayın. Mesafesini bildiğiniz bir yola gidin.  Vardığınız zaman kilometreyi kontrol  edin. Mesela 5 kilometrelik bir yol gittiniz ama gösterge 4.2 gösterdi ise kilometre sensörü arızalıdır. (Lastikler standart ölçülerde ise) Ama sayaç  5 kilometre gösterirse o zaman gösterge panelinde sıkıntı vardır.  Mesela ben 200 kmlik yılda gittim  120 falan gösterdi. Hız sensörünü değiştirdim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 16:50
anladım hocam sanırım sorunu çözdük rolanti motoru sipariş verdim son bi usta iyi bakti kesin rolanti motoru dedi fişi cıkardı bişiler yaptı su anda oyle geziyorum ve gaz verme olayını kesti yeni motor gelince o usta iyi bi ayar yapalım kesin çözülücek dedi bakalım yarın ola hayrola
Çevrimdışı sacar Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 206+
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 16:56
Merhabalar;
Benim aracım 206 plus dizel 2011 comfort aracımın teyibi çalışıyor ama hiç kanal bulmuyor ve ses gelmiyor. Bazen kendi kendine düzeliyor .Tamircinin birine sordum bsi beyni arızalı olabilir dedi daha önce başına gelen var mı?
Çevrimdışı Omeraras Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 feline 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeraras Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 18:49
ardaşlar merhaba 206 1.4 feline benzinli aracım rolantide çok hafif titreme ve devir saatinde yine çok hafif dalgalanma yapıyor arac cihaza bağlandı arıza çıkmadı usta boğaz kelebeğini temizledi subap ayarı yaptı bujileri değiştir di düzelmedi ayrıca motor soğukken yığılma yapıyor ısınınca yığılma geçiyor yardımlarınızı bekliyorum tşkler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 09:26
Orjinalini yazan: sacar sacar Yazdı:
Merhabalar;
peki siğorta ve kablo tesisatını kontrol ettinizmi? kopukluk yada siğortada oksitlenme olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 09:30
Orjinalini yazan: Omeraras Omeraras Yazdı:
araca takılan hava filtresi orjinal mi kardeşim. birde hava hortumları vs. kontrol edin bir yerden hava alıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeraras Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 12:12
hava filtresi orjinalmi bilmiyorum bı baktırırım , bana bobin arızası diyolar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 13:13
Bobin olacağını zannetmiyorum. Siz Soner'in dediği gibi hava hortumlarını ve hava hortumuna bağlı  olan yağ  buhar hortumu kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2018 Saat 19:46
arkadaslar sorunu cozemedik rolanti motorunu degistirdik ama sonuc yine ayni bosuna para verdik.
Yokmu yardim edecek arkadas gaz verme olayini cozemedik
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1689 9 cimenquantex
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 4911 8 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25182 20 Eycof
