2008 1.4. 206 sedan kilit sorunu... |
Dadas
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2018 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Konu: 2008 1.4. 206 sedan kilit sorunu...Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2018 Saat 22:33 |
Sayın forum uyeleri..
Forum sayfalarında konu ile alakalı bütün mesajları okudum fakat benim yaşadığım.sorunla ilgili bir açıklama bulamadığından konu açma gereği duydum. 1 ay önce 2008 1.4 sedan aldım. Arabada orijinal anahtar ve sonradan takılmış kumanda vardı. Bu denli şangır şungur, fazlalikla dolaşmayı sevmediğimden biraz araştırma.yaptim. ustam aracın kapı kilidinin veya motorun bozulduğunu ve sonradan kumanda veya motor eklendigini söyledi. Merakımdan kapıyı sokup içersine baktım kendi orijinal kilidi ve motoru duruyor fakat, aracın kendi orijinal anahtarı sol sofor kapısı hariç hepsini açıp kapatıyor, fakat şoför kapısı kilitlenmedigi için kapılar kapanmiyor. sonradan eklenen kumanda tüm kapıları açıp kapatabiliyor. Aracın sol kapı devamlı left front door seklinde uyari vererek tavan lambası kesik.kesik yanıyor. Kapıyı soktugum.zaman soketi sokup wd40 balata spreyi ile temizledim ama.yine ayni değişen birşey yok. Bu durumu nasıl cozerim. Veya bu problemle karşılaşan arkadaşların deneyim.ve tecrübelerine ihtiyacım.var. yanıtlayan forum.üyelerine şimdiden tesekkur ederim.
Düzenleyen Dadas - 21 Ekim 2018 Saat 12:27 |
| Sponsor Bağlantı | |
Peugeot kartal
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2018 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı Peugeot kartal
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2018 Saat 23:25 |
http://www.dainiaus.lt/?p=2132 bu linkteki bilgiler isini halleder galiba
Dadas
Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2018 Saat 00:06 |
tesekkur ederim kartal bey. Bu yazıyı okudum zorda olsa google ceviriden. Fakat kilidi soktugumde yapamaz isem.elimde kalacgindan korktuğundan cesaret edemedim.
Dadas
Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2018 Saat 21:08 |
Forum üyesi kartal beyin vermiş bilgi sayesinde kapı kilidini komple sokup içerisini açtım ve temizledim. Fakat dikkat edilecek husus sudur. Kapı kıldı içersindeki pin ve soketlerin ayni yönde kapatılmasına dikkat edilmelidir. Suanki durum itibariyle araç beynindeki arıza sinyali düzeldi fakat tek sorun olarak aracın kendi orijinal kumandası 3 kapıyı açıp kapatıyor sadece şoför kapısını çalıştırmıyor. Diğer sonradan takılan kumanda 4 kapıyı da sorunsuz açıp kapatabiliyor.
Sorum.orijinal anahtar neden şoför kapısını açıp kapatmiyor. Ayni kabloya paralel bağlanan harici kapı otomatigi açıp kapatabiliyor
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 09:24 |
aracın ilk sahibi siz değilseniz eski sahibi işlem yaptırmış olabilir anahatarı felan kaybedince yada kiltlerde arıza var hocam.
Peugeot kartal
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 16:20 |
Şoför kapısının motorunda sorun olabilir o yüzden kendi kumandasi kapatamaz sonradan takılan merkezi kilit motoru var mı şoför tarafinda varsa o motor sayesinde sonradan takilan merkezi kilit kapiyi kapatir
Dadas
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 22:11 |
Soner hocam. Benden önceki sahibi aracın kapı içersine herhangi bir müdahalesi olmamış. Sadece direksiyon altındaki sigorta bölümüne harici kapı kilit merkezine harici kumanda alıcısı baglatmis.
Dadas
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2018 Saat 22:14 |
Kartal hocam kapı icersindeki tüm aksamlar orjinal. Benim anlamadığım orijinal anahtar şoför kapısına müdahale edemezken ayni kabloya paralel bağlı olan harici kumanda neden calistirsin.
