  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Hararet Göstergesi Sorunu
Çevrimdışı f4t1hltn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2018 Saat 15:59
öncelikle aracımdan gayet memnunum. 4 yıldır kullanıyorum ve ilk defa böyle uzun süren bir arızası meydana geldi. Son işlemden sonra araç yine düzelmezse mecburen ustayı değiştireceğim. Usta da yine saolsun parça fiyatı harici el emeği almıyor.  Çünkü araç düzelmediği sürece de senden para istemiyorum diyor. Lakin yine de çözülemiyorsa başka birinin bakmasında hem fayda hem zarar var. Fayda olarak bakmak ile görmek arasındaki fark gibidir. Zarar ise eğer yeni usta da bakar ve göremezse her şey baştan başlayacak. Bilgisyara bağla, müşür değiştirelim, temassızlık vardır, tüptendir, beyindendir vs. O riskin başa gelmesinden korkuyor insan. Çözüm bulunduğu takdirde veya böyle bir sorun ile karşılaşan varsa cevabını yazsın da ameliyat masasındaki kişi konumundan çıksın araba.
Çevrimdışı grk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2018 Saat 23:45
arkadaşlar merhaba. hararet sorunu için radyatör kapağını değiştirdiniz mi hiç. 307 aracımda benzer sorun olmuştu 2 defa müşür değiştirdim sorun çözülmedi ancak radyatör kapağını değiştirince sorun hemen çözüldü. kapak contası kaçırdığı için sorun yaratıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2018 Saat 23:59
aracımın 1 ay önce silindir kapak contası, termostat, devirdaim pompası değişti. Radyatör sökülüp şişleme yapıldı. Bahsettiğim arıza da yine o zamanlardan başladı zaten. Sizin yaşadığınız sorun da benim anlattığım ile aynıysa dediğiniz çözüm olabilir belki
Düzenleyen f4t1hltn - 14 Kasım 2018 Saat 00:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 11:26
aracımın sıkıntısını sonunda bulduk ve maalesef ki beyin arızalı. Araba çalışırken usta tornavidanın arka plastik tarafıyla beyne hafifçe vurdu ve Araba stop etti. Tekrar çalıştırdık tekrar hafifçe beyne vurdu ve araba yine stop etti. Sonuç olarak arıza beyindeymiş ve beyne maalesef silikon bastıkları için mecbur değişilecek dedi.
Yaşı : 53
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2018 Saat 05:26
Orjinalini yazan: f4t1hltn f4t1hltn Yazdı:
Beyinden kastınız ECU ise basitçe değişecek bir parça değildir, aracınızın tanıtılması gerekir. Yeni veya başka araçtan çıkma bir ECU kontak anahtarındaki transponder çipini kabul etmeyeceği için aracı çalıştıramazsınız.
ECU içine silikon basıldığını ise ilk defa duyuyorum (kastınız imalat aşamasında yalıtım macunu ile doldurulmuş motor içi sigorta kutusu olabilir mi?) Eğer problem ECU değilde sigorta kutusunda ise bütün güç aktarımından sorumlu olan parça olduğu için ilk mesajınızda bahsettiğiniz şekilde ani elektrik kesilmesi nedeniyle ECU nun arıza kaydı yapamamasına sebep olmuş olabilir. Problem ECU değilde sigorta kutusu ise bunu değiştirmeden önce söküp bir kutu yağsız kontak spreyin en az yarısını kullanarak konnektörleri ve sigorta yataklarını temizlemenizi ve yeni sigortalar takarak tekrar denemenizi tavsiye ederim çünkü yeni sigorta kutusunun maliyeti bile oldukça yüksek olacaktır.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2018 Saat 16:17
Beyne silikon basıldığı konusunda fotoğrafını yüklüyorum. çünkü beyin çıkarıldığında fotoğrafını çekmiştim. Zaten yenisinin alınması ve kodlanması gerekiyor denildi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2018 Saat 23:17
Bu silikon değil.  Fabrikasyon olarak yapılan yalıtım malzemesi. Ecunun sıvı  nem vb şeylerden etkilenmesini engellemek için yapılıyor.
Geçmiş olsun pahalı da olsa sorununuz hallolmuş. Ecu ile birlikte anahtarda vermeleri gerekiyor yoksa sizin anahtarları ecuya tanıtmak için ekstra masraf çıkar. Kaç liraya hallettiniz bu arada
Düzenleyen talip206 - 17 Kasım 2018 Saat 23:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2018 Saat 01:21
maalesef bu yalıtım maslzemesi midir her ne karın ağrısıysa bu olmasaydı %90 tamir edilebilirmiş ancak bundan ötürü tamir değil değişim gerekiyormuş ve 1250-1500 civarı meblağ isteniyor. Ben de daha alamadkm bekletiyorum şimdilik mecburen.
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 02:54
Her elektronik parçanın bir ömrü vardır ama otomotiv sektörü için üretilenleri neredeyse askeri amaçlı üretilmiş olanlar kadar uzun ömürlüdür ve bunlar durduk yere kolay kolay arıza yapmaz... Çıkış pinlerine mevcut voltajın tersi akım verilmesi ya da giriş pinlerine olması gerekenden fazla voltaj gelmesi durumu istisna.
Problemli parçanın ECU olduğunu kesin olarak anlayabilmek için hararet ölçümünün yapıldığı giriş pinine 0-5 volt arası değiştirilebilen bir kaynak bağlayarak test edilmeli, örneğin müşür tarafından ayırdığınız hatta, ECU girişine 10K-47K gibi bir potansiyemetre bağlayarak ECU aynı sıkıntıyı çıkartacak mı gözlemleyebilirsiniz. Tornavida ile vurunca problem olması sarsıntı sonucu arızanın ortaya çıktığını göstermekte ki ECU içinde boşluk olmaması sokette bir problem olduğunu düşündürüyor.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı f4t1hltn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 17:29
arabayı ustaya tekrar getirdim ve ordayken yine hararet sıfırda gösterip araba çalışmadı. Soketi söyledim. O da beynin üstüne biraz su döktü ve çalıştır bakalım dedi. Kontak açınca baktım ki hararet normal seviyesine doğru yükseldi ve araba sorunsuz şekilde çalıştı. Sorunun beyin oldjğunu söyledi tekrardan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 20:27
Ali beyin söylediği  gibi soketleri iyice kontrol edip  emin olmakta fayda var.
Edit: Çok  benzer sorun benimde başıma geldi. Araba sıcakken özellikle mola verip tekrar yola çıkınca stop ediyor bazen çalışıp bazen çalışmıyordu. Seyir halinde elektrik kesiyordu ve sollama falan yaparken son derece tehlikeli durumlara sokuyordu. Bu sırada hararet bir sona bir dibe iniyor, hız göstergesi bazen anlık  dibe düşüyor bazen sona dayanıyor ve düzeliyordu.
Beyin ihtimalini biliyorduk ama pahalı diye birçok ihtimali denedik ve belki de beyin parası kadar boşa masraf yaptık. Çıkma beyni 800 liraya aldım işçilik falan bilmem ne derken bin lirayı geçti.
Maalesef beyinde bulunan bu yalıtım malzemesi tamiri imkansız kılıyormuş. Pek çok yeri arayıp görüştüm.
Düzenleyen talip206 - 04 Mart 2019 Saat 00:38
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 03:05
Mesajda da yazdığım gibi tornavida ile vurmak, üzerine su dökmek bana oldukça uzak eylemler.
Hararet sıfıra düşüp motor çalışmadığında hararet müşürünün dönüşündeki voltaj nedir ? Eğer motor sıcak iken göstergede hararet sıfır gösteriliyor ve hem müşür tarafında hem ECU girişinde 1 volt civarında bir voltaj okunuyor ise sorunun kaynağı olarak ölçümü doğru yapamayan ECU düşünülebilir ancak bu voltaj 0,25 voltun altında ve 4,75 voltun üstünde ise ECU ölçümü ve arıza bildirimi doğrudur.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Çevrimdışı Arda4141 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Arda4141 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2020 Saat 20:24
Ustam sizinle nasıl iletisim kurabilirim sormak istediğim bir ikita  sorum var yardımınıza ihtiyacım var
Birincisi hararet müdürünün soketinde iki kablo var aracda kontagi açtığımda bu soketin akımını olcersem ikikablodada kaç akım almam gerekir aracım 206 hdi1.4 dizel2004 model
Aracı : Peugeot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Arda4141 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2020 Saat 20:25
Bu arada iletisim nosu yazmakyasakmi bilmediğimden  paylasmadim
Çevrimdışı Yasam79 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pego 206
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasam79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2020 Saat 01:36
Ayni sorun bende de vardı ustalar şunu değiştir, bunu değiştir dedi sürekli degistirmedigim parça kalmadı. En son bir usta bütün sorun beyinde dedi. Yeni benim taktirdim ve sorun çözüldü.
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1764 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1488 1 arifbsrn
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1481 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10863 13 Metehanmrcan
