  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Spor ve Kar Modu Işıkları
Çevrimdışı demirtaskerem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demirtaskerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Spor ve Kar Modu Işıkları
    Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 08:07
Herkese hayırlı sabahlar.
Peugeot 206 otomatik vites aracımda uzun zamandır devam eden bir sorun var sıcak aylarda bu sorunla çok sık olmamakla beraber gene karşılaşıyordum ancak havaların sogumasıyla beraber sorunu neredeyse her sabah ilk çalıştırdığımda belirli bir süre gidince yaşamaya başladım. Araç ile normal seyir halindeyken birden spor ve kar modu ışıkları yanıyor aracın itişi zorlanıyor. Mecbur sağa çekip kapatıp yeniden çalıştırıyorum bir sorun kalmıyor yoluma devam ediyorum aynı gün içinde bu durumla tekrar karşılaşmıyorum. Net olarak bu sorunu yaşamış üyelerimiz yardımcı olursa memnun olurum ya da konu hakkında neyden kaynaklandığı nasıl bir çözümle düzeleceği konusunda bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim. Ve bu şekilde kullanmaya devam edersem ne gibi sorunlar yaşarım.
K.Demirtas
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 09:49
şanzıman sıkıntısı buda yakın zamanda şanzıman yağı en son ne zaman değişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demirtaskerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 09:52
Aracı alalı 3 ay olacak aldığımda muaynesi yeni yapılmıştı ancak şanzıman yağının ne zaman değiştiğini açıkcası bilmiyorum. Şanzıman yağının değişmesi çözüm olur mu abi? Bazı yerlerde okuduğum Selenoid Valf değişmesi gibi durumlardan bahsediyordu?
K.Demirtas
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 20:16
Bilgisayara  bağlayıp öyle bakmak gerekir ama yüzde doksan selenoid ve yağ değişimi ile hallolur gibi görünüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demirtaskerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 07:56
Bu sabah şöyle bir durum denedim. Aracı çalıştırdıktan sonra hemen hareket etmedim 1-2 dakika arası bekledim öyle hareket ettim ve bu durumu yaşamadım tabiki gene sorun vardır ancak galiba motor çok ısınmadan hareket etme sonucunda yapıyor bunu.
K.Demirtas
Aracı : C3
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 09:34
Çok fazla geciktirmeden en kısa zamanda;
1- önce sadece yağını değiştirin. bazı durumlarda yağın bozulmasından dolayı, selenoid valfler yağ basıncını algılayamıyor. bu yüzden hangi vites aralığında çalışacağına karar veremeyip, kararsız durumda spor-kar ışığı yaktırır. vites konum göstergesi de "--" şeklinde olur.
2- 2 adet selenoid valf ve yağ değişimini yaptırın. Bu değişimde şanzıman içi açılmaz. şanzımanın ön tarafında valflerin olduğu bi yer var. oradaki kapak açılır, valf değişir. Kapak açıldığı için o kısımdan yağ boşalması olur. Bu nedenle yağ da değişir.
3- şanzıman revizyon yapılmadı. revizyona göre parça değişimi vs. olacağından maliyet değişir. eğer revizyon yapılacaksa en az 1 sene mekanik garanti isteyin. yazılı firma kaşesi olmalı.
Yağ değişimi ile sorunun çözülme ihtimali %5,
selenoid valf değişimi ile sorunun çözülme ihtimali %90
revizyon %5..
Benim tavsiyem, direkt olarak selenoid valf değişimi yapın. Eğer yağ değişimi ile çözüm olmazsa boşuna zaman ve yağ-işçilik masrafı olur..
Eğer çok fazla bu şekilde araç kullanırsanız, şanzımanda vuruntular-sarsıntılar artacaktır.. Yani 1. 2. ve 4. vitesteyken bi anda şanzıman uyarısı (kar-spor ışıklarının yanıp sönmesi) verip, vites 3'e aldığında bi vuruntu olur. Bu da ister istemez şanzımanın mekanik kısımlarına zarar verir. Ne kadar çok bu şekilde araç kullanırsanız o kadar çok şanzımana zarar verir ki tek çözüm revizyon işleminin yapılması olur.
Bu arada yağ miktarı  burada çok önemlidir. Gerçekten "otomatik şanzıman" olan yerlere işlemlerinizi yaptırın. sıradan veya (hatta yetkili servis) pejo -citroen servislerine dahi gitmeyin.
Aracı : C3
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2018 Saat 09:57
Orjinalini yazan: demirtaskerem demirtaskerem Yazdı:
işte budurum selenoid valfin bozulduğuna işarettin. en kısa zamanda değiştirin ki şanzımanınız ilerleyen zamanlarda vuruntu yaparak zarar görmesin.
yağ soğukken ve sıcakken uyguladığı basınç değerleri farklı oluyor. normalde selenoid valf sıcakken ve soğukken kaç ölçmesi gerektiğini bilir ama arızalandığında bunu bilemez ve sabit bi basınç ölçmeye kalkar. bu nedenle soğukken ki ölçülen değeri sıcakmış gibi ölçmeye çalışıyor ve hatalı ölçtüğünü sanıp sistemi arızaya, şanzımanı 3. vitese sabitleyerek korumaya almaya çalışır.
eğer budurum 1. viteste yaparsa veya 4. viteste çok hızlı iken yaparsa, korumaya almak isteyip 3.e aldığında çok sert bir vuruntu ve araç sarınsı olur ki şanzıman en çok bu durumda zarar görür. Allah korusun, çok aşırı vuruntuda araç çarpmış gibi sallanabilirsiniz, direksiyon hakimiyetinizin iyi olması lazım.
Bu konuda iyi tecrübeye sahibim.
Çevrimdışı akyuz.cagri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 11:30
aynı durum bende de mevcut....bilgisayara taktık şanzıman olmadığını öğrendik...beyinden kaynaklandığını düşünüyoruzşimdilik...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı demirtaskerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2018 Saat 11:45
akyuz.cagri süreçten benide haberdar eder misiniz ona göre bende bir yol izlim.
K.Demirtas
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 704 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5474 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 782 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 611 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2658 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1015 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1788 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12642 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 561 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 436 0 Mustafa1923
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 468 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 725 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 538 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16005 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5497 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1850 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 471 0 Erdo
Musta08 1
mryldz 1
