206 Hararet Göstergesi Sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
f4t1hltn
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
grk
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2017 Konum: Antakya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
arkadaşlar merhaba. hararet sorunu için radyatör kapağını değiştirdiniz mi hiç. 307 aracımda benzer sorun olmuştu 2 defa müşür değiştirdim sorun çözülmedi ancak radyatör kapağını değiştirince sorun hemen çözüldü. kapak contası kaçırdığı için sorun yaratıyor olabilir.
f4t1hltn
aracımın 1 ay önce silindir kapak contası, termostat, devirdaim pompası değişti. Radyatör sökülüp şişleme yapıldı. Bahsettiğim arıza da yine o zamanlardan başladı zaten. Sizin yaşadığınız sorun da benim anlattığım ile aynıysa dediğiniz çözüm olabilir belki
Düzenleyen f4t1hltn - 14 Kasım 2018 Saat 00:01 |
f4t1hltn
aracımın sıkıntısını sonunda bulduk ve maalesef ki beyin arızalı. Araba çalışırken usta tornavidanın arka plastik tarafıyla beyne hafifçe vurdu ve Araba stop etti. Tekrar çalıştırdık tekrar hafifçe beyne vurdu ve araba yine stop etti. Sonuç olarak arıza beyindeymiş ve beyne maalesef silikon bastıkları için mecbur değişilecek dedi.
HasGur
Beyinden kastınız ECU ise basitçe değişecek bir parça değildir, aracınızın tanıtılması gerekir. Yeni veya başka araçtan çıkma bir ECU kontak anahtarındaki transponder çipini kabul etmeyeceği için aracı çalıştıramazsınız. ECU içine silikon basıldığını ise ilk defa duyuyorum (kastınız imalat aşamasında yalıtım macunu ile doldurulmuş motor içi sigorta kutusu olabilir mi?) Eğer problem ECU değilde sigorta kutusunda ise bütün güç aktarımından sorumlu olan parça olduğu için ilk mesajınızda bahsettiğiniz şekilde ani elektrik kesilmesi nedeniyle ECU nun arıza kaydı yapamamasına sebep olmuş olabilir. Problem ECU değilde sigorta kutusu ise bunu değiştirmeden önce söküp bir kutu yağsız kontak spreyin en az yarısını kullanarak konnektörleri ve sigorta yataklarını temizlemenizi ve yeni sigortalar takarak tekrar denemenizi tavsiye ederim çünkü yeni sigorta kutusunun maliyeti bile oldukça yüksek olacaktır. |
1973 200
f4t1hltn
talip206
Bu silikon değil. Fabrikasyon olarak yapılan yalıtım malzemesi. Ecunun sıvı nem vb şeylerden etkilenmesini engellemek için yapılıyor. Geçmiş olsun pahalı da olsa sorununuz hallolmuş. Ecu ile birlikte anahtarda vermeleri gerekiyor yoksa sizin anahtarları ecuya tanıtmak için ekstra masraf çıkar. Kaç liraya hallettiniz bu arada
Düzenleyen talip206 - 17 Kasım 2018 Saat 23:21 |
f4t1hltn
maalesef bu yalıtım maslzemesi midir her ne karın ağrısıysa bu olmasaydı %90 tamir edilebilirmiş ancak bundan ötürü tamir değil değişim gerekiyormuş ve 1250-1500 civarı meblağ isteniyor. Ben de daha alamadkm bekletiyorum şimdilik mecburen.
HasGur
Her elektronik parçanın bir ömrü vardır ama otomotiv sektörü için üretilenleri neredeyse askeri amaçlı üretilmiş olanlar kadar uzun ömürlüdür ve bunlar durduk yere kolay kolay arıza yapmaz... Çıkış pinlerine mevcut voltajın tersi akım verilmesi ya da giriş pinlerine olması gerekenden fazla voltaj gelmesi durumu istisna. Problemli parçanın ECU olduğunu kesin olarak anlayabilmek için hararet ölçümünün yapıldığı giriş pinine 0-5 volt arası değiştirilebilen bir kaynak bağlayarak test edilmeli, örneğin müşür tarafından ayırdığınız hatta, ECU girişine 10K-47K gibi bir potansiyemetre bağlayarak ECU aynı sıkıntıyı çıkartacak mı gözlemleyebilirsiniz. Tornavida ile vurunca problem olması sarsıntı sonucu arızanın ortaya çıktığını göstermekte ki ECU içinde boşluk olmaması sokette bir problem olduğunu düşündürüyor.
1973 200
f4t1hltn
arabayı ustaya tekrar getirdim ve ordayken yine hararet sıfırda gösterip araba çalışmadı. Soketi söyledim. O da beynin üstüne biraz su döktü ve çalıştır bakalım dedi. Kontak açınca baktım ki hararet normal seviyesine doğru yükseldi ve araba sorunsuz şekilde çalıştı. Sorunun beyin oldjğunu söyledi tekrardan.
talip206
Ali beyin söylediği gibi soketleri iyice kontrol edip emin olmakta fayda var. Edit: Çok benzer sorun benimde başıma geldi. Araba sıcakken özellikle mola verip tekrar yola çıkınca stop ediyor bazen çalışıp bazen çalışmıyordu. Seyir halinde elektrik kesiyordu ve sollama falan yaparken son derece tehlikeli durumlara sokuyordu. Bu sırada hararet bir sona bir dibe iniyor, hız göstergesi bazen anlık dibe düşüyor bazen sona dayanıyor ve düzeliyordu. Beyin ihtimalini biliyorduk ama pahalı diye birçok ihtimali denedik ve belki de beyin parası kadar boşa masraf yaptık. Çıkma beyni 800 liraya aldım işçilik falan bilmem ne derken bin lirayı geçti. Maalesef beyinde bulunan bu yalıtım malzemesi tamiri imkansız kılıyormuş. Pek çok yeri arayıp görüştüm. Düzenleyen talip206 - 04 Mart 2019 Saat 00:38 |
HasGur
Mesajda da yazdığım gibi tornavida ile vurmak, üzerine su dökmek bana oldukça uzak eylemler. Hararet sıfıra düşüp motor çalışmadığında hararet müşürünün dönüşündeki voltaj nedir ? Eğer motor sıcak iken göstergede hararet sıfır gösteriliyor ve hem müşür tarafında hem ECU girişinde 1 volt civarında bir voltaj okunuyor ise sorunun kaynağı olarak ölçümü doğru yapamayan ECU düşünülebilir ancak bu voltaj 0,25 voltun altında ve 4,75 voltun üstünde ise ECU ölçümü ve arıza bildirimi doğrudur.
1973 200
Arda4141
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2020 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Ustam sizinle nasıl iletisim kurabilirim sormak istediğim bir ikita sorum var yardımınıza ihtiyacım var
Birincisi hararet müdürünün soketinde iki kablo var aracda kontagi açtığımda bu soketin akımını olcersem ikikablodada kaç akım almam gerekir aracım 206 hdi1.4 dizel2004 model
Arda4141
Bu arada iletisim nosu yazmakyasakmi bilmediğimden paylasmadim
Yasam79
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Pego 206 Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2019 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Ayni sorun bende de vardı ustalar şunu değiştir, bunu değiştir dedi sürekli degistirmedigim parça kalmadı. En son bir usta bütün sorun beyinde dedi. Yeni benim taktirdim ve sorun çözüldü.
